Ilford Rapid Fixer / Paper Fixer
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Hlop]:
от: Hlop
А на главный вопрос так никто и не ответил - что за идиотское расхождение на этикетках (привет инженерам?)
Это обсуждалось. Если не на фото-ру, то на д-76. Кажется, пришли к выводу, что этот фиксаж - китайская подделка.
Re[YG]:
от: YG
Не пугайте так людей!
Вот обсуждение на Д-76 http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=2779
И ни слова про "подделку".
А вот ответ из Илфорда человеку, который им написал письмо с вопросом -
[quot]I sent an e-mail to Ilford. Here is the reply:
"We have recently changed our supplier who use different bottles and labels from our previous one. However, none of the formulations have been changed, and the instructions on the outside of the bottle are the correct ones.
"Thank you very much for drawing this to our attention so that we can correct this mistake.
"Please accept our apologies for the understandable confusion that this has caused you.
"Best regards
"Rod for HARMAN techsupport "
For anyone else who reads the label, ignore the mixing instructions on the inside of the label and mix 1+4 for film and 1+9 for paper.[/quot]
Оригинал тут - http://photo.net/black-and-white-photo-film-processing-forum/00QIey
Re[Flann O'Brien]:
ну и отлично. Значит, что-то другое китайская подделка. :)
Re[Всем]:
Вот любите вы господа демогогию разводить можно, нельзя . Я вот фиксирую вдвое дольше чем проявляю и имею положительный результат всегда. Промывать нужно долго, но барит и так долго промывать. А вот с тем что недофиксаж если он сильный с бумаги потом не выводится с этим я сталкивался. изображение имеет розовый налет, невыводится потом нечем даже отбелкой, пришлось выбросить.
Re[Boom_bass]:
от: Boom_bass
...изображение имеет розовый налет, невыводится потом нечем даже отбелкой, пришлось выбросить.
А вы уверены, что это не засветка фонарем? Просто почему говорю, печатал на Агфе RC, так она легко светилась моим фонарем, в отличии от Ilford. Не проверил вначале - всю печать почти выбросил.
Re[Hlop]:
Не поленился и заглянул в литературу.
А.Л. Картужанский, Л.В. Красный-Адмони "Химия и физика фотографических процессов" - Л.: Химия, 1983.
Стр. 81 -
[quot]Необходимо отметить, что в кислых фиксирующих растворах может происходить растворение металлического серебра изображения, причем тем в большей степени, чем ниже pH раствора.[/quot]
Стр. 84 -
[quot]Однако продолжительность фиксирования не должна чрезмерно превышать оптимальную во избежание растворения металлического серебра изображения.[/quot]
Re[And-ro]:
Уверен, последующие фиксирование розовость уменьшила но не до конца. А когда свежий фиксаж налил все прошло. А те картинки пришлось выбросить. Я заметил что данное явление происходит когда фиксаж умирает, наверное проявление не останавливается и получается засветка от безопасной лампы, время слишком много видимо проходит.
Re[Flann O'Brien]:
данное замечание характерно для кислых фиксажей а Rapid это не кислый у него pH высокий довольно. Кислые сейчас практически не встретишь, только самодельные. Они имеют свойство быстро портится, поэтому я их предпочитаю не использовать их после использования сразу приходится выливать.
Re[Boom_bass]:
от:Boom_bass
Я позволю себе еще раз влезть в обсуждение, но по всем химическим справочникам кислой средой являются растворы с pH 0-6, нейтральной - pH=7, щелочная (основная)- pH=8-14.
По илфордовскому же даташиту pH у Ilford Rapid Fixer равна 5,0-5,5 (но может варьироваться от 4 до 6). Так что как ни крути - технически это кислый раствор, а значит приведенные цитаты справедливы и для него.
Re[Boom_bass]:
от:Boom_bass
И где вы такую глупость откопали по поводу кислых фиксажей?!!
Быстро портятся именно нейтральные фиксажи! ;)
А что касается самодельных,то они ещё фирменным сто очков дадут.Я, как правило,развожу баллон на 8 литров,и пользую потихонечку в течении года. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Да, действительно вы правы портятся нейтральные как-то я про них забыл совсем. А самодельные получаются довольно дорого делать, пока в Риге есть Tetenal в 5 литровых канистрах за смешные деньги. А по поводу самой темы, я перефиксированных фотографий не видел не разу а все проблеммы связанные с порчей фотографий как правило вызваны тем, что они плохо промыты. Я подгоняю процесс так, что проявляю 2 нинуты а фиксирую 4 минуты. Больше 2 минут проявлять не следует т.к. если при печати недодер то допроявляться начнет минут через 5 а это черевато засветкой от фонаря. Tetenal для барита пишет 2 минуты я добовляю еще 2 минуты для верности и что такое недофиксаж я давно забыл. Но так-как у меня мало места бывает я оставляю картинки полоскаться в фиксаже пока не закончу всю печать, потом промываю 40 минут в проточной воде. Кстати проблеммы вызванные плохой промывкой не через годы проявляются а через месяцы и у меня их пока не было.
Re[Boom_bass]:
Кстати вычислил как узнать время фиксирования для бумаги, надо взять кусок бумаги включить свет что-бы он пожелтел. Кинуть в фиксаж и засечь время пока он полностью побелеет и удвоить время. Для пленки все тоже самое нужно кнуть в фиксаж черный кончик непроявленной засвеченной пленки и засечь время пока он не станет прозрачным и удвоить его. В тетенале разведенным 1 к 9 у меня получилось время фиксирования 2 минуты.
Re[Boom_bass]:
Всем привет. Я здесь новичок
Для меня это тоже животрепещущий вопрос :? И вот это я проверила "For anyone else who reads the label, ignore the mixing instructions on the inside of the label and mix 1+4 for film and 1+9 for paper."
Мне кажется правильнее смотреть в инструкцию того продукта, который фиксируем. К примеру.
В инструкции для бумаги Ilford Multigrade фиксировать предлагается или или, а точнее
1+4 RC 30 sek, FB 60 sek
1+9 RC 60 sek, FB 120 sek
В инструкции для пленки Ilford FP4 1+4
Так что я для себя на баночке Rapid Fixer так и подпишу - инструкцию не читать.
Re[Gali.na]:
Держу в руках литровую емкость концентрата Ilford Rapid Fixer, не нашел информации по:
1. Какое минимальное количество рабочего раствора на пленку?
2. Сколько пленок можно зафиксировать на рабочий раствор используя его повторно, нужно ли увеличивать время фиксажа при повторном фиксировании пленки?
3. Нужно ли использовать стоп-ванну перед фиксажом, или кислости фиксажа достаточно?
Спасибо.
Re[Серж001]:
от:Серж001
Спасибо.
1) для фиксирования пленок нужна концентрация рэпидфиксера 1+4. Для бумаги - 1+9.
2) пишут, что в литре можно отфиксить до 24 пленок. Я советую не превышать числа 16 пленок.
3) нет, там почти нейтральный раствор. Стоп обязателен.
Re[YG]:
Это смотря в чем проявлять, если в кювете то для бумаги достаточно 1 к 9, для пленки тоже можно 1 к 9 но лучше 1 к 4. Если в процессоре то и пленка и бумага 1 к 4. 1 к 9 быстро истощается. Стоп в независимости от кислотности работает как промывка и сохраняет жизнь фиксажу. Им можно не пользоваться но тогда фиксаж умрет быстрее.
Re[Сергей Орловский]:
Спасибо.
1. А при использовании 1 литра рабочего раствора на многократное повторное фиксирование (допустим до 16 пленок как вы рекмендуете) нужно ли увеличивать
время фиксирования пленки в растворе в последующих фиксациях? В дата шите рекомендуют фиксировать пленку от 2 до 5 минут для свежего рабочего раствора,
достаточно ли будет 5-ти минут фиксирования, когда на р. растворе(1 литр) мы проявили уже больше 10-ти пленок?
2. Вопрос про стоп-ванну, стоит ли покупать Ilford Stop, или достаточно 2%-3% концентрата уксуса на литр дистиллированной воды?
Re[Серж001]:
1 да стоит увеличивать время фиксации вообще перефиксировать сложно.
кстати емкость фиксажа зависит от содержания серебра в материале: чем больше серебра тем больше расход фиксажа. Чем чувствительнее материал тем больше в нем серебра. Так же классические эмульсии содержат серебра больше чем Т-эмульсии той же чувствительности.
2 хватит уксуса.
Re[AP]:
А стопом как правило сколько времени промывают пленку?
Re[Серж001]:
Залил, буль-буль-буль, слил (шутка)
20-30 секунд.
