Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16350 сообщ.
Показаны 14461 - 14480
Re[Вадим_74]:
от: Вадим_74
Как на открытке у тебя получилось, красочно очень :D Чем снимал?
Блин, так и не врубился, как загрузить фото.![]()
Спасибо
Снимал: Canon EOS 50D + Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Загружать надо фото с Яндексфото, а не с Яндексдиска или Доунлоуддиска.
Как подгрузить, есть чуть выше в этой ветке, даже со скринами, пошукай)
Re[*KAI*]:
от: *KAI*
Вполне достойная карточка![]()
Та же "Тропа Голицына", только чуть с другого ракурса.
Я в ACR проявлял, ты в DPP, соответственно цвета отличаются
Спасибо! Да, с DPP мне как-то удобнее, с остальными конвертерами что-то не нашел общего языка.
Re[Вадим_74]:
Народ, подскажите, пожалуйста, как сделать автоматический брекетинг? Хочу попробовать HDR. Инструкцию курил - чет не догнал :)
Re[Евгений Лодочников]:
от: Евгений Лодочников
Плохо "курил"
http://www.manualsdir.ru/manuals/11003/canon-eos-50d.html?page=102
1.Выберите пункт [Комп. эксп./AEB]
2.Установите величину автоматического брекетинга AEB
3. Произведите съемку
Сфокусируйтесь и полностью нажмите
кнопку спуска затвора. Три кадра в режиме
брекетинга снимаются в следующей
последовательности: стандартная,
уменьшенная и увеличенная экспозиция.
Зёма правильно сказал - мануал нужно не курить, а изучить.
По твоему вопросу:
- жмешь кнопку "menu"
- выбираешь верхним колесом вторую (с лева - направо) красную пиктограмму, и в ней - верхний пункт "Комп експ/AEB". Жмешь кнопку "set" (кнопка внутри нижнего колеса).
- попадаешь в меню. здесь можешь верхним колесом задать размах брекетинга, а нижним - общий сдвиг. не забудь подтвердить выбор нажатием кнопки "set".
Если установишь серийную съемку, то на одном нажатии кнопки спуска, фот сделает три кадра подряд с разной экспозицией, если нет, то кнопку придется жмакать трижды.
Задать порядок брекетинга можешь в C Fn I Экспозиция (это оранжевая, предпоследняя, пиктограмма меню), п.5.
п. 4 позволяет задать автосброс брекетинга при выключении камеры.
Удачи! :)
Re[Waleriy]:
Евгений навел на мысль. Уверен, что это сто раз уже обсуждалось, но все же...
Касательно нашего агрегата. Какие пункты Вы поместили в "мое меню" и какие настройки - в С1 и С2?
Прошу помощи...
Здравствуйте, уважаемые пятидесятники!
Досталась по случаю 50 с пробегом порядка 20 тыс снимков. С устройством разобрался, вроде всё ясно. Есть небольшая проблема - все значения стилей установлены по нулям... В инструкции значения не нашел... Может , посмотрите на своих аппаратах и сообщите мне, какие значения выставить для каждого стиля?
Сброс к первоначальным установкам камеры делать не хотелось бы, пока..
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re[*KAI*]:
Спасибо Вам за советы, буду пробовать!
Еще вопрос, какой режим фокусировки используете при съемке портретов с движением? У меня из 10 снимков штуки 3, а то и 4 в мусорку :(
Лично я снимаю процентов 50 в режиме приоритета диафрагмы Av,
процентов 35 в ручном режиме M и процентов 15 с приоритетом выдержки Tv.
Пробуйте снимать в режиме с приоритетом выдержки Tv, выдержку ставьте 1/800
или короче, должно хватить, лишь бы хватало освещения, иначе придётся поднимать ISO до 1600 (выше не надо ибо сильно снизится качество цвета и появятся артефакты). Либо пользоваться вспышкой но только не встроенной. а внешней и не в лоб.
Несколько ссылок, возможно будут полезны:
http://radojuva.com/2013/06/short-shutter-speed/
https://photo-monster.ru/lessons/read/fotografiruem-dvijenie-i-sport
https://rosphoto.com/practice/urok_fotografii_foto_v_dvigenii-330
Re[skiss]:
от:skiss
Заранее благодарен!Подробнее
Советую посмотреть версию прошивки у себя и прошиться самой свежей на сегодня 1.0.9.
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_50d.aspx?type=firmware
В ней исправлены небольшие косяки с цветом и ББ предыдущих версий.
Заодно и ползунки все встанут как положено ;)
Процесс очень прост...
абсолютно надёжный и верный способ прошивки любых зеркальных фотоаппаратов:
1. берёте инструкцию.
2. находите страницу с описанием того, как обновить прошивку.
3. делаете всё точно как описано.
Ну вот именно портретами как-то не заморачивался, но в динамичных сюжетах использую и покадровый и следящий автофокус, когда - как. Фокусируюсь по одной точке фокусировки (в основном - по центральной) кнопкой AF-ON. Иногда серийную съемку использую, хотя гуру считают это неправильным.
Может у вас автовыбор точек фокусировки включен?
Опять же, в таких сюжетах от объектива многое зависит.
