Панорамная головка своими руками
Всего 45 сообщ.
Кто-нибудь делал сам? Или может быть чертежи у кого есть?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Сам не делал, но есть умельцы: http://goza.ru/panohead.htm
Re[Gamer762]:
Сейчас пытаюсь смастерить для себя, хочу на подшипниках с поворотами вокруг нодальной точки + вертикальный/горизонтальный разворот фотоаппарата не ослабляя крепление фотоаппарата.
Re[66edward66]:
Вот нашел кстати несколько ссылок, буду делать
http://vain.land.ru/less_panohead.htm
http://www.chem.uky.edu/xray/people/Parkin/panohead/panohead.html
Re[Gamer762]:
Одна беда, у них невозможно наклонить вверх/вниз фотоаппарат, уходит нодальная точка. Да и конструкция хлипкая.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
А в не самодельных тоже вроде бы уходит... или нет?
Re[Gamer762]:
Да, уходит.
Хочу сделать сразу и для сфер, и для панорам. Такие в магазинах дорого стоят.
Как пример автоматический $22000.
http://www.youtube.com/watch?v=DSgQc0F1NDg&feature=player_embedded
но с креплением не за объектив, а за площадку фотоаппарата.
Re[66edward66]:
Ни фигасе! Вот это панорамная головка! Но ценник... Да и какой интерес снимать так, то же самое что и "зеленый" режим на фотоаппарате! имхо
Re[Gamer762]:
Пока хочу механику отработать, затем электронику впихнуть + дист.управление.
Re[Gamer762]:
http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/pan_heads/head1.htm
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Я сделал себе самодельную головку. На базе готовых деталей магазина.
http://poiskfoto.ru/shop/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=92&Itemid=35 Дело было прошлой зимой. Работает, как у дорогих фирм. Нодальную точку держит во всех приложениях. При минимальном наличии соображения, вы на месте подберете подходящие детали и придумаете, как это крепить одно к другому.
Мне это обошлось в 500 рублей. Вам, возможно, будет несколько дороже. Но, не в разы.
Удачи.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
если в планах автоматизация процесса сЪёмки панорам то как вариант можно взять за основу азимутальную монтировку для телескопов ....
например http://www.foto.ru/sky-watcher_montirovka_multi_function.html
почти готовая панорамная голова
Re[Gapey]:
Просмотрел форумы с обсуждением по ней. Штука хорошая, но есть более функиональные. В астро магазинах видимо искать придётся, дешевле.
В связи с данной для меня новостью придётся пересмотреть все чертежи.
Re[66edward66]:
Я уже две сделал, но ни одной классической. :)
Самодельная панорамная головка для пересъёмки больших документов.
Как снять сферическую панораму без использования штатива и панорамной головки?
Re[Kolobokk]:
У меня стремление к съёмке в авто режиме..
Re
:D
http://www.youtube.com/watch?v=DGvZrD93j3I&feature=related#
Re[66edward66]:
от: 66edward66
а меня не покидает бредовая идея сделать из этой монтировки панорамный сканер на линейной матрице от планшетника ...
Re[66edward66]:
Я сделал недавно панорамного робота: http://panorobot.ru
Получилась неплохая автоматическая панорамная головка. Самое главное - теперь не пропускаю кадры, как при съемке с рук. Ну и стабильная нодальная точка, можно снимать интерьеры.
Re[panorobot]:
от:panorobot
Получилась неплохая автоматическая панорамная головка. Самое главное - теперь не пропускаю кадры, как при съемке с рук. Ну и стабильная нодальная точка, можно снимать интерьеры.Подробнее
Вот это здорово!
Респект !
Re[Gamer762]:
Вот и я решил попробовать заняться этой темой и попробовать пока только 360 градусов перед покупкой дорогой :).
Вспомнил что в закромах лежит приспособа от старых фотоаппаратов для макросъемки. Сняв все не нужное, просверлил в рельсе отверстие от края, проточил длинный винт под крепление фотоаппарата и все готово. Нужно будет пристроить только уровень. Нодальная точка выставляется четко. Вот завтра днем попробую в работе и расскажу. Интересно было бы расширить конструкция для вверх-вниз, может что-то подскажите из дешевого варианта чтоб попробовать. Да, объектив 24-105, пробовал точку настраивать на 24 мм. Для более коротких физически объективов надо делать винт крепления фотоаппарата с фиксацией так, чтобы он заходил в потай в рельсе, так как будет мешать приближаться фотоаппарату к центру штатива. Может в чем-то не прав, поправьте.
