Панорамная головка своими руками
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Gamer762]:
Вот что надо покупать - обойдется с пересылкой меньше штуки баксов - http://www.dpreview.com/news/2010/3/16/gigapanepicpro :D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Это правильный совет. А здесь толковое видео руководство от разработчика
http://www.youtube.com/watch?v=p83lZeiGc68&feature=related
Поднятая тема обсосана до косточек. Например здесьhttps://foto.ru/forums/topics/608347&page=1#listStart
Повторю главную мысль - если хотите АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ панорамную голову, то нужно четко представлять зачем Вам нужна именно она. Сделать с утилитарной целью что-то подобное Гигапано НЕРЕАЛЬНО. Младшая модель стоит около 300$, теперь представте трудозатраты, стоимость материалов и вид самоделки. Если хотите потрахаться для удовольствия - пожалуста.
Механическую паноголовку обсуждать бесмыслено, если понять принцип, то зделать ее из подручных материалав не проблема. Я их сделал несколько, ничем не хуже фирменных. Неплохой вариант гибрид - фирменный ротатор, например то Нинзи или Манфротовский (но он тяжелый), а остальное самоделка без лишних регулировок под свой комплект камера-объектив.
от: 66edward66
Одна беда, у них невозможно наклонить вверх/вниз фотоаппарат, уходит нодальная точка.
В правильно сконструированной и изготовленной головке, хоть фирменной, хоть самоделке, ничего никуда не уходит.
Re[Gamer762]:
Подскажите есть ли где нибудьб нормальная инструкция или чертёж как собрать обычную панорамную головку крепящуюся на штативе?
без всяких электронных двигателей, автоматизации и т.д. не очень сложную вобщем
Re[mxup]:
от:mxup
Делается очень просто, берете нужный вам для панорманых целей объектив и нужную для этих же целей тушку. Ставите объектив на тушку, ищите нодальную точку, после этого мастерите примерно вот такую хрень.
То есть ваша задача сделать так чтобы при любом вращении, нодальная точка оставалась на месте. Главное это сделать точные замеры и оставить небольшой запас чтоб не промахнуться...
Re[mxup]:
чертежа не делал, да и стоит ли... в отличии от предыдущей конструкции- жестче
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/611613#p6926954
результат
Re[jekk5]:
Это то, что мне надо!Просто ,легко, мало места!!!!Только вопрос-Как выставляете каретку для определения нодального растояния при использовании разных объективов , в том числе зумов!!!Спасибо!!
Re[Дмитро5]:
Нахождение нодальной точки проводится по простой методике, почитайте http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/parallax/parallax.htm
у этой ПГ есть две степени свободы- вращательная и возвратно поступательная, которые и используются для регулировки...
зумы для панорам я не использую, выставил НД только для трех фиксов (24/2.8 28/2.8 и 35/1.8), которые почти совпали, успеха...
Re[jekk5]:
Принцип очень прост и понятен, спасибо еще раз за инфу!!!
Re[Дмитро5]:
http://z1b.livejournal.com/37159.html
по этим чертежам делал кто?
сколько могут запросить денег за изготовление по чертежам и стоит ли оно того?
отпишитесь если кто в курсе.
в идеале хочется такова вида,две степени свободы как в ролике они с первой секунды и по 10-больше и не надо
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UDaS1MWXGdQ
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Кто-нибудь делал сам? Или может быть чертежи у кого есть?
Посмотри http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912
Остановился в конце концов на штативе Velbon CX586 с L-планкой .....
гидроголова
А так сделал даже приводную из сгоревшей болгарки.
Все вращение вокруг нодальной точки....
И появились сообщения о такой штуковине
Зовется "GiroCam".....
и интересные расчеты...
http://www.panolab.com/index.php?PHPSESSID=7bd651f14fd06168bc5f722ee4dcabc4&topic=1833.0
Re[Gamer762]:
Паноголовка из подручных материалов :) (крепления для багета)
Re[ovoles]:
извините за сообщение не в тему. Не ставьте камеру на штатив ФШУ-5, видимый на фото. В советское время их прозвали "пьяными" - случайное касание ноги штатива часто приводило к падению фотоаппарата.
Re[Gamer762]:
Domin Спасибо, учту! А пока, что было, то и пошло на изготовление головки :)
Re[ovoles]:
Вообще, если три ноги соединить по низу жестким треугольником, который не даст ногам "ходить" независимо, то еще вполне нормальный будет штатив.
Re[Domin]:
Ну или жесткий треугольник в районе верхнего колена (для удобства и мобильности)
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
сегодня токарь дал ответ,на вопрос сколько будет стоить бошка по чертежам,которые указывал ссылкой выше15тр
вообщем буду думать дальше или всё же придёться раскошелиться на заводскую
Re[andreyko]:
Наверное крутой токарь! Она заводская фирменная стоит 15 т.р. http://www.foto.ru/manfrotto_303_plus_sht.golovka.html
А FANCIER FT-900H МУЛЬТИРЯДНАЯ так вообще 9500 руб.
Re[Олег Каледин]:
Насколько я понял,то для однорядной понораммы подойдёт просто рельс для макросъёмки?
Re[andreyko]:
от: andreyko
Однорядную, как нефиг делать и с рук можно снять. Если конечно выдержка позволяет. ;)
Re[J.o.h.n.]:
Думаю из рельс и уголка такую вещь собрать
http://photo.oper.ru/news/read.php?t=1051605238
