Leica M
Всего 48758 сообщ. | Показаны 1361 - 1380
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Подскажите, кто чем обрабатывает снимки с М9?
Обычно - Апертурой, но сейчас Саша пытается привить мне любовь к ЛайтРуму.
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Лайт Рум - дешево и сердито.
Много пресетов, можно свои создавать - сохранять
Re[Yri]:
от: Yri
Я вот раньше Lr недолюбливал, а сейчас нравится ))
Re[Шуруп]:
апертурой
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Leica рекомендует LR. Кстати, регистрируйся на сайте, и LR они предоставляют бесплатно (только обновить нужно до последней версии)
Раньше я обрабатывал исключительно с1, сейчас не включаю его почти.
Re[Шуруп]:
summicron 28/2
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ФШ 5ый
Re[Шуруп]:
а сталкивался кто нибудь с юстировкой дальномера, такая вот ситуация, обратил внимание, что вроде как на новом кроне 35мм фокус частенько чуть дальше места фокусировки, взял со штативчика на открытой щелкнул, на малых дистанциях все ОК, а метров с трех четырех фокус дальше улетает, взял старый 35мм крон, такая же история, ну думаю точно с камерой что то, поставил крон полтос, ваще никаких промахов... вот сижу думаю, может ли быть логическое объяснение такому факту?
P.S. речь о М9, конечно еще проверю на пленочночной тушке, как там себя эти же объективы покажут.
Re[Шуруп]:
Столкнулся с такой проблемой на М8+90/2,8. Сначало было совсем плохо - сильный фронт фокус. После долгих поисков в интенете и советов в клубе дальномер, нашел методику настройки дальномера. Отьюстировал. Стало хорошо, но все равно осталась недоюстировка: если на МДФ и бесконечности настроить точно, то на 10-20м небольшой фронт фокус, если настроить на 10 м и на бесконечность точно, то проблемы с МДФ. Непопадание не сильное, но на открытой диафрагме при больших увеличениях заметно, да и обидно не использовать всю мощь матрицы и обьектива. Поэтому сдал камеру с обьективом в сервис на Ленинском для отправки в Германию. Через месяц получил. Заплатил 25тр за настройки + 5 тр за транспортировку. Немцы дали гарантию на год, как на новую камеру! Теперь все работает отлично. Стал точно попадать в фокус, раньше больше грешил на свое наумение точно сфокусироваться.
Одно я так и не понял: Взяли 140 евро за адаптацию обьектива к цифровой камере М8/М9. Хотя что там было адаптировать если он был уже с 6битным кодом, то есть вполне адаптированным. Осталось ощущение, что немного развели на деньги. На немцев не похоже, но сдавал-то здесь!
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Ну... Я писал выше про выбор ногтя. Один, который последней версии, откровенно мазал на всех тушках. К ногтю соклубника свою м8 пришлось крутить. Делается за 2 секунды. Отверточкой винтик аккуратно подкручивается. Можно метку нанести, что бы вернуть.
Re[Шуруп]:
" Делается за 2 секунды. Отверточкой винтик аккуратно подкручивается. Можно метку нанести, что бы вернуть. "
Если бы все было так просто. Подкрутите винт на основании рычага - уйдет бесконечность, подкрутите бесконечность шестигранником на ролике - уйдет МДФ. если примерно подстроить, то можно, а точно не получится.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
... Хотя что там было адаптировать если он был уже с 6битным кодом, то есть вполне адаптированным. Осталось ощущение, что немного развели на деньги. На немцев не похоже, но сдавал-то здесь!
90/2.8 не делали с 6-битным кодом, скорее всего этот код нанесли не на фабрике. У меня был 90/2.8 без кода, проблем с фокусировкой не было, все очень точно наводилось.
PS Пробовал кто нибудь такую карточку на М9?
SDXC 64Gb Class 10 Transcend
Думаю купить.
Re[Шуруп]:
Re[Yri]:
мне 16г еще ни разу не удавалось заполнить, пока и не думал покупать больший размр
Re[Yri]:
от: Yri
Думаю купить.
АФАИК, текущая прошивка М9 не поддерживает стандарт SDXC, т.е. карта работать не будет. Возможно, в новой прошивке, которую ожидают вскоре, добавят поддержку этого стандарта.
Re[Evgueni]:
от:Evgueni
мне непонятен следующий момент, два крона 35мм одинаково мажут, бэк фокус. полтос попадает точно, как может дальномер врать с шириками но быть точным с полтосом, я понимаю если бы скажем это был баг самого ширика, но их у меня два и промах на обоих одинаковый, т.е. я так полагаю, что если дальномер отьюстировать на эти ширики тогда начнет мазать полтос.
Точных тестов еще не делал, но в первом приближении на дистанции 3-4 метра с шириками бэк фокус достигает сантиметров 40-50, полтос же при этом повторюсь абсолютно точен.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
я пока сам лезть крутить мягко говоря опасаюсь, сначала более подробно все проверю, потом уже буду делать выводы. А не моглы бы Вы подробнее рассказать о самостоятельной юстировке, если не сложно показать где и какие винты крутить, не исключено, что все таки придется крутить самому, Москва и Солмс все таки от меня далече.
Re[Шуруп]:
Ваш случай рчень странный. Во-первых бэк фокус 30 см на расстоянии 3м это огромная величина. Во вторых он есть на двух обьективах. а на третьем его нет. Вам надо четко диагностировать в чем проблема. Нужно пробовать на других обьективах или камерах, заведомо исправных.
В моем случае был фронт фокус на 90мм обьективе 10 см на 3м, а после юстировки не более 1см, и то это мне этого не хватило для полного счастья.
Что касается как юстировать, почитайте эту тему:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11232&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Re[Шуруп]:
35/1,4 asph
Re[Шуруп]:
35/1,4 asph
