Leica M
Всего 48758 сообщ.
Показаны 1341 - 1360
Re[Шуруп]:
Summilux-M 35 ASPH
Re[Шуруп]:
от:ШурупПодробнее
Похоже на Израиль?
Re[Profot]:
от: Profot
Похоже на Израиль?
оно
Re[Шуруп]:
первое супер :D
Re[Vlad290370]:
Вы про колоритного дядьку с палочкой?!
Re[Шуруп]:
Подскажите по видику, если с расчетом на 50 и 75\90, может тоже 1,4 взять?
Re[Rolek]:
от: Rolek
на 75/90 однозначно 1.4. Я, кстати, в поездке ниразу не накрутил увеличилку к ноктилюксу. Просто забыл про нее:)
зы. ниразу не промазал фокусом f1.0 на статичных сюжетах.
Re[Шуруп]:
Хорошая картинка, как в сравнению с сумилюксом?
Re[Rolek]:
от: Rolek
с полтосом-то?
Re[Шуруп]:
Решил проблему с затвором, суть такова: Надо ставить "Правильные карточки" предыдущая видимо была паленая и глюк давала на затвор.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
... Я, кстати, в поездке ниразу не накрутил увеличилку к ноктилюксу. Просто забыл про нее:)
А ночером или при плохом освещении?!
от:ШурупПодробнее
Ну вот ТЕПЕРЬ вижу, что счастье - ЕСТЬ и имя ему ноктилюкс!
Re[Rolek]:
от: Rolek
Если чаще использовать 50 и 75, то лучше увеличилку 1.25, ибо:
а) 50 "тесно" с 1.4, а на 1.25 в самый раз.
б) 75 на дырке 2.5 у меня получается отлично попадать с 1.25, потребности в 1.4 не ощущаю.
в) при особом желании можно 1.25 даже с 35 мм использовать, только будет тесновато (примерно как 50 с 1.4).
Если чаще использовать 75 и 90, то однозначно 1.4.
Re[parazit812]:
от: parazit812
Хотел Вам про это написать, но постеснялся :D
Re[Yri]:
Выходит зря постеснялись. Я по Вашей ссылке об этом и прочитал :)
upd пардон не по вашей))
Спасибо пользователю ansouv
Re[parazit812]:
Re[Шуруп]:
Брацы, просветите плз, кто в курсе. У меня крон полтос, и крон 35 король бокеха, оба без бит кода, соответственно, я на М9 режим определения типа объектива не использовал ни автоматический ни ручной, сейчас вот обзавелся кроном 35 асфериком с бит кодом, с ним все понятно, в меню выбора он прописан отдельной строкой и картинка с него отличается в случае определения объектива и выключенного режима определения. Меня сейчас больше интересует определение крона полтоса, т.к. бит кода на нем нет, ставить нужно в ручную, но в меню камеры присутствую два пункта:
50 f/2 11817
50 f/2 11819/11825/11826/11816
как идентифицировать принадлежность своего полтоса к одному их двух пунктов?
50 f/2 11817
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
50 f/2 11817
как идентифицировать принадлежность своего полтоса к одному их двух пунктов?Подробнее
http://www.antiquecameras.net/leicamlenses.html
50 f/2 11817 это по всей видимости 2 версия.
50 f/2 11819/11825/11826/11816 - а это четвертая, по номеру можете определить какая у Вас версия и выставить.
Обозначение версий по годам можно посмотреть здесь:
http://www.docstoc.com/docs/47782391/New-6-bit-coding-of-Leica-M-system-lenses-for
Re[Шуруп]:
Re[Yri]:
от: Yri
угу, спасибо, мой из свежих, значит в моем случае эта строка.
Re[Шуруп]:
Подскажите, кто чем обрабатывает снимки с М9?
