от: пк
поставь профиль нейтрал.будет рав.потому что он почти ничего не менят.если только чего в настройках не изменить.а вообще все камерные профиля поддерживают только родные редакторы.
И Photoshop и Lightroom тоже поддерживают...
от: пк
от:Nikpanzer
Вот как, странно. Откуда он берётся если я снимаю в RAW? И зачем он мне нужен? Как же тогда вносить изменения в режим съёмки? Как тогда отслеживать изменения? Дурдом какой то. Я снимаю уже года три, правда редко, и не знал этого! Выходит на цифре всё обман? Хочу RAW, а вижу jpeg!
Нет, на плёнке всё было просто и понятно. Снял, проявил, откорректировал и отпечатал. А тут чем дальше в лес, тем больше проблем.Подробнее
от: пк
от:Nikpanzer
А разве нельзя просто, без затей вывести на дисплей RAW файл и
вносить непосредственно в него изменения? Зачем мне нужен это JPEG?
Я меняю выдержку, диафрагму и прочее и вижу изменения в JPEG с каким то ещё предустановленным профилем!
Выходит в любом случае я работаю с JPEG файлом, а не с RAW! Я везде вижу JPEG, хотя программы врут, что это NEF и везде вношу изменения именно в JPEG?
Зачем тогда нужен RAW?
Зачем всё так запутано?
PS Кое в чём разобрался. Пришлось читать азы.
RAW иногда называют «цифровым негативом», тем самым подчёркивая, что:
[quot]RAW-файл не предназначен для непосредственной визуализации (без предварительной конвертации).
[/quot]
В общем сплошной обман. Какой же это негатив? Негатив я мог визуально оценить и принять нужные меры (изменить рецептуру, температуру, режим и прочее), а тут я оцениваю готовый отпечаток, предлагаемый камерой. Раньше мы брали ч/б отпечаток и раскрашивали его анилиновыми красителями. Сейчас берут готовый отпечаток и раскрашивают его в фоторедакторах.
А все ссылки на работу исключительно с RAW и режимы съёмки в RAW есть просто обман. С RAW то мы ничего сделать не можем!Подробнее
от: Nikpanzer
от: Nikpanzer
от:_BY_SERGМожно и короче - в режиме М со вспышкой экспозиция регулируется вспышкой через колесико компенсации экспозиции. Без вспышки - светочуствительностью, если включено Авто-ИСО. Всё.
Объясню популярно, почему при работе с пыхой ставлю режим М(впрочем как и в студии, но там несколько другие причины)
Если мы включим пыху в режиме А, то выдержка синхронизации будет всего 1\60.
Лично меня такая длинная выдержка смущает, что бы там ни говорили про то, что импульс пыхи сам по себе очень короткий. А в режиме М в случае с Д300 мы можем поставить 1\320 с встроенной пыхой и практически любую выдержку с внешними родными пыхами последних моделей - тут есть свои нюансы, но принцип вроде именно такой.Диафрагму мы тоже можем поставить любую практически - все ограниченно только данными сцены, чувствительностью ИСО и мощностью самой пыхи, ну и нашими художественными задачами. Правда тут надо учитывать, что в данной ситуации у нас работает уже не экспопара, а экспотройка - выдержка, диафрагма и мощность импульса вспышки. Если пыха в мануальном режиме - то мы выдержкой и диафрагмой можем регулировать количество света, если пыха в режиме ТТЛ - она сама подберет нужную мощность импульса. Так что если у вас камера в режиме М а пыха в режиме ТТЛ - какбы вы не крутили выдержку, пыха всегда компенсирует ее изменением мощности импульса(в пределах возможности вспышки)Подробнее
от: _BY_SERG
Вот интересно мне, каким образом мог быть оценен негатив без его проявки?
от: www user
от:Nikpanzer
Вы правы - это невозможно, негатив оценивался после проявки.
Здесь его каждый раз проявляет сама камера, показывая нам превью-JPEG. Негатив (RAW) мы оценить вообще не можем, так как его невозможно увидеть! Так я это понял прочитав что такое RAW файлы.
И в дальнейшем мы видим только превью-jpeg файлы, раскрашиваем их в разных программах и печатаем окончательный результат.
Или это не так?Подробнее
от: _BY_SERG
Все так, только вот в одном вы не правы. Рав можно увидеть, правда не весь, а лишь один из его его вариантов, реализованный камерой по назначенному вами профилю
от:Forward78
Вопрос по непрерывному следящему АФ.
Есть ли данные, насколько он больше "жрёт" ресурс аккумулятора, чем в покадровой фокусировке?
(К примеру, у меня на данный момент есть основной аккумулятор и куплен запасной оригинальный от Nikon. Будет ли хватать двух аккумуляторов, если использовать полный съёмочный день следящий АФ или нет? Для подстраховки возможно нужно докупить третий аккумулятор и взять бат.блок?)Подробнее
