Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20534 сообщ.
Показаны 2701 - 2720
Re[_BY_SERG]:
Город на реке: Ростов-на-Дону
Re
Чем отличается RAW 12 разрядный от 14 разрядного?????
Re[Vasiliy86]:
от: Vasiliy86
пересветы лучше тянутся
Re[Vasiliy86]:
от: _BY_SERG
пересветы лучше тянутся...
Не соглашусь. На тянучесть как пересветов, так и теней 14 бит если и влияют, то гомеопатически мало. Настолько мало, что на глаз не определить. А вот ГРАДИЕНТЫ при вытягивании сохраняются на 14 bit значительно лучше. И там, где при 12 уже лезет постеризация, на 14 сохраняется хорошая плавность и точность тональных переходов. Из личного опыта замечу, что польза от 14 бит заметна только на низких ISO. На высоких же от них зачастую бывает больше вреда, чем пользы : два младших бита содержат больше шума, чем полезной информации.
Так что не следует считать 14 бит панацеей и применять без необходимости где попало, ибо ничего, кроме увеличения размеров файла и пожирания объёма карты это не принесёт. А в некоторых случаях может и повредить.
P.S. если б всё было так просто, то ВСЕ производители камер делали бы RAW 14 bit. Но чудес не бывает.
P.p.s. а ещё в режиме 14 bit резко падает скорострельность, возрастает время опустошения буфера, и увеличивается лаг затвора. При этом звук затвора становится каким-то жёстким и лязгающим. И батарея разряжается заметно быстрее.
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
P.p.s. а ещё в режиме 14 bit резко падает скорострельность, возрастает время опустошения буфера, и увеличивается лаг затвора. При этом звук затвора становится каким-то жёстким и лязгающим. И батарея разряжается заметно быстрее.Подробнее
на сайте никона написано только про лучшую передачу цвета в тенях...
похоже каждый видит 14 бит по своему ;-)))))
Re[Zaikini]:
Re[_BY_SERG]:
Балерина! :D
Re[_BY_SERG]:
Подскажите пожалуйста,почему в D300,когда снимаешь в RAW,так сильно падает скорость серийной сьемки по сравнению с JPEG ?
Или я чтото не так делаю?
Re[GAL58]:
от: GAL58
Скорость 7к/с при 12бит и 3к/с при 14бит. Быстрее он снимать не будет. Возможно у вас стоит 14бит raw поэтому камера дает только 3 кадра.
Re[_BY_SERG]:
Таки уважаемые господа, товарищи, баре, гуру, спецы и проч.
Поясните старому козлу, как присобачить профили, которые вы советовали скачать с сайта Nikon-а, в частности - D2x и проч.
Скачивается экзешник D300__M.exe... При его раскрытии появляется папка NIKON и в нём три файлика - D300__M1, D300__M2 и D300__M3. Все с расширением NOP. На карту памяти в аппарат эти три файла кидать или саму папку? И дальше что с ними делать??? (в камере)...
Уж простите засранца, стар стал... Тормозю... :)
Re[qqruzz]:
Спасибо.Так оно и было!
Re[Zaikini]:
жалкое зрелище(Обрезанные локти,кресла,безграмотная композиция,ни в одном снимки и мысли толковой...Ужас.Как и те коммерческие "работы"за которые вы берете деньги с бедных людей.ИМХО.
Re[Eye_Gala]:
от:Eye_Gala
Уж простите засранца, стар стал... Тормозю... :)Подробнее
Тоже не разобрался :-(
Re[НРоман]:
Re[Eye_Gala]:
от:Eye_Gala
Скачиваете, открываете exe. Он самораспаковывается, появляется папка Nikon. Эту папку кидаете на флешку и в меню камеры загружаете в разделе управления профилями.
