от:WittichПодробнее
У двадцатки тоже есть интересный провал до 4,5 в диапазоне 50-70 мм
И это максимум раскрытия диафрагмы, который из нее можно выжать
от:WittichПодробнее
от: astrut
Немного не понял вопросов, соответственно, ответы тоже могут быть непонятные.
от: SkyWolf76
Речь идет о том, что сервомотор диафрагмы вступает в игру только после команды "выстрел разрешен". До этого лепестки диафрагмы уходят за корпус блока линз и никак себя не проявляют.
от: Олег 78
Это справедливо только если диафрагма в момент выстрела меньше максимальной для данного ФР (если вообще справедливо - не проверял :)
от: Олег 78
Если же уже открыта на полную, то ничего больше не прикрывается.
от: SkyWolf76
Крутим зум до предела и пытаемся сфокусироваться на ярком огоньке на расстоянии менее метра (дабы АФ не смог) и получаем что? получаем бокэ без лепестков.
от: SkyWolf76
Ну как не закрывается, если 5гранник
Не только на снимке, а и при полунажатии
от: SkyWolf76
Если сфокусировался, то работает привод диафрагмы - итог 5гран
Если же не смог сфокусироваться , то как я понимаю привод диафрагмы не участвует... и получается круг
от: Олег 78
Выходит прикрытие не по выстрелу, а по фокусу? А глазами лепестки не видно что ли - как оно работает? Проверю дома )
от:Олег 78
Понаблюдал :)
Диафрагма даже от кнопки спуска не особо зависит - если светить фонариком, она сама прикрывается по мере увеличения светового потока. А если ручной фокус включить, то она будет прикрываться по полунажатию.
И да, открыта не полностью... на максимально возможном значении, даже на 2.8 Может в целях борьбы с аберрациями и виньетированием?Подробнее
от: RaZOOMNick
Кадр на экранчике и в ВИ получается отличный, ПП резкий, боке идеальное, как на зеркалке, но снять его не удастся - шторки помешают.
от: astrut
Надеялся на терапию, но не тут-то было. Полистал сервисмануал на 10-ку, в описании софта нет процедуры калибровки диафрагмы. Жаль. Остается ботаника и х*рургия, не путать с хирургией
