Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 7961 - 7980
Re[]:
фудживоды , никому не нужен полярик ? http://foto.ru/kenko_circular_pl_58mm.html
отдам за недорого 8)
Re[Олег 78]:
от:Олег 78
У меня не надо крутить пару оборотов.- вся наводка на резкость укладывается в 30-45 градусов - и это если предварительной автофокусировки не было. Не супер, конечно, но пользоваться можно, если припрёт. Отсутствие бесконечности бесит сильнее :)
Кстати, в 30-ке процесс МФ проще/легче ещё и из-за его ЭВИ. На нашем, по сравнению с ним, ни черта не видно же.
аналогично, коллега. Бывает, проскочит ручной фокус, доворачиваю обратно, много крутить не надо, да, 30-40 градусов, это максимум.
Для меня проблема, когда фокусируешься впервые, очень сложно понять, в какую сторону крутить кольцо надо, в плюс или минус. Ну и да, отсутствие бесконечности с упором напрягает.
Re[Mad Doc]:
от: Mad Doc
Была бы шкала дистанций - не напряголо бы. А в почти любой кзноновской мыльнице корректный МФ со шкалой дистанций и грип и возможностью брекетинга по фокусу делается с помощью альтернативной "прошивки" CHDK. На самом деле, ничего не шьется, просто на карте, разбитой на 2 раздела, резидентная программа. Это творчество продвинутых любителей, а не кэноновских программистов. Их заслуга в том, что они эту дырочку, через которую можно CHDK активировать, в прошивке не залатали и вроде не собираются.
Re[astrut]:
А кто-нибудь пробовал декомпилять нашу прошивку с 20-тки и сравнить ее с 30-ой?
На чем вообще, прошивка написана, кто-нибудь знает?
Re[Олег 78]:
Разрешите и мне вставить "5 копеек". Я сначала тоже крутил кольцо как бешеный и никак не не мог понять ,что не так. А когда пытался фокусироваться на луне, понял фокусировка не зависит от скорости вращения кольца, и от угла его поворота, кольцом заменили две кнопки пока идет вращение кольца(без разницы с какой скоростью) аппарат отзывается но с хорошим запаздыванием. поэтому если не спешить то сфокусироваться в ручную можно.
Re[Mad Doc]:
от: Mad Doc
Меня это давно интересует, но гугл осень скупо освещает этот вопрос.
здесь ломают прошивку F-серии, но как то не очень:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24927
Здесь англоязычний форум накеров CHDK (CANON)
http://chdk.setepontos.com/index.php?topic=6484.0
в котором промелькнул Fuji S-серии, но там накопали что прошивки HS 20 EXR шифрованые и декомпилировать их не получилось.
Будет очень интересно если раскопают!
Может на нашем форуме найдутся светлые умы и хакнут Fuji.
Прочитав сервис-мануал на S 9600 узнал что в сервисах используют специальную програму для обслуживания и регулировки камер, но ее нигде не обнаружил.
Вот здесь сервис-ман на HS10 (познавательно)
http://elektrotanya.com/fujifilm_finepix_hs10_hs11_sm.pdf/download.html
Re[vbart]:
от:vbart
Да, там на форуме прочитал, что время жизни камеры меньше, чем время на ломание прошивки, что надо давить на фирму, чтоб исправляла баги, а не заниматься самодеятельностью. Или зарабатывать больше на лучшую камеру. Как-то сложно с этим поспорить )))
Ппопробовал, что называется "в лоб" вскрыть прошивку первым попавшимся декомпилятором - получил кракозяблы и успокоился )))
Там, как я понимаю, дело не только в прошивке, а еще и во внутреннем коде самого аппарата.
Re[vbart]:
vbart, спасибо за СМ! Чуть поздновато, починился уже, но все равно оч полезно!
Пытался зайти по ссылке https://denhin.fujifilm.co.jp/csg_en/index.htm, скачать программы, не получилось. Ну хоть названия есть. Буду дальше искать.
Re[SAVer]:
от: SAVer
полярик отдам за недорого
Недорого - понятие растяжимое. Напишите плиз в личку. Есть желание
поэкспериментировать с фильтрами.
......да видно не судьба :(
Резьба
Освещение подвело, хотя было солнечно. :)
Re[Юрий Вилин]:
Панорама - "Вид из окна на закат" Сшито фотошопом в автоматическом режиме.
Лучше смотреть оригинал на весь экран.
Re[alexm.lev]:
от: alexm.lev
А как снимок посмотреть оригинально если самый большой размер 1280 × 313?
Извините может глупость спросил, но во весь экран развернуть не могу.
Re[Vertun]:
А размер "Оригинал" не высвечивается?
Тогда ссылка: http://img.fotki.yandex.ru/get/4137/142981896.47/2_srqurpoM2.8ssUXUfbPWchGV1ok=_bfe5d_4068189e_-1-orig
Re[alexm.lev]:
от: alexm.lev
"Фото недоступно" пишет
Re[Юрий Вилин]:
Поправил настройки в яндекс-фотках. Теперь доступен размер "оригинал"
Re[Юрий Вилин]:
:D
Re[kristinarat]:
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Всё так! :)
Мне наш MF больше напоминает типа игру "попади в автофокус" (((
Ну уж очень долго и муторно, проще прицелиться на что-то другое, а потом кадрировать. Или подложить спичечный коробок с наклеенной шаблонкой, сфокусироваться и убрать его.
И что обнаружил, когда экспериментировал с бокэ, когда АФ гоняет туда-сюда, то получает очень красивые и правильные бокэ, НО поймать это положение так и не удается. (((
Простите, что отвечаю на давнишний пост.
Я тоже разбирался с боке на своей тридцаткой и заметил эффект отсутствия ровных кругов при съемке при наличии идеальных при фокусировке. Так вот, мой вывод интересен. Диафрагма (лепестковая) в 20-30 ке выезжает только при нажатии спуска и формирует на снимке боке в форме многогранников, до этого в объективе идеально круглая открытая дырка, дающая в предпросмотре идеальное боке. Вопрос - можно ли заставить камеру снять, не выдвигая лепестки диафрагмы, в том режиме, в котором происходит предпросмотр и наводка на резкость. Для этого надо писАть прошивку? Или это вообще нереально? И последний ? Не реально ли повысить светосилу счет макс. раскрытия диафрагмы , в том режиме, в котором идет предпросмотр. Понял, как и когда выезжает диафрагма, глядя в сам объектив и нажимая на кнопку.
То kristinarat - крепкое мужское плечо ценят даже грызуны.
Вариант названия: Ратотуй. 10 лет спустя.
Re[RaZOOMNick]:
Немного не понял вопросов, соответственно, ответы тоже могут быть непонятные.
Светосила штука конструктивная, равная относительной величине открытого отверстия (диафрагмы). Она у нас изменяется от зума, причем, как выяснилось, немонотонно. Соответственно, самим изменить светосилу объектива никак низзя. Что касается использования открытой диафрагмы при съемке - режим приоритета диафрагмы нам в помощь. И по небольшому экранчику фота оценить тонкие нюансы все равно не получится. Так что, упражняемся, дублируем на разных режимах, просматриваем на большом экране в хороших условиях, набиваем руку и глаз
Re[astrut]:
от:astrut
...Светосила штука конструктивная, равная относительной величине открытого отверстия (диафрагмы). Она у нас изменяется от зума, причем, как выяснилось, немонотонно. Соответственно, самим изменить светосилу объектива никак низзя. .......
сравнение 40-50 сапога и 20-25-30 фуджа.....
