токарные работы в СПб
Всего 66 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Print2Film]:
Ремень - на случай вешания на шею. В принципе без него вполне можно обойтись.
На сгибе - можно тоньше делать, не в ущерб прочности, хотелось бы.
вот примерно как все выглядит
http://www.kirkphoto...t_for_D200.html
http://reallyrightst...fo-grip&key=ait
в качестве идеи как можно сделать, если удобнее чем цельным куском
под штативные винты прорези конечно нужны.
винтов - два, естественно они стандартные, главнео что б они вместе со шлюпкой могли утапливаться внутрь плашки, не торчали снизу.
выше ароде размеры проточек указаны, и на каком расстоянии они находятся
Re[GeologPS]:
"они стандартные, главнео что б они вместе со шлюпкой могли утапливаться внутрь плашки, не торчали снизу. "
Указать на чертеже проточки под их головки - ширину и глубину.
В каталоге фотору стандартных винтов под QR пластины не наблюдаю.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
а из дюралюминия возможно сделать?
Чтобы согнуть дюраль его необходимо нагреть почти до температуры плавления.
Чтобы сделать из "авиа"алюминия его необходимо закупить не менее листа 1,25 х 2,00м. То же касается и угла дюралевого, но уже погонные метры.
Re[BootleggerGeo]:
У меня есть алюминиевые уголки от советских боевых лазеров - полка 55..60 мм при стенке 10 мм - вот из них пару полос могу отрезать и состыковать на китайских винтах.
Re[Print2Film]:
Подредактирую эскиз, хорошо. проточки - примерно как на фотографиях Л-плат. В принципе не важно - главное что б они не торчали и сама конструкция была крепкая.
Винтов отдельно в продаже не видел, устроят как под шестигранник, так и с откидывающейся скобой. С ебея - долго и нет карточки для оплаты.
66edward66:
Такие масштабы закупок мне явно не светят :)
Re[GeologPS]:
ссылки в верхних постах криво вставились, повторяю
http://www.kirkphoto.com/L-Bracket_for_D200.html
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=B450D-L&type=0&eq=B450DL-001&desc=B450D-L%3a-L-plate-for-450D%2f500D-w%2fo-grip&key=ait
Print2Film
А стыковка на винтах будет достаточно прочна? в плане микролюфтов?
Re[BootleggerGeo]:
"Чтобы сделать из "авиа"алюминия его необходимо закупить не менее листа 1,25 х 2,00м. То же касается и угла дюралевого, но уже погонные метры."
Угла вообще с полкой больше 100 мм в продаже не наблюдаю. Есть шина алюминиевая АД0 или АД31 10х80х4000 - от нее резать куски по примерно 100+110 мм, резать вдоль и гнуть - из куска 4000 мм получится 38 таких углов. Если каждый угол продавать примерно по 6000 руб чтобы было дешевле буржуинских - получится имхо выгодно.
"стыковка на винтах будет достаточно прочна? в плане микролюфтов?"
Попробую как-нить потестировать. Есть более сложный вариант сборки из трех деталей резаных из уголка с полкой 55..60 мм с большей жесткостью и главное медленее разбалтывающийся.
Re[Print2Film]:
на практике 10 и 11 см можно подогнать под размеры планок что есть, в разумных пределах. думаю 1 или 2 см укоротить возможно, надо смотреть исходя из материала.
ао 6 тыс продавать? кому? для других камер планка может не подойти, да и вещь не самая востребованная :) и 6 тыс - это не дешевле буржуинских, там 120-150 баксов они стоят.
Re[BootleggerGeo]:
В этом треде было указано:
"GeologPS
06.01.2011 14:25:56
А вот Л-плату - интересно, потому как на мою камеру их не продают. Да и еслиб продавали - цена около 10 тыс кусается"
"кому?"
Желающим купить с доставкой завтра утром и начать фотографировать после завтрака.
Re[Print2Film]:
они разные есть, разных производителей. есть за 120 -150, есть за 300-400. Тогда я, видимо, за 120 уе не нашел в продаже.
Но на мою камеру с батблоком все равно их нет :(
Re[BootleggerGeo]:
"1 или 2 см укоротить возможно, надо смотреть исходя из материала. "
Лучше расчитывать под стандартный уголок с полкой 100 мм.
Re[Print2Film]:
ок, 100х100 так же подойдет вариант.
в эскизе что надо дорабатывать, или все ясно? жаль конечно нет возможности встретиться и лично все показать-обговорить.
ориентировочная цена, если делать 1 штуку - какая предполагается?
Re[BootleggerGeo]:
Нужен чертеж проточек под головки крепежных винтов если они нужны. Также нужен вид сверху и сбоку с указанием проточек под крепление в штатив зажимом со сторон.
"ориентировочная цена, если делать 1 штуку - какая предполагается?"
Из стали - 1000 руб, из алюминия - 2000 руб.
Re[Print2Film]:
выше я вывешивал картинку с размерами пазов, этого недостаточно? http://album.foto.ru/photos/or/114463/1572480.jpg
а под головы винтов - ну что б шляпка полностью утапливалась, это ж проще делать по факту, имея винты под рукой? в родных реализовано - вообще выемка на глубину 0,4 см примерно, практически во всю площадку
Re[BootleggerGeo]:
У меня винтов еще нет. Если по 240 руб за 2 шт устроит (в добавок к цене изделия) - закажу с ебея - за недели 3 мож приедут. Тогда можно будет делать под их головку по месту.
Расположение и количество проточек под зажим в штатив еще не понятно.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Поэтому только нержавейка, как более ходовой металл и имеющийся в наличии. И чернуха, но это от скупости.
Re[66edward66]:
ну такую тяжесть таскать совершенно не хочется - это ж постоянно на себе будет.
Re[BootleggerGeo]:
Тяжелее - стабильнее - больше период свободных колебаний, меньше скорость после получения импульса удара. Стальной вариант можно достаточно быстро облегчить где-нить до 0.4 кг выбрав много глухих пазов. Можно и легче сделать - но по сложности и цене это будет сравнимо с алюминиевым вариантом.
Совсем легкие стальные варианты при хорошей жесткости это сварные - из тонкой полосы где-нить 2 мм согнуть угол, потом к ней приварить 2..3..4 ребра снаружи по контуру угла высотой около 10..15 мм также из листа около 2 мм. Потом с боков под зажим в штатив приварить в нужных местах полосу с давленой (ну или фрезерованой) канавой. Для увеличения жесткости на скручивание поверх ребер наварить крест-накрест проволоки примерно 2 мм диаметром. Для сварки желателен полуавтомат с проволокой и газом и лазерная резка для раскроя ребер из листа. Сварить в принципе могут в автосервисе - там часто есть сварочники для тонких листов.
При среднем уровне сварщика можно варить и на переменном токе покрытым электродом и резать из листа ребра лобзиком.
Re[BootleggerGeo]:
Еще сварной вариант - пакет из 3 квадратных стальных труб 10х10 мм вареных стенками вдоль (предварительно можно стянуть шпильками где-нить по 2 на сторону). На сгибе надрезается до одной стенки и вваривается один кусок трубы поперек. Потом с боков варятся полоски по 4 мм и в них фрезеруются углубления под зажим в штатив. Имхо по весу получится сравнимо с цельноалюминиевым вариантом - где-нить 0.25 кг.
Re[Print2Film]:
что тяжелее - стабильнее это ясно, коненчо.
но это не повод в походы таскать гирю.
если стальной можно облегчить до укровня алюминиевого - то конечно нормальный вариант. Многие плАтки что продаются - сделаны вообще как воздушный каркас.
только при сварке - как бы эти места не оказались слабым звеном. Если нет - то вполне возможно и так сделать.
