Да, у меня свой станочный парк.
Вообще сейчас уже комплект из двух основных станков (токарный + фрезерный) с некоторым базовым комплектом оснастки к ним и некоторыми другими полезными приспособами типа электрогазосварочных постов стоит порядка 100 000 руб. При текущих рыночных ценах 5 000 руб за 8 часов имеет смысл приобретать свой станочный парк и уметь с его помощью реализовывать свои намерения.
Значительная часть фотографического оборудования до 198х годов имхо изготавливалась без применения станков с ЧПУ.
токарные работы в СПб
Всего 66 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[BootleggerGeo]:
Re[Print2Film]:
Т.е. у Вас организация, которая занимается токарными работами?
Re[BootleggerGeo]:
У меня свой личный станочный парк. Иногда у меня бывают намерения, для реализации которых мне требуются металообрабатывающие станки и другой инструмент. Это вообще странный вопрос - механики также могут спрашивать фотографа - у него свой личный парк фототехники (всех необходимых для реализации его намерений форматов и размеров) или он просто в фотооператором где-то трудится и иногда берет халтуры.
Re[Print2Film]:
Я это и хотел узнать. Видимо, не совсем корректно вопрос задал.
В принципе, обращаться можно, если нужно будет что-ть изготовить?
Re[BootleggerGeo]:
Да.
Еще достаточно сложные тонкостенные формы вращения можно делать раскаткой вместо точения (и для этого в принципе должен подойти вмеру мощный токарный станок + раскатной ролик) - это существенно экономнее по металлу и можно пробовать раскатывать в требуемые размеры стандартные стальные переходники под сварку или из латуни. Но пока так еще не пробовал.
Из типовых хозбыт изделий получаемых раскаткой - миски/кружки/рюмки. Причем из достаточно твердой нержавеющей стали с высоким содержанием хрома (больше 13%).
Re[Print2Film]:
подскажи, а штативную площадку под арка-свисс изготовить можешь? Л-плату? если да - то примерно по ценам
Re[BootleggerGeo]:
Чертеж с размерами нужен и указание какие размеры критичны и с каким допуском. От допусков заметно зависит время изготовления и цена.
Совместимые площадки на ебее по 23 уя с доставкой - имхо делать с таким же качеством и дешевле кому-то комерчески невыгодно. Китайцы электролизят половину годового производства алюминия на местной планете или больше и у них дешевый и металл и производство.
Почтовые расходы тоже одинаковые - что за 700 км посылать что с другой стороны планеты.
Обычно имеет смысл изготавливать что-то отсутствующее в массовом производстве - штучное.
Re[Print2Film]:
по площадкам понял, если дешевле не получится - сысла конечно нет.
А вот Л-плату - интересно, потому как на мою камеру их не продают. Да и еслиб продавали - цена около 10 тыс кусается
Re[GeologPS]:
Скинь в личку чертежи, отвечу о цене и возможностях.
Re[66edward66]:
66edward66, давно скинул в личку, ответа все нет
Print2Film предварительно по картинке Л-платы цену можешь сказать? а то может и смысла не будет эскиз делать
Re[BootleggerGeo]:
Просто отрезать кусок от горячекатаного уголка с полкой 100..120 мм и стенкой 10 мм из стали 3 и изготовить пару дырок - одну с резьбой под винт площадки стандартной и вторую под (невыпадающий) винт крепления фотографического аппарата - ну от 300 руб где-то. Весить это изделие будет порядка 0.5..1+ кг (в зависимости от ширины).
Это базовая цена. Изделие позволяет закрепить фотографический аппарат под углом 90 градусов на стандартный штатив (резьба по заказу 1/4 или 3/8). Дальше набор опций:
Если хочется поверхность с некоторым антикор (оксидно-фосфатным) покрытием +150..500 руб (начиная от просто обливки ржавого уголка пассивирующей жижей типа "преобразователь ржавчины автомобильный" до шлифовки и травления всех ржавых плоскостей с вывариванием в оксидирующе-фосфатирующей ванне) .
Если хочется раза в 2..3 полегче - с шлифовано-фрезероваными ребрами +1500 руб.
Если хочется с основанием прямо под зажим в "арка" головку +900 руб.
Ну и так далее - можно набрать разную конфигурацию по исполнению, материалу, состоянию поверхности и др. Цена изделия с одинаковой базовой фотографической функциональностью, но с разными исполнениями реально может отличаться раз в 10 и больше.
Re[Print2Film]:
по сути мне нужен просто угол, в котом с одной стороны будет дырка с винтом в штативное гнездо, и по торцу на обоих площадках будет идти вырез под Арку.(что бы винт не мешал ставить в члюсти, как у обычных площадок.) По сути весь этот уголок - сам выполняет роль площадки
Примерно длина сторон 10 и 12 см. Ширина стандартная для арки 3,8 см. Вырез под разъемы совсем необязателен.
по материалу - конечно хотелось бы что б был гладкий. не ржавел, и желательно легкий. В покрытиях и обработках не разбираюсь совсем,тут надеюсь на советы.
примерно так сколько получится?
может удобнее перейти в личку или почту?
Re[BootleggerGeo]:
Вообще чтобы еще больше не нарушать баланс аппарата на штативе - поворотный подвес не должен приводить к смещению центра тяжести в горизонтальной плоскости. А это просто зажатый за одну из полок уголок имхо не обезпечит даже для средних по размеру аппаратов. Поэтому в хорошем случае необходимо взять аппарат, поставить на него целевой объектив если он сменный, повернуть на 90 градусов вокруг горизонтальной оси и выяснить где у этой системы будет проекция центра тяжести на горизонтальную плоскость (относительно штативного гнезда аппарата) - это один из важных размеров конструкции.
Конечно просто фрезерануть пару проточин в отпиленой по размеру ширины "арка" полке уголка намного проще и дешевле, но это будет еще неудобнее в эксплуатации - тогда аппарат будет при отпущеных фиксаторах пытаться падать набок. Если на это пофиг - можно рисовать и такой эскиз.
Эскиз лучше обсуждать в форуме чтобы его еще кто-нить уже дальше копировал - иначе получается ситуация "хочу хорошо и дешево - сколько будет стоить сделать", а на вопрос чертежа с размерами ответа нет.
Re[Print2Film]:
ну падать не будет - на голове есть винт регулировки максимального ослабления.
Мне кажется такой простой вариант все равно будет лучше чем обычная стандартная площадка, так про центр тяжести же совсем речи и быть не может.
Эскиз попробую на днях нарисовать в свободное время. Сам в руках такую плату не держал, буду благодарен за советы и подсказки
Re[Print2Film]:
все, тема заглохла? :(
Re[BootleggerGeo]:
Из стали это будет весить примерно 0.65 кг имхо.
Re[Print2Film]:
а из дюралюминия возможно сделать?
Re[BootleggerGeo]:
Алюминиевый угол таких размеров надо искать, если гнуть из полосы толщиной 10 мм - надо знать какой допустим радиус загиба. При толщине 10 мм можно собрать угол из двух полос на винтах в торец полосы (на резьбе примерно М6, т.е. 3 винта М6 с потайной головкой), но будет насколько-то меньше жесткость. Из алюминия будет весить примерно 0.2 кг.
Зачем ремень ? Какая ширина паза под ремень ? Если ремень притягивает аппарат между двух указаных пазов за корпус - тогда жесткости должно хватать имхо даже при сборе на винтах.
Нужен чертеж проточек под головки крепежных винтов если они нужны. Также нужен вид сверху и сбоку с указанием проточек под крепление в штатив зажимом со сторон.
Если нужны винты - их тоже нужно указать сколько и дать их чертежи. Лучше подобрать что-то стандартное - будет дешевле имхо. С ебея 2 винта под плоскую отвертку под QR пластины с доставкой получаются где-то 240 руб. Есть варианты с откидной скобой, и под шестигранник - где-то 360 руб за 2 шт. Оптом они раза в 3 дешевле - так что может есть в розничной продаже где в столице федерации.
