токарные работы в СПб
Всего 66 сообщ.
корифеи, подскажите, реально ли найти в СПб, где можно заказать тонкостенный стакан с резьбой шагом 0,75?
Re[BootleggerGeo]:
Найти-то реально. Есть организации, имеющие станки с ЧПУ. Но денег это будет стоить нереальных.
Re[tim78rus]:
за нереальные деньги всегда есть Араксовский переходник + объектиф от Киева :)
а хочется линзблок от Г44 + сферический подшипник вкорячить в стакан.
NB Хочу тилт. С диафрагмой, а не картоночками аля линзбейби. И, желательно, с нормальной светосилой, а не как на СФ объективах.
Re[BootleggerGeo]:
http://www.ctfr.ru
Раздел "Услуги" - "Металлообработка" - п.2
Тут попробуйте узнать. Но думаю, выйдет недёшево. Только потом о результатах расскажите, плз.
Re[BootleggerGeo]:
Меньше 100 штук даже не подходите.
Можно сделать всё, что вам угодно если есть желание оплачивать работу по ставке не менее 5000 руб./8 час.
Re[66edward66]:
Вот я о том же.
Re[tim78rus]:
если найду, где сделать, понятное дело похвастаюс. хендмейд тилтом :)
Re[BootleggerGeo]:
все уже изобретено до ВАС..
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5758731
Re[Bliznuk Alexandr]:
Александр, что бы без ВАС делал! Поклон низкий. Сам-то пользоваться поиском не умею, вот и приходится сочинять отсебятину. Заходите ещё. Очень ждём новых оригинальных ссылок.
А если без ёрничества, то может кто подскажет, в в.у. конструкции наклон только в одной плоскости возможен?
Re[BootleggerGeo]:
Так, стоп! А какие габариты у стакана должны быть?
Re[BootleggerGeo]:
от: BootleggerGeoПохоже так. Но если сделать шарнир, вернее, нижнюю (на снимке) часть шарнира поворачивающейся на 90 градусов или вращающейся относительно байонетного хвостовика, то тогда нет нужды в сферическом подшипнике. Наклон и поворот обеспечат любой пространственный угол объективу. И изготовление будет намного дешевле. Услуги металлообработчиков еще можно найти вот тут: http://www.chipmaker.ru/
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
внутрений по размеру подшипника 58 мм. толщина стенки - от технологических возможностей. а чем вызван вопрос?
на мой профанский взгляд основная проблема это именно резьба...
Re[BootleggerGeo]:
Интересует ещё высота стакана. Просто есть кой-какие мысли, из чего приспособить. Думать буду.
Re[tim78rus]:
высота 25-30 мм. главное в нём подшипник зафиксировать.
Re[BootleggerGeo]:
от: BootleggerGeo
Резьба внутри или снаружи? Можно приблизительный чертёжик? Пусть схематично.
Re[BootleggerGeo]:
Сходите в Питере в выходной день - на Юнону с Вашим чертежиком переходника и там в железном ряду, где продают инструменты, свёрла и пр. есть и бывшие токари у которых есть друзья. Они и подскажут к кому обратиться. Там же я нашел нужный металл для подобного стакана. ;)
Re[BootleggerGeo]:
У меня например. Диаметры точения и нарезания резьбы до 80..100 мм. Материалы желательно не тверже сталь 3. Также некоторые фрезерные операции. Поворотно-делительный стол в планах на приобретение (возможно буждет уже в феврале/марте).
"станки с ЧПУ"
Для нарезания резьбы достаточно простейшего токарно-винторезного станка с настройкой шага подачи через гитару шестерен от шпинделя. Получается необходимое для нарезания резьбы пространственное позиционирование резца относительно заготовки с произвольным количеством повторений.
"станки с ЧПУ"
Re[Print2Film]:
Я думал, что стакан полностью вытачивать надо. :)
Re[BootleggerGeo]:
Если знать размеры стакана - иногда можно подобрать весьма подходящие заготовки из стандартных водогазопроводных труб или переходников (под резьбу или сварку) чтобы не точить из цельного куска металла с отходами до 95..98+%.
Если не хватает немного - сваривается из кусков стали форма и затем обтачивается - опять сильно экономнее.
Re[Print2Film]:
Тоже, согласен, но не всегда подберёшь. :)
А у Вас станок свой?
