Olympus-xz-1 новая фотокамера топ-класса.
Всего 4074 сообщ.
Показаны 381 - 400
Re[sambora]:
Eу вас просто положение объектива теле на максимум для него. Так и должно размывать задний план. Или я не понял вопроса? К выбору метода фокусировки это отношения не имеет. Убегаю на работу. Смогу продолжить обмен мнениями только к ночи.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Мдя, вместо волос каша :( .
ИСО 800 на открытой :)
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Я EXIF не вижу. Если 800 то вполне нормально
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
1-й ИСО 400
2-й ИСО 800 :)
Шумы на 800 ессесно есть, но зато с цветом вроде нормально.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
ND-фильтр я уже показывал, а с максимально длительной выдержкой - там стабилизатор в 2 ступени - динную без стабилизатора не удержу:(.
Посмотрите на 5 кадров, снятых сегодня с установками резкости -2,-1,0,+1,+2:Подробнее
Посмотрел, не радует, то что вы это проделали: на максимальном фокусном,
Выставили высокую насыщенность и накрутили WhiteBalance2: 6000K (Cloudy)
Изменения резкости конечно видно и спасибо за проделанную работу.
На счет снимков в аудитории я не догадываюсь о чём это. Если показать как снимает камера на полном автомате, то имхо я тут буду не прав т.к. HistorySoftwareAgent показывает что снимки после : Adobe Photoshop CS5 Macintosh, и опять на длинном фокусе.
Вы сами сравниет с девушкой в электричке при FocalLength35efl: 6.0 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
И ещё у меня есть подозрения, что вы снимаете разными камерами, допустим ещё и камерой вашей жены. Это как то вносит ненужные дополнительные факторы в осмысление действий фотографирующего и поведение камеры.
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Изменения резкости конечно видно и спасибо за проделанную работу.Подробнее
Не совсем понятно... Вы увидели разницу в резкости при разных настройках??
от:dgsjsj
На счет снимков в аудитории я не догадываюсь о чём это. Если показать как снимает камера на полном автомате, то имхо я тут буду не прав т.к. HistorySoftwareAgent показывает что снимки после : Adobe Photoshop CS5 Macintosh, и опять на длинном фокусе.Подробнее
Длинный фокус не устраивает? Скажите тогда, на каком фокусном нужно??
от:dgsjsj
И ещё у меня есть подозрения, что вы снимаете разными камерами, допустим ещё и камерой вашей жены. Это как то вносит ненужные дополнительные факторы в осмысление действий фотографирующего и поведение камеры.Подробнее
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Первая пара - без фильтра и с фильтром:
Это то что и хотелось посмотреть. Спасибо.
Пока без комментариев.
Только информация к которой возможно придётся ссылаться.
Что очевидно сразу:
ExposureTime: 1/1000" ExposureTime: 1/125"
Aperture: F2.2 Aperture: F2.2
LightValue: 12.2 LightValue: 9.2
RedBalance: 2.007813 RedBalance: 1.984375
ISO: 100 ISO: 100
Contrast: Normal Contrast: Normal
Saturation: High Saturation: High
Sharpness: Soft Sharpness: Soft
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Наведите на распятие, зафиксируйте размер кропа, и листайте, если не видели то увидите. Мне различимо.
от: Юрий Трубников
Вы видно избалованы приличными камерами, вам надо поснимать низко бюджетными компактами подобные вопросы и не придётся задавать.
Ну а если ответить прямолинейно длинный фокус это для съёмки одуванчиков и листочков которые многозначительно демонстрировались, больше он не годится ни где не даст качественной картинки.
Максимум допустимого 60мм это так как на снимке деревенских заснеженных крыш.
от: Юрий Трубников
Это одна-единственная камера. Позвольте узнать источник Ваших подозрений??
Эта единственная камера выдаёт разные версии экзифов, после того момента как на камере появилась прошивка BodyFirmwareVersion: 1.101
Ну в этом нет никакого криминала. Пускай это будут мои тараканы. ;)
Re[Юрий Трубников]:
Поторопился я с фиксацией параметров без фильтра и с фильтром. Не пригодятся. Нет ожидаемого результата.
А стаб дал наглядный эффект, без кропов понятно.
Можно даже сделать оговорку без стаба снимать нельзя.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsjА какой результат ожидали?
от: dgsjsj
Снимать без стаба можно, только не на таких выдержках+ такое фокусное...
Re[Юрий Трубников]:
По этим кадрам сказать сложно, надо снимать со штатива на фокусном и диафрагме дающим заведомо четкую картинку для вашего объектива.
Допустим тот же вид Кремля на минимальном фокусе и диафрагме 7,9. Далее менять значения резкости.
Относительно моих предпочтений, то я использовал -1,
моему организму кажется, что так ближе к плёночной картинке. Практика использования камеры и влияние склероза договорились между собой поставить на нуле и не трогать резкость.
Для меня фильтры не интересны. Я в детстве смотрел фото вывезенные в качестве трофеев из Германии и Австрии. Отношусь к фильтрам как забавам для японских домохозяек.
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, добрый вечер.
Начну с вопроса. Я достаточно полно ответил на ваши вопросы или требуются пояснения?
Относительно последних двух снимков: (Без фильтра на полностью открытой )
Смотрится легко без надрыва на торжественность.
За снимок (На 6мм (ЭФР=28мм) при полностью открытой диафрагме (1, в режиме макро) могут придти и отобрать камеру. ;)
Вы видимо хотели загадать таким образом загадку или пошутить?
Вышло имхо очень грустно .
По пунктам своё представление того, что вызывает недоумение..
Опция макросъемка на самой широкой установке W диапазон от 10см и негласно как бы до 30см, это крайняя отметка для положения теле в этом режиме. Стр.36
Визуально оценить сложно, но вы имхо за пределами этого диапазона.
Не догадываюсь, зачем при этом режиме выставлять
Резкость - Мягкая (SharpnessSetting: -2)
Не догадываюсь, зачем при съёмке против света (точнее под углом) задавать Компенсация экспозиции -0.70 , Насыщенность Высокая
Почему бы не включить Заполняющую вспышку на 1/64 ?
Зачем нам напольные ходики в кадре?
Как вы думаете нас тут Olympus не попросит забанить?
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Юрий, добрый вечер.
Смотрится легко без надрыва на торжественность.Подробнее
Ну, и слава Богу!
от: dgsjsj
Хотелось бы узнать, кто это сделает?...
от:dgsjsj
Визуально оценить сложно, но вы имхо за пределами этого диапазона.Подробнее
Камера не фокусировалась в обычном режиме, пришлось переключить на макро.
от: dgsjsj
Как была эта установка, так и осталась - не вижу причин скорбеть по этому поводу...
от: dgsjsj
Чтобы не было разбеливание цветов.
от: dgsjsj
Зачем? Чтобы были блики от стекла??
от: dgsjsj
Чем они Вам мешают??
от: dgsjsj
С какой такой стати???
