При просмотре фото вечером и лампе накаливания цвета фотографии одни, а при дневном свете другие. При какой температуре света нужно просматривать фотографии выбор не велик (2700k, 4100k, 6400k) это энерго сберегающие лампы.
При какой температуре света просматривать фото
Всего 25 сообщ.
Re[dymka]:
Для качественного просмотра фотографий нужно покупать фото-боксы с выставляемой температурой: формат А1,2,3 - такой красивый металло-пластиковый ящик , смотрите сверху скозь специальное поляризованное стекло с диоптрийной подстройкой и электронным увеличением, а внутри ( в правильном освещении )лежит фото.
Re[dymka]:
Срочно окулисту.
Re[AP]:
5500 - 6400k
Re[Павел Ионас]:
как это понять такое чудо? а выставки фто значит всё не то? и 100-200 лет назад то же просмотр вёлся не так значит?
Re[Улдыс]:
Есть 3 тяжелых случая:
1.Подбор температуры для просмотра фотографии
2.В каком месте поставить серую карту при сьемке пейзажа.
3.Что сделать,если обектив шумит (не звук...а картинка)
В этих случаях требуется неординарное решение......
Re[Павел Ионас]:
Да все верно :)
У меня проблема такая, я делаю профиль для принтера и при разной освещенности цвета меняются, при просмотре днем температура 6500к , профиль нормальный при просмотре вечером при лампе накаливания цвета желтят.Можно подкорректировать профиль что бы не желтило но тогда при дневном свете отдает синевой.
Re[dymka]:
Все зависит от интенсивности освещения. В музеях при пониженной освещенности для человеческого глаза белый становится белым на уровне 3000-4700К. А на улице при дневном свете для человеческого глаза белый это 4500-6000К.
Re[dymka]:
Согласно ISO 3664-2000 цветовая температура источника света при просмотре полиграфической продукции должна быть 5000К.
Re[2ak]:
от: 2ak
Простите - поправлю. Должна быть - D50.
Re[2ak]:
от: 2ak
Человеческий мозг белый цвет воспринимает по разному в зависимости от интенсивности освещения. 5000к будет белым для мозга при обычном дневном свете. При меньшей интенсивности света, например в слабо освещенной комнате, 5000к для человеческого мозга уже не будет белым, а начнет синить. В условиях такой пониженной освещенности палочки с чувствительностью к голубому спектру становятся более активными.
Re[dymka]:
Не обижайтесь! Прекрасно всё понимаю, но небольших отклонений всё равно не избежать.Выход: печать в про.лабе, в присутствии заказчика, бесплатная подгонка(6 полос) цвета.
Re: Деревенщина, Utopi
2 Деревенщина: D50 это маркировка лампы, я привел цветовую температуру. Если говорить конкретно о лампах, то да - по стандарту это должны быть именно D50.
2 Utopi: Угу, не написал, но в стандарте указано. Яркость по ISO должна лежать в пределах 1500-2500 люкс.
Re[2ak]:
Не маркировка лампы, а иллюминант. Кстати, споры уже утихли или нет? По поводу различия D50 и 5000К?
Re[dymka]:
от:dymka
Да все верно :)
У меня проблема такая, я делаю профиль для принтера и при разной освещенности цвета меняются, при просмотре днем температура 6500к , профиль нормальный при просмотре вечером при лампе накаливания цвета желтят.Можно подкорректировать профиль что бы не желтило но тогда при дневном свете отдает синевой.Подробнее
Вы печатаете на бумаге с большим содержание отбеливателя (скорее всего Ломонд). Эта бумага, даже не напечатанная, смотрится по разному под разными типами освещения - то синит, то краснит, то зеленит. Сделать ничего нельзя, кроме как печатать на дорогой и качественной бумаге, качественными чернилами. А лучше оригинальными и на оригинальной бумаге. Тогда у ВАс таких проблем не будет.
Re[Деревенщина]:
Ок, это сферическая лампа в вакууме, характеризующаяся определенным спектральным составом света. 5000 К - цветовая температура. (в своем посте я именно про температуру, а не про конкретную лампу)
Re[dymka]:
от:dymka
При просмотре фото вечером и лампе накаливания цвета фотографии одни, а при дневном свете другие. При какой температуре света нужно просматривать фотографии выбор не велик (2700k, 4100k, 6400k) это энерго сберегающие лампы.Подробнее
Не смотреть, а печатать надо под тот свет, при котором будут смотреть!
Re[BeS]:
от:BeS
Вы печатаете на бумаге с большим содержание отбеливателя (скорее всего Ломонд). Эта бумага, даже не напечатанная, смотрится по разному под разными типами освещения - то синит, то краснит, то зеленит. Сделать ничего нельзя, кроме как печатать на дорогой и качественной бумаге, качественными чернилами. А лучше оригинальными и на оригинальной бумаге. Тогда у ВАс таких проблем не будет.Подробнее
Метамеризм (иногда - метамерия) сие явление называется.
На оригинальных - согласен, ТАКИХ проблем не будет. Зато появятся проблемы с себестоимостью - по бумаге раза в 2-4, по чернилам раз в 30.
Re[dymka]:
http://www.colordigits.ru/instr/ISO%203664-2000_rus.pdf
Re[Shiroima]:
Делаю профиль для оригинальных чернил и бумаги и для не оригинальных. Все профили одинаково хороши и просматриваются при дневном освещении возле окна. Но 99% фотографий в альбомах и без просматриваются родственниками и знакомыми при освещении лампы накаливания 2000к.
