Samyang 14mm
Всего 2163 сообщ.
Показаны 941 - 960
Re[Vlad40]:
спасибо, Vlad40. пожалуй, действительно, не буду заморачиваться на этом деле, это видно не всегда и легко устранимо уже в самом фотшопе, если надо убрать.
Re[Ukraintsev Egor]:
6d+янг
(все... продал я янга, и взял цейса 18/3,5. все таки самъянг широковат для меня, а цейс по фокусному то что надо. хотя по резкости он немного мягче, судя по моим первым тестовым кадрам)
Re[reilalex]:
вауу :!:
здорово
здорово
Re[reilalex]:
от: reilalex
На кропе 14мм отлично, а вот на ФФ уже действительно широко, согласен. :)
народ, скажите, случается у вас такое: при переключении (кручении кольца) диафрагмы, она не переключается, или через раз. вообще-то у меня было падение тушки, и подозреваю, что скорее всего что-то с байонетом, но ведь и механика стекла может глючить.
Re[fotolomaster]:
у меня такого не было,тьфу-тьфу
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
это хорошо.
что-то напряг память, а вроде бы и до падения тушки что-то подобное было, может не так явно
Re[fotolomaster]:
кольцо перекосило и оно заедает за баянет. фсмысле железное кольцо внутри а не то прям ктотрое крутиш. оно крутит то кольцо а то уже диафрагму.
разбираеца и собираеца обратно, можно силиконом мазнуть и фсе.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
кольцо перекосило и оно заедает за баянет. разбираеца и собираеца обратно, можно силиконом мазнуть и фсе.
+1 как-то я сам не допёр,ведь действительно его могло перекосить,обратил на это внимание когда юстировал само стекло
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
разбираеца и собираеца обратно, можно силиконом мазнуть и фсе.Подробнее
от: DRY=)
пардонс, забыл сказать, что тушка летала без самъянга.
ок. посмотрю еще, подумаю...совсем тормоз забыл на другой тушке посмотреть, проверить. отпишусь.
но разбирать самому...ааа:)
Странно, при забитии темы в поиск не нашлась
В общем пока посмотрел еще на той же падливой тушке два раза, в жару опять притормаживало изменение индикации при переключении диафрагмы, а прохладным вечерком всё нормуль. Похоже дело в объективе, реагирует на температурный режим, а может еще и на влажность атмосферы.
Объясните плиз - если есть такое понятие как перелет через бесконечность то какое растояние имеет бесконечность в метрах (хотя бы приблизительно) при настройке (юстировке) объектива
ничего не слышно они не хотят сделать версию с AF?
Re[PNC]:
зачем он на 14мм? Чтоб ловить промахи.
Re[PNC]:
на таком фокусном реально попасть в грипп без лайввью,НО
надо что-бы объектив был отъюстирован-делается это легко при наличии рук,отвёртки и интернета..
если вы в раздумьях,то можно смело идти и брать за такие деньги-качество более чем хорошо
Re[DRY=)]:
Кто-то уже 16 мм протестировал, правда не очень понятно, зачем он такой на кроп нужен (при наличии 14мм и зумов 2,8)
http://www.ephotozine.com/article/samyang-16mm-f-2-0-ed-as-umc-cs-lens-review-22335
Парень с вопросом..
Добрый вечер или что там у Вас..
Появился вопрос.
Нашел в продаже стекло, похожее на sabj
называется: ROKINON MF 14mm f/2.8 IF ED MC для CANON EF
Стоит чуть дешевле, но по сути тоже самое.
Вот по всем этим буквам, это какая версия и какие подвохи могут быть?
Спасибо.
Появился вопрос.
Спасибо.
Re[andrroidd]:
по моему это тот же самый объектив.......
и косяки могут быть те же -бесконечноность :cannabis:
Re[DRY=)]:
кстати брал на бзк самьянга себе и знакомому где-то год назад, оба экземпляра наводятся точно по шкале, недавно взял для зеркалки такой же объектив - опять все хорошо. Может это первые самые партии шли со сбитыми шкалами, а счас всё рОвно?
