Замена галогенным лампам или нет? LOWEL BLENDER
Для фотосъемки я использую видеосвет LOWEL i-02 (100 ватт) и мне его хватает, но в сек высоких технологий производители постепенно начали выводить на рыной светодиодные системы освещения.
Меня заинтересовал свет от той же фирмы LOWEL, а именно LOWEl BLEBDER, который использует два типа светодиодов в одном светильнике это с температурой 2800К и 6000К, т.е. можноплавно регулировать мощность одного и другого и можно смешивать в размичных вариация. Но вопрос оставется открытым даст ли замена на светодиодный свет такой же световой поток или нет?
Привожу ссылку на сайт производителя:
http://lowel.com/blender/index.html
и на русском:
http://lowel.ru/index.php/systems/led/blender
Re[ZhdanoFF]:
Про конкретную модель ничего не скажу, но в продакшен конторе (видео), где я сейчас работаю, мы уже два года все ТЖК оснастили светодиодным светом. Ничего, некоторые недостатки есть, но это никак не световой поток, с ним там все в порядке, светит здорово (используем SWIT и Захлер).
Брал два SWIT'a 2010 на некоторые свадьбы, результат понравился. Так что светодионый свет рулит, а Lowel фирма солидная, поэтому продукт может быть хороший. Где бы еще пощупать его?
P. S. Всем хорош "теплый ламповый звук", но кругом одни транзисторы. Тоже самое и с галогеном и светодиодами.
Re[Ярослав Михайлин]:
Пощупать в России как понимаю пока не получиться.
Не понятно как там с питанием.
Похоже все также от кислотный аккумуляторов тяжелых на 12 вольт, хотя нам написано питание от 9 до 15 вольт, но непонятно какое потребление этих ламп, т.е. возможно ли будет использовать малоточные (2А) 12 аккумуляторы Li-ION.
Как я понял, если включить все 12 светодиодов (6 теплых и 6 холодных), то потребляемая мощность составит 56 ватт, а сколько света это по отношению к 100 Ваттной галогенной лампе?
Re[ZhdanoFF]:
SWIT 2010 потребляет 15 ват, а светит, примерно, как 45 ватная галогенка.
Re[ZhdanoFF]:
Сейчас таких уже многие фирмы понаделали. на b&h этого добра предостаточно.
По сабжу - выскажу СВОЁ мнение. Для свадьбы применять возможно, но ситуаций, в которых этот светильник будет давать красивый свет - немного. Здесь нет системы фокусировки пучка (хоть какой-то), а она очень желательна. Светильник предназначен скорре для видеосъёмки, а не для фото.
Re[Сергей Фролов]:
от:Сергей Фролов
А вдруг да и есть регулировка угла у каких-то моделей – это же фирме легко сделать небольшим изгибом платы с светодиодами. Я даже сам так делал… ;)
Re[vlad--king]:
Чую через пару лет, будем ходить как ШАХТЁРЫ.
Со звездой (LED-lamp) во лбу. Одна в потолок, и поменьшенькая прямо.
Регуляторы на обруче у висков.
Левый-голубизна, правый желтизна.
А на затылке аккум литиевый. Забавно будет в такой конструкции зайти в туалет, между танцами...
Re[ZhdanoFF]:
Вот тема
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29857
Там примеры, цифры, ругань и т.д.
Мои ком-ии ака Maxim_Sed.
Если коротко ответить на ваш вопрос: сделать реально.
Но баловаться цветовой температурой 3000-6500К как-то не пробовал.
Хотя технически знаю схемное решение.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
По поводу аккумов: однозначно Li-Ion или Li-Pol.
По световому потоку: 2-3 светодиода мощностью по 3Вт дают световой поток примерно как лампочка 20Вт.
Вот ссылка на фотопримочки
https://docs.google.com/fileview?id=0Bxt02uJxP5_LZWRlODY1ZWYtMGVjOC00MTIyLWEwNGQtNTVkZjE2NDgyNmQ1&hl=en&pli=1
Phottix PRO Video Light - профессиональный видеосвет для видео- и
фотокамеры - $150 примерно.
НО: светодиоды стоят с цвет. температурой 6500К. Чтобы получить 3300К, в комплекте идёт конверсионный светофильтр типа "кусок пластмассы цвета пластиковой пивной бутылки". Цвет и свет после такого "светофильтра" мягко говоря странный.
Лучше бы просто поставили светодиоды с 3300K.
ALL:
По случаю того, что меня наконец-то разбанили. хочу поднять тему и все же спросить.
Возможно появились обладатели Lowel Blender.
Просто уже надо брать опять видеосвет, прежний (Lowel i02) был продан по финансовым вопросам.
Что брать старый добрый Lowel i-02 (id-02) или может следовать новым веяниям моды и приоббрести Lowel Blender, у которого 6 теплых (3000К) и 6 холодных светодиодов (5000K), с возможностью комбинирования.
Re[ZhdanoFF]:
Я бы теперь диодный взял. Тот же свит он же не свинцовым аккумом кормиться - легче в сто раз.
ps а чо техника в подписи старая? ;)
Re[Иван Качанов]:
Да технику снова сменил на Canon.
Но светодиоды и дороже получаются, что касаемо Lowel.
А питается он от аккумулятора от 7-15 вольт, если я не ошибаюсь.
Потребляемая мощность ниже конечно ниже, но думаю ненамного светодиоды мощные.
Re[Поляков Максим]:
Вы бы зотя бы первый пост почитали и посмотрели в чем особенность данного осветительного прибора, что он дает разный цвет по температуре холодный и теплый.
Зачем мне эта ерунда китайская.
ALL:
Вот диаграммы,характерезующие световой поток:
Lowel i-02 100 Ваттная лампа:
Lowel Blender (с рассеивателем и без него):
Re[ZhdanoFF]:
Вот скопировал описание прибора и мне немного непонятно какая мощность потребления, если я правильно понимаю, то 56 Ватт максимум или это мощность эквивалентная галогенным светильникам?
