Мое маленькое пособие по ручной ч.б печати для новичков.
Всего 282 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Mindoza]:
Любые, кроме разве что фомы, они одинаковые все
Re[Mindoza]:
от: Mindoza
Извините за, наверно, уже доставший всех вопрос, но полазив по форому не нашел. Какие лучше купить фильтры для ч\б печати на мультиконтрастной бумаги и почему. Фотовеличитель азов. Спасибо.
Я не нашел в продаже фильтров размером 13х13, а именно такой размер лотка у Азова, кроме фомовских размером 15х15 которые обрезал и использую сейчас, хорошие или плохие сказать не могу не с чем сравнивать, но все работает как заявлено, причем таблицу компенсации выдержек, идущую в комплекте с фильтрами составленную для бумаги фомаспид вариант нормально использую с илфордом мультигрейдом. Если будете покупать такие фильтры, то сразу рекомендую вырезать из чегонибудь рамку придавливающую эти фильтры в лотке, они от нагрева выгибаются и появляются проблемы с извлечением лотка и фильтра.
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
А эти замечания справедливы для всей Фомы ? меня в принципе интересует только Фоматон. Какая кстати на него цена В России а то в Европе он дороже в 2 раза чем Фомабром. И у фомаброма есть прекрасная альтернатива Кентмере
Вот как раз у Фоматона и самые большие проблемы :(:(:(:(
Re[Mindoza]:
от: Mindoza
Пожалейте себя... или Ilford, или KODAK
Дело в том, что для работы с этими фильтрами НЕ НАДО ничего никуда пересчитывать. Выдержка, полученная для фильтра №3 верна для всех фильтров от 00 до 3 1/2, а для 4, 4 1/2, 5 требуется двухкратное ее увеличение. В теории при этом "точка черного" остается на месте, а "точка белого" сдвигается. На практике будет зависеть еще и от бумаги, и от стабильности проявки, и немного от проявителя.
Фильтры можно купить или 15х15 см, или подвесные под объектив. В принципе разницы нет, хотя в теории в латок их вставлять правильнее. С другой стороны, выгорают быстрее и через некоторое небольшое время их надо менять.
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
вот это грустно, учитывая что он по цене чуть-ли не золотой
Объясните пожалуйста, Вы меня запутали :)
Re[odem]:
от: odem
С Илфордом работать много удобнее (благодаря постоянству экспозиции при подборе фильтров) и шаг фильтров (по контрасту) 1/2 ступени.
С Фомой все несколько грустнее, но зато она дешевле.
Re[Bedwere]:
Короче я все равно ничего не понял, ну да ладно :)
Re[rewqq]:
odem!
Все просто. При работе с фильтрами Ilford, Agfa, Durst, KODAK делаем так:
(1) ставим фильтр на глаз... например 2
(2) подбираем выдержку так, чтобы черное стало черным, на белое чхать.
(3) если белое серо, берем контрастный фильтр номером выше, если выбило серое в белые дыры, то ниже, выдержку не меняем (за исключением фильтров № 4, 4 1/2, 5, где увеличиваем вдвое)
При этом, в отличие от фомовских, фильтры не комбинируются. Т.е. один вынимаем, другой вставляем. Ну и выгорают они медленее (особенно стеклянные фильтры Durst), не боятся воды, как Фома и т.д.
Вам бы где попробовать их взять... :(
Я сначала Фомовскими пользовался. В общем, нормально. Когда не с чем сравнивать.
Потом вынужденно перешел на Илфорд. И понял, как должно быть! ;)
Re[rewqq]:
ну теперь понял, а вот интересно что лучше, универсальней, фильтры или мультиконтрастная голова?
Re[odem]:
всем спасибо за ответ про фильтры. Действительно не буду себя мучить и куплю кодак или илфрод. Вот только какие? если в рамку вставлять, как скоро они выгорают? И есть ли какие-нибудь потери в качестве\удобстве, если ставить их ниже объектива? Стоимость одинаковая?
Re[Mindoza]:
В качестве разницы нет никакой, которые под объектив вроде дешевле чем большие(которые илфорд)
Re[odem]:
от: odem
Имеется ввиду специализированная мультиконтрастная голова или использование цветной головы с фильтрами для мультиконтрастной печати?
Первый зверь достаточно редок, пользуется популярностью и, подозреваю, должен быть удобен в работе. Особенно за счет того, что не надо менять фильтры вручную, доставая один и вставляя другой.
Если речь о цветной голове - то там свои особенности. Как правило, не удается достичь такого широкого диапазона регулировок контраста, как с фильтрами. Плюс к этому приходится предварительно самому делать тест-калибровку системы (либо искать уже готовые данные в сети) и делать таблицу, какая комбинация фильтров какому контрасту соответствует. Либо постоянно работать наобум, интуитивно.
Re[Bedwere]:
С нормальной цветной головой ( я дурст имею ввиду) результатов удается достичь вполне сопоставимых + используя 2 фильтра экспозицию пересчитывать не нужно она одинаковая все время правда немного больше, но это касается только топовых систем, как цветные головы работают у средних увеличителей не знаю не было никогда, как и спец головы для черняка удобно наверно, только где его взять ?
Re[boom_bass]:
Например, мультиконтрастная голова Ильфорда позволяет менять контраст от 00 до 5 и при этом не нужно делать поправок экспозиции на фильтрацию. Весьма удобно.
Типа вот: http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280605173533&ru=http://shop.ebay.ie:80/%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3907.m570.l1313%26_nkw%3D280605173533%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_500wt_1156
Re[fars]:
от:fars
а мне где взять, если у меня 13х18 формат?(((
Я лично делаю жуткий изврат, но думаю, меня многие поймут. Пользуюсь цветной головой в качестве диффузионного источника регулируемой мощности (на моей есть серый фильтр, но с тем же успехом можно вкручивать три цветных одновременно), а под ней висит лоток для мультиконтрастных фильтров. Просто и удобно. Мне так больше нравится.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Да имеется ввиду именно мультиконтрастная голова, почему редок, есть такие, я в соседней ветке про такой спрашивал, живой, новый в продаже, правда за бугром, но это нынче не большая проблема, фирмы Кайзер, хоть сейчас заказывай, были бы деньги. От цветного я отказался, я не настолько крут, что бы печатать в цвете дома, думаю с этим лабы справятся не плохо, по крайней мере с цифры они мне печатали вполне хорошо
Re[odem]:
от:odem
Редко за вменяемые деньги. При неограниченном бюджете проблем, естественно, никаких.
При этом выигрыш, пожалуй, только в чуть большем удобстве работы.
Re[Bedwere]:
и в бесступенчатой регулировке контраста с сохранением точной выдержки. Мультиконтрастная голова, возможно, лучшее решение из имеющихся.
