про Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
Всего 1374 сообщ. | Показаны 781 - 800
1D X
OLAF4652_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Виталий Анатольевич]:
Вы смотрели видео? Там он явное не тихий..у меня тоже есть 24-105 и 70-200, дык вот они на фоне него абсолютно беззвучные.. Причем я не использую с ними внешнего микрофона..зачем же тогда его покупать для 100 мм? если судя по вашим словам он еще тише!? Беспокоит меня это потому, что он вчера куплен и уже так трещит
Re[Евгений Гуданович]:
Стаб у 100L бесшумный. Если шумит, то менять.
Re[OlAf]:
В этоим и проблема..Второго у них нет, скорее всего надо будет делать возврат средств.. НО ведь он работает, фокус наводит и картинку стабилизирует...деффект только в звуке стаба..((
Повторю - в ИСПРАВНОМ стаб практически бесшумен.
от:Евгений Гуданович
Шумит также как и они, если очень прислушиваться и в полной тишине.
от: Евгений Гуданович
Я хотел со своим объективом видео снять, интересно стало, но батарея села. Заряжу и попробую. Так же повожу туда-сюда, примерно как Вы, посмотрю что будет. Все-таки напрягался там стаб по полной.
А у Вас есть без тех звуков, что ребенок издавал, для более точного определения проблемы?
5d3
"красный тест"
del
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
"красный тест"
Есть подозрение, что ББ в оранжевый уведен...
Re[OlAf]:
от: OlAf
Олаф, при фотографировании я свой стаб вообще не слышу, а вот при съемке видео вот оно как выходит. Кстати первый раз в жизни с моего пятака снял видео)))))))))
Делаю вывод, что объектив у товарища исправен.
Ну вот что и требовалось доказать..СТАБ ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ! Когда говорят что его не слышно, однозначно не правда! на 24-105 и 70-200 он работает намного тише..Дорогие форумчане, проверьте свои 100 макро, у вас у всех так? Странно то, что когда я его щупал в магазине вместе с кэнон 60д, я его не слышал вобще, я думал что он не работает..пока не увидел на картинке, что стаб все-таки есть..
На моем стаб при съемке видео шумит как на видео примере, точь в точь. До этого был зум 15-85, вот на нем стаб вообще не было слыжно при съемке видео, т.е. не все шумные. А вот при полунажатии у макрика на спуск идет заметный скрежет при включении и выключении стаба. Вот думаю нормально это или пока гарантия обратиться в СЦ? Когда брал вроде как был тише, может что-то разбалтывается внутри со временем.
Вы что панику подняли в макроветке ?! Всех все устраивает ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ ;) Для видео купите мануальный какой-нить Цейс 100-ку или внешний микрофон а-ля Tascam DR-05.
Я ВООБЩЕ НЕ СЛЫШУ РАБОТУ СТАБА ПРИ ФОТОСЪЕМКЕ :cannabis:
Выложить съемку на видеокамеру стоимостью 1500 уе для сравнения? (они часто применяются для съемки видео, для фотографирования реже :D ) но можно и микроскопом гвозди забивать, он тяжеленький......
от:Виталий Анатольевич
Даже при полунажатии?
Re[Бoтаник]:
от: Бoтаник
Ну конечно.
Что за тема то вообще? Ну нет денег на таскам, ну есть логитек и прочие микрофоны за копейки, вынести и снимать.... Все я понимаю, что бокеха и картинка вкусная, но нужно же голову включать то....
Есть же целые платформы для этого и свет и прочее... нет, блин, все хотят высраться, простите, и не надуться при этом.....
Ну конечно.
Ну причем тут видео, меня интересует только момент включения-выключения стаба. Какой-то нездоровый дрязг стал слышен, громковато, но стаб работает нормально.
Re[Бoтаник]:
Ну тут не профильная ветка по видео. У меня ни на одной фотографии не слышна работа стаба, что я еще могу сделать? А объектив попадает, все резко и я его не слышу.... Продать его за то, что он шумит в видео или как?
Если уж вы претендуете на хорошую картинку, будьте добры и звук дать нормальный, а не МП3 с компрессией, шумами заднего плана и прочим аудиомусором. Чтобы на системе с абвуфером все смотрелось и слушалось гармонично. Все серьезные ребята снимают видео и звук пишут отдельно, потом все это совмещают и на выходе конфетки, а не бытовуха.....
Re[Бoтаник]:
У меня такой звук периодически возникал.. А потом как-то все устаканилось, звук исчез..
Re[kottok]:
от: kottok
Ясно, ну тогда может осенью, ближе к зиме схожу в СЦ, когда снимать будет особо нечего. Хотя бы проконсультируюсь, почему звук стал громче и делают ли это по гарантии.
