Pocketwizard FlexTT5, MiniTT1, AC3 ZoneController технические вопросы
Всего 278 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[IURASHIK]:
Лампочка нужна с "длинным" импульсом, вот как в головках типа S.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
при коротких выдержках сильно урезается импульс и мало на что хватает
ХВАТАЕТ чтобы перебить солнце в полдень :D :D :D :D :D :D
конечно Вам не хватает, у вас ни света, не синхронизаторов))))))
Re[gumko]:
от: gumko
конечно Вам не хватает, у вас ни света, не синхронизаторов))))))![]()
Солнце урезается выдержкой а не пыхой. f2,8 при 1./4000 ISO 100 -очень на много хватает при 400 W\S
C чего взяли что нет пышек ? Есть и автономка есть только импульс короткий,
но удлиннить всегда можно
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Солнце урезается выдержкой а не пыхой. f2,8 при 1./4000 -очень на много хватает при 400 W\S
тут пол форума мечтает снимать на 2.8 на солнце ))) в чем проблемы я не могу понять? )))) мне 400 ws позволяют давать f32 c 2 метров на x-синхронизации когда это нужно... ( F-stop, 2m, 100 ISO, HP 26 cm Refl. 48° / RQ - EL Reflector Adapter F-stop 32.4)
Re[gumko]:
если понравился задник сильно освещённый то урежу его яркость выдержкой.
А если он мне нравится то хочу чтоб и задник был чуть в резкости кроме модели.
А для этого хооотябы нужно f5,6. F2,8 нужна при другой задумке
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
А для этого хооотябы нужно f5,6. F2,8 нужна при другой задумкеПодробнее
если нужен задник снимают на X- синхронизации :D :D :D :D :D :D :D
на ф 11 все резко))
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
кстати, опять путаетесь в знаниях.. 1/4000 2.8 и 1/1000 5.6 абсолютно одинаковы по свету... так что никто не мешает поменять параметры...
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Для второй с солнцем в кадре много солнца и при 1/4000 плюс F11.Подробнее
такую порнографию можно и ТТЛ вспышкой снять...
в соседней теме кактусами сняли, тоже фишай, вспышек много так как дальше от модели... чем на вашем примере...
выдержка 1\250 диафрагма 1\22
зачем вам 1/4000 "ниипоняяятно..."
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
А кто-нить пытался уже нацепить покуты на третий пятак? Я вчера одел что-т не очень. Пыха напрямую лупит, нормально, одеваешь покеты - лупит какими-то малыми импульчасм, что в режиме М что в ТТл на AC3. Регулировать можно только режим М на самой пыхе.
Разобраться пока времени не было, доберусь до всего этого дела только вечером. Кто имеет знания по сей теме?
Re[impulz]:
от:impulz
Разобраться пока времени не было, доберусь до всего этого дела только вечером. Кто имеет знания по сей теме?Подробнее
не работают пока с 3 марком.... ))) ждите прошивку новую)
Re[gumko]:
Вроде бэта прошивка уже есть.
Re[STF]:
от: STF
ну есть, только без поддержки марка...
New Key Features:
Compatibility with new Canon equipment:
The following new Canon gear is supported in this beta firmware release:
• 600EX-RT Speedlite
• ST-E3-RT Speedlite Transmitter
This equipment will work in the ControlTL® system similarly to previous Canon equipment.
Please review the general Canon Operational Considerations on the PocketWizard Wiki.
Canon 5D Mark III not supported
• This firmware does not provide support for the Canon 5D Mark III, 1DX, or Rebel
T4i.
• As of this date, the Canon 5D Mark III is being reverse engineered and is our
highest firmware priority. Learn more about our firmware development plan here:
http://www.pocketwizard.com/news_events/news/firmware_release_plan/Re[gumko]:
да, сорри. поторопился.
У них же там 5Д3 в плане на 4 месте...
бэта есть уже на новые кэнон пыхи, которые на "3 месте" плана.
Привет! ни кто не в курсе случайно почему при установке флекса на никон сб 900 угол обзора ограничиватся до 135 мм. Это брак или особенность? Ставлю флекс на кэнон 600 (флекс для канона естественно) работает до 200 мм как и должно быть)
Re[Dim Volosen]:
Проверил флекс+сб900, от 17 до 200 мм.
Re[RDim]:
от: RDim
Спасибо! Поменял схему на стадндарт, и все ок заработало!
Ребят помогите пожалуйста! В наличии американские FlexTT5 3шт. и AC3
В паследнее время после включения долго не могу начать работать, отказывается срабатывать (пыхать) 5D m2 b 580 II, не смотря что тест срабатывает...может кто сталкивался или догадывается в чем дело??помогите!!
бывает что в течении съемки перестает пыхать...
Re[impulz]:
от: impulz
А кто-нить пытался уже нацепить покуты на третий пятак? Кто имеет знания по сей теме?
Как тут уже правильно заметили официальной поддержки нет.
Однако есть возможность работы в режиме простого тригера. Вкладка "Misc" -> в "Trigers Modes" поставить опцию "Basic Triger". Конечно без TTL и без прочих плюшек, но для ручного режима сгодиться :)
На 5дм3 не пробовал, но 1дх такая схема работает, есть шанс что и на 5дм3 заработает.
Re[SergS72]:
от: SergS72Как гласит народная мудрость - "семь бед один ресет" :D Сбросте все настройки всех своих покетов на заводские, обновите прошивку, поставьте свежие батарейки.
