Помогите с Pocketwizard!
Не давно стал счастливым обладателем Flex TT5 + Mini TT1+AC3 zone. Но радость обладания омрачает подозрение на не рабочий AC3. Все прошил до версии 6.4. согласно инструкции. Ставлю на 5DMArkII Mini TT1+AC3, Flex TT5 на 580, включаю по инструкции но не могу изменить мощность вспышки в ручном режиме посредством AC3, ETTL тоже не работает. При нажатии FEL нед "предпыха". Пробовал все группы и каналы, результат один, все настройки вспышки можно изменить только непосредственно на вспышке. В результате имею просто дорогой "удлинитель" а не дистанционное управление :(. Подскажите, что делаю не так.
P.S.
Модель:
ЕЕ5 - С-СУ=USA; ТТ1-С-СЕ=USA; АС3-С=China может здесь собака и зарыта?
Pocketwizard FlexTT5, MiniTT1, AC3 ZoneController технические вопросы
Всего 278 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
Re[virging]:
от:virging
P.S.
Модель:
ЕЕ5 - С-СУ=USA; ТТ1-С-СЕ=USA; АС3-С=China может здесь собака и зарыта?Подробнее
Такая же история! До обновления прошивки все работало корректно, после обновления, с AC3 вообще перестали срабатывать. Снимаю контроллер, вспышка срабатывает. Не понимаю абсолютно в чем дело.
Re[Sonny68]:
Попробуйте поставить АС3 на Мини, сбросить настройки на дефолт. У меня было так же, я сбросил на заводские, все работает идеально. Подключать к компу именно с надетым АС3. Утилита должна отобразить оба девайса.
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Попробуйте поставить АС3 на Мини, сбросить настройки на дефолт. У меня было так же, я сбросил на заводские, все работает идеально. Подключать к компу именно с надетым АС3. Утилита должна отобразить оба девайса.Подробнее
Именно так и сделал.
Re[Андрей Скат]:
Больше года бьюсь пытаясь заставить работать AC3, что только не делал - всё без толку..
Re[Андрей Скат]:
Пробовал подключать АС3 и с мини и настройки сбрасывал на заводские, все одно. Самое главное не работает Е-ТТЛ. Если на камере установить вспышку через ТТ5 илиТТ1 то все работает замечательно. Если вспышку установить на ТТ5 отдельно от камеры (на камере ТТ1 с АС3 или без него) то ТТЛ не работает. Менял через утилиту Flash отключен, включен или авто, все одно. Получается просто wireless запуск вспышки и все :( но за эти деньги мне такое не надо. В понедельник понесу на возврат.
Не очень понимаю совместимы ли покеты с nissin speedlite di866 mark ii ?
На сайте пишут:
Di866 Mark II:
Compatible as both a TTL and Manual remote flash
HSS is supported for both TTL and Manual remotes
Local/master flash usage is not supported
На сайте пишут:
Di866 Mark II:
В связи со срочным переездом, продам два синхронизатора Pocketwizard FlexTT5 for Canon. Цена по 3500 за штуку.
Тел для связи: 8-926-968-18-31
Если объявление нарушает правила, просьба сразу удалить )
Получил ответ из супорта:
Thank you for your inquiry. Sorry for the confusion, we do have a Wiki page that explains more details, but our main Canon page needs some adjustment. Thanks for bringing it to our attention!
While the flash is not officially compatible, we did do some testing here. Most everything we tested worked fine with the flash, from HSS speeds to power adjustments. We did notice that as a Master flash, Zones cannot be disabled. Also, the Master Zone still fires after being disabled on the flash.
So to summarize, the only trouble you will probably see with the Di866 II is that if you are using it on your camera's radio as a Master flash, you will not be able to turn that flash or specific Zones off as you normally would be able to do with a fully compatible flash.
I hope that helps, please email me back with any more questions, thank you.
Хотелось бы пообщаться с реальными обладателями этого "чуда техники" в связке Canon mkII :D Возможно поделятся личным опытом
 Re[barbiturat]:
от:barbiturat
Если объявление нарушает правила, просьба сразу удалить )Подробнее
ВОТ ЭТО ЖЕСТЬ!!! приборы за которые ломят аж 8-9тысяч за устройство, еще и такие танцы с бубном, ну ладно китай, глючный, так он и дешевый...
Как же хорошо что меня уберег товарищ и отговорил брать комплект из трех этих приборов, вот бы я щас на себе волосы то рвал за такое шаманство, да за такие деньги...
Жестььь чес слово...
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
Летом тоже возникла проблема с АС3 - после обновления прошивки синхронизаторов отказался работать. Тогда заморачиваться не стал, купил новый. А вот недавно решил попробовать - надел АС3 на ТТ1, подключил к компу, и обновил прошивку. Всё заработало.
Инструкция к АС3 куцая, ну и признаю, читал ее невнимательно. Посчитал, что раз нет у АС3 гнезда USB, то и прошивку обновлять у него не надо, а в инструкции об этом только краткое упоминание в самом начале.
http://www.lightingrumours.com/af-assistant-prevents-canon-photographers-left-dark-5171#.UtT2bfRdWs0
http://www.hkyongnuo.com/e-detail.php?ID=336
прям интересн - будет ли эта штука на покетах работать
былоб офигительно каннеш
Утром собирался вернуть комплект продавцу как не исправный и потребовать возврата кровно заработанных. Но решив на последок "поиграться " и попытать счастье в очередной раз обновил прошивку FlexTT5 и MiniTT1+AC3 и случилось ЧУДО....  все заработало
 все заработало
  Буду осваивать дальше. Всем обладателям сего дивайса успехов
 все заработало
 все заработало
 Re[Nero59]:
от: Nero59
Можно поподробней по поводу прошивки, в инструкции ничего кроме мёртвых ссылок не нашёл.
Re[GMT]:
от: GMT
Если с самого начала - нужно скачать программу PocketWizard Utility здесь:
http://pocketwizard.ru/podderjka/zagruzka-p-610.html
Открываете программу, подключаете USB подключаете к компу ТТ1 или ТТ5 и АС3 вставленный в башмак любого из этих устройств, прога их сразу определяет, переходите на вкладку Update, жмите Update firmware, и далее толькко подтверждаете и ждете когда прошивка обновится и вылезет сообщение об удачном завершении процесса.
Re[Nero59]:
от:Nero59
Открываете программу, подключаете USB подключаете к компу ТТ1 или ТТ5 и АС3 вставленный в башмак любого из этих устройств, прога их сразу определяет, переходите на вкладку Update, жмите Update firmware, и далее толькко подтверждаете и ждете когда прошивка обновится и вылезет сообщение об удачном завершении процесса.Подробнее
Так и делал неоднократно, установленный контроллер на MiniTT1 в утилите видется. При установке на камеру MiniTT1 и AC3 никакие режимы не меняются, вспышки просто перестают работать. Без AC3 всё работает идеально.
Re[GMT]:
Ну тогда даже не знаю в чём проблема может быть..
Re...
очень подробный обзор с массой нюансов
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zM0f275zX30&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/zM0f275zX30&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[iTuner]:
Блин. Все нюансы на английском. :(
