Вопрос про крокус
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сергей Орловский]:
спасибо, поищу. А что нибудь известно про этого зверя? Durst Sivocon 50 пишут, что для узкаря, но может с доп линзой конденсора крокуса, и 6 на 6 потянет?
Re[Don_Pedro]:
Если он для узкой пленки то возможно потянет и широкую, в любом случае его можно поднять повыше. Я в теории не силен но опытным путем можно найти высоту на которой он будет крыть 6 х 6. У меня сначала было 2 линзы от Беларуси а в Крокусе 2 линзовая схема как-раз для 6 х 6. Для печати 24 х 36 ставился 3 конденсор. Так я просто ставил двухлинзовый конденсор на самодельное кольцо высотой 2 см. Из консервной банки.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
интересно, а что это такое на линзу наклеено фиолетовое?
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
А ничего не наклеено - блик такой фиолетовый получился! ;) Ну,правда,не нарошно!!!
Re[boom_bass]:
Так получается, что в Ленинграде делали конденсоры лучше чем в Польше?
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
Да. И не только в Ленинграде. Обычный любитель "без претензий" вполне может пользоваться и родным конденсором, но как только хотелось большего, крокусы сразу начинали дорабатывать.
Re[Don_Pedro]:
Значительно лучше, увеличитель Нева 2 сразу мог печатать "точкой" ( с завода ) а для "точки" требовался конденсер очень высокого качества
[quot] Обычный любитель "без претензий" вполне может пользоваться и родным конденсором, но как только хотелось большего, крокусы сразу начинали дорабатывать.
Не скажите, это как повезёт. Первым купленным крокусом-4 я даже как "любитель без претензий " не смог сразу печатать. Ибо были там 2 больших пузырька аккурат в центре конденсора. И даже на полностью открытой диафрагме давали свой "вклад" в изображение, а на восьмёрке уже и вовсе можно было на снимках увидеть структуру пузырьков. Пришлось потом придирчиво приобрести ради конденсора ещё один крокус, у которого пузырьки были чуть-чуть и на самой периферии.
Справедливости ради - дело было в начале 200-х, один крокус купил за 500р, второй за 700р вроде.
Re[Даниил Янишевский]:
Те крокусы которые дошли до наших дней с нормальными родными конденсорами, только точкой нельзя печатать, свили на них. И то можно но шлифовать конденсор надо а это спец оборудование и специалист, проще поменять. У меня было штуки 3 и пузырей не в одном не наблюдал.
А кто нибудь цветные головы на крокус ставил?
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
Да. И от меопты, и самодельные, и свои вроде были...
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
Вот меоптовская башка прилажена на КРОКУС.
круто! А где ее искать. Она отдельно шла или в комплектес ФУ? Меопта тоже поланд?
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
Это чешский продукт.Чтобы скрестить поляка с чехом, пришлось маленько топором и напильником поработать !
Re[boom_bass]:
Скажите, а при печати точкой, малый конденсор обязательно ставить и для узкой и для широкой пленки? Какую лампочку лучше использовать?
Re[Don_Pedro]:
Схема остается такая-же как и при обычной лампе накала, для широкой 2 конденсора для узкой 3 конденсора, либо поднять конденсоры на 10 см, у меня когда было только 2 качественных конденсора, для печати с узкой пленки была сделана прокладка из консервной банки 2 см высотой. Лампочка ставиться с самым мальньким телом накала . У меня стоит такая http://www.osram.com/osram_com/Professionals/DisplayOptic_Lighting/Products/Halogen_Lamps/Halogen_Low-Voltage_Lamps_without_Reflector/index.html которая верхмяя , нижние ксеноновые на 10% ярче горят и стоят в 10 раз дороже. Лампочка ставиться под углом 90 градусов, к штоку так что-бы срираль была по центру объектива
-перпедикулярно к штоку, т.е. параллельно конденсору?
-Что значит верхние и нижние? Разве нужно несколько ламп?
Re[Don_Pedro]:
Я имел ввиду, что по ссылке 3 дампочки у меня стоит которая верхняя. Да параленьно конденсору
А непонятная штуковина - это я приспособил,(уже и не помню,как он грамотно обзывается),пластиковый микрорастр - делали их в своё время в Союзе для равномерного освещения в увеличителях.Были 60х60 и 90х90,во всяком случае я такие видел.То есть,одним движением руки превращаешь "точку" в "не точку".
А эту "непонятную" штуковину чем можно заменить? А то уж больно заманчивая идея иметь точку и не точку легким поворотом ручки.
Re[Don_Pedro]:
матовым стеклом в лотке для фильтров
