Помогите купить PETZVAL
Всего 158 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[]:
На всякий случай про Синаровский заобъективный затвор.
Для этого затвора нужен свой, синаровский тросик с бОльшим ходом, по сравнению с обычными. При нажатии на тросик происходит взвод затвора - для этого нужен длинный ход. Отдельно купить его сложно. Часто продают синаровские затворы без этого тросика - нужно обращать на это внимание. Без тросика это затвор имеет только эстетическое значение. Еще хорошо бы тросик для автоматического закрывания затвора при установки кассеты, но это для полноценных синаров с синаровским задним стандартом, или для самосборов с синаровским стандартом
Re[Ondatr]:
Re[ashan]:
от:ashan
Странно считать других людей идиотами.
Они, идиоты, покупают дорогие фото-Пецвали, а мы, умные, купим, стекло от волшебного фонаря и будем шлепать шедевры...
Проекционники (объективы от проекторов) от того стоят 100$, что дают качество изображения на 100$. У них, как правило, присутствует неконтролируемый софт, гигантская кома, сверхсферичность изображения.
Мой совет - не тратьте на это деньги. Все равно бесплатно не получится, а разочарование будет гарантированно.
Pezval - это бренд, вы платите за популярность этого слова в интернет-форумах. Если Вам снимать, то есть огромное количество прекрасный портретных объективов за намного меньшие деньги - Kodak Ektar, Heliar, Fuji W, многие из которых в затворах, заметьте...
И все таки сложно назвать картинку с этого проекционника за 150 баксов отстойной:
 Guillamon 01 by Ramiro Elena, on Flickr
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
Все верно сказано, ну а я как нищеброд вот взял и сделал тросик себе сам.
а можно подробнее... из чего, какие детали, как работает ?
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
да тоже интересно)
Re[Bіbіgon]:
Я взял один из тросиков газа от своего мотоцикла (был лишний) использовал оболочку от него, жилу купил в веломагазине, хотя надо было родную, помягче использовать, выточил из латуни шток, ф 3мм, длиной около 45мм, с внутренним глухим отверстием ф 1,8мм, в который вставляется и припаивается жила троса, затем все вставляется в оболочку, в наконечнике г-образном которого рассверлено отверстие ф 3,2, в котором будет ходить вышеупомянутый шток, далее я выточил из латуни кнопку и ее направляющую, в кнопке опять же глухое отверстие ф 1,8мм, в котором припаяна жила троса, направляющая закреплена к оболочке двумя винтами М3. Все делал по месту, поэтому чертежей нет. Родной трос крепится конической резьбой, на конце моего резьба М6, к счастью на затворе прежде конической резьбы есть выточка диаметром 5мм, в которой я нарезал резьбу м6 смазанным конс. смазкой метчиком, чтобы стружка не попала. Это не оказывает никакого влияния на работу затвора и не препятствует использовать родной синаровский тросик. Со временем, появятся деньги, и я планирую приобрести синаровский тросик)
Re[Петр]:
Петр, на картинке фокус на бровях и бороде, а не на глазах, я снимал на триплет 365/3,6, там даже портрет анфас трудно сделать оба глаза резкими, настолько мала грип, если вам нравятся такие картинки, сейчас на авито в Москве триплет за 3 т.р. продается.
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
Это который 442 мм фокусное?
Не уверен, что мне такое понравится.
Кстати, резкость, как мне кажется, в том кадре наводилась по очкам.
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
Класс! Спасибо за разъяснение. Надо бы оживить затвор, а то тросиков просто нет в продаже.
Re[Ondatr]:
Леха привет.
Есть такая штука 221925354647 на ибей.
Не трос конечно, не совсем копейки, но всегда в наличие и, думаю, вполне рабочая при хорошем штативе. Пользовался аналогичной, но hand-made.
Re[Петр]:
Тессар тессару рознь. Не нужно путать дешевые тессарчики для СФ или process lens с лучшими образцами портретной оптики для LF.
Вот Тессар на Deardorff 8x10
http://blog.goo.ne.jp/mahogany_camera/c/b5d59180f03eaf4e18b151b72ee8e1c5/1
http://www.apug.org/forums/forum379/127164-fs-kodak-commercial-ektar-12-a.html
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?102859-May-portraits/page5
Ваш пример - макросъемка, в таком режиме многие линзы хорошо рисуют. Но стоит отойти на пару метров и все... приехали. Качество портретных линз проверяется при съемке ростового портрета.
Re[ashan]:
от:ashan
Так и я о том же. Отличные стекла, эти эктары (которые действительно хорошие), стоят немеряно денег, не сильно дешевле оригинального пецваля. Убедиться в этом легко, зайдя на ибэй.
Re[Петр]:
Eсли сравнивать проекционный объектив с объективом уровня dallmeyer portrait , то проекционник проиграет:
- в возможной кратности увеличения негатива
- сильная кривизна поля
- возможна хроматика по краям кадров ( на ч/б не критична) и падение резкости
-сильное кручение
Про диафрагмирование .. Можно сделать вставной тубус с набором диафрагм . Откручиваете задний блок, вставляете тубус с нужной диафрагмой .
Подходящий проекционник позволяет поработать с пецвалем и понять надо или не надо это фотографу . Если надо, продать его и купить правильный фирменный пецваль.
Привожу фото hermagis cinema 115mm , адаптированный к Пентаксу 67. С тубусом и набором диафрагм . За качество фото извините - снял на телефон
Re[ashan]:
от: ashan
Леха привет.
есть у меня такая штука. неудобная. затвор довольно громко срабатывает, может быть смаз при длинных выдержках.
Re[psi_e30]:
Затвор для пецвалей
https://www.ЗАДОЛБАЛИ.ru/moskva/fototehnika/zatvor_tsentralnyy_zettor_311438278
На авито это, просто не выдержал в третий раз ссылку менять
Re[slavatokar]:
от:slavatokar
Ну да, когда нос на портрете сильно размыт это не есть хорошо 8)
Re[ashan]:
от: ashan
Леха привет.
Физкульт-банзай! Рад встретить. Спасибо за ссылку. Не сразу тебя опознал, только по телефону. :)
Штука мне не очень нравится, нажимать на консоль относительно длинной камеры не есть гуд. А вот попробовать переделать ее под тросик... можно подумать.
Re[Ondatr]:
Мои знакомые переделывали синаровский родной трос соединяющий диафрагму с задним стандартом. Они бывают на ибей по значительно более низкой цене, чем обычный remote control, мототросы так же используют, вот товарищ выше писал...
Re[Dorff]:
А разве с обычным тросом затвор тише работает? Синаровский затвор он всегда шумный, но смаза у меня не было, ни на каких выдержках
Re[ashan]:
от: ashan
Дело не в тишине. Дело в том что с этой кнопкой, которая вкручивается вместо тросика нужно нажимать на камеру. С тросиком как бы уже не так. Руками камеру не трогаешь.
