от:andiar
А если к этому комплекту еще SIGMA AF 30 mm F/1.4 EX DC? Или лучше SIGMA AF 50 mm F/1.4 EX DC USM? Но на форуме отзывы о 30-ке лучше. И еще, я не совсем поняла - полную пару " в тесном контакте" общим планомлучше не снимать?
Для кропа, на свадьбе, 30/1,4(48мм для Кэнон, 45мм-Никон - нормальное фокусное) будет гораздо чаще применим, особенно в помещениях. Можно даже всю свадьбу снять...
С полтинником(если он тоже для кропа) - при съёмке выкупа, в Загсе и на банкете - Вам будет тесно.
Для полной пары - очень много значит правильный свет... Самый плохой - вспышка в лоб. Самый хороший - боковой, например из окна, как бы рисующий, при этом глубокие тени и глаза можно подсветить белым рефлектором или сильно ослабленной вспышкой в лоб, но лучше в потолок, чтобы не было бликов на жирной коже лица.
Зачем Вы снимаете полных людей широким углом (17мм), с нижней точки, да ещё при таком не очень удачном свете, как на этом Вашем снимке - http://img-fotki.yandex.ru/get/4508/soltani.0/0_60567_654b5170_orig.jpg
"В тесном контакте", вдвоём - вот ещё пример, с той же свадьбы, с высокой и крупной невестой, чтобы жених не казался мальчиком, расположил их так - (было сильное солнце, поэтому применял вспышку (-2,0)):
