Безопасный свет для мультиконтраста
Всего 56 сообщ.
Говорят, что красный засвечивает мультиконтрастную бумагу, кто чем пользуется?, вот на фотобусе есть такая лампа http://fotobus.ru/condor-p-579.html, она подойдет? может есть другие, самодельные светильники, поделитесь опытом и чертежами :)
Re[odem]:
Читайте доки - они рулез! :D Я не знаю, каким конкретно мультиконтрастом вы пользуетесь. Но вот для примера из доки на Ilford Multigrade IV RC DeLuxe
[quot]MULTIGRADE IV RC can be used with most common safelights for black and white papers. The ILFORD safelights are especially recommended as they generally allow darkrooms to be brighter, but completely safe, for MULTIGRADE IV RC and many black and white papers.
ILFORD safelights are the ILFORD SL1 darkroom safelight or the ILFORD 902 (light brown) safelight filter fitted in a darkroom lamp (for example, the ILFORD DL10 or DL20). A 15W bulb is recommended with these safelights.
For direct lighting, do not expose the paper to the safelight for more than 4 minutes, and the distance between the paper and the safelight should be a
minimum of 1.2m/4ft.
Other filters can be used, for example, the Kodak OC and the Agfa-Gevaert G7, or the Philips PF710 safelamp.[/quot]
Если кратко в переводе, то можете использовать большинство источников безопасного света. Использовать лучше лампы не мощнее 15 Вт и не ближе 1,2 м от бумаги.
Вы спрашиваете про оранжевую лампу, хотя её спектр шире чем красной, так что если бы красная не подходила, то и оранжевая тем более. Другой вопрос, что оранжевые, зелено-желтые - имеют то преимущество, что кажутся ярче, и как говорят, при них лучше виден контраст отпечатка, под красным светом он кажется слабее, чем в действительности.
Re[odem]:
Т.е. можно не боятся? А про оранжевый, просто где то слышал, что оранжевые и коричневые на светят мультиконтрастную бумагу
Re[odem]:
С вероятностью 99% - да!
Re[odem]:
от:odem
Говорят, что красный засвечивает мультиконтрастную бумагу, кто чем пользуется?, вот на фотобусе есть такая лампа http://fotobus.ru/condor-p-579.html, она подойдет? может есть другие, самодельные светильники, поделитесь опытом и чертежами :)Подробнее
А что мешает проверить ?!!
Re[odem]:
от: odem
Из своего скромного опыта могу сказать, что красный фонарь действительно засвечивает Мультиконтрастную Фома (на отпечатках образуется вуаль). Бороться можно убирая источник света подальше от листа бумаги (увеличителя, кюветы с проявителем).
Re[moonshine]:
Все нужно проверять! :!:
Re[odem]:
от: odem
Красный засвечивает, темно-красный - нет. Нужен фонарь для ортохрома. Иногда рекомендуют зелено-коричневые фонари для цветной фотопечати, но это, имхо, хуже. Лампа не пойдет, потому что она оранжевая, даже не красная. Могут подойти светодиодные фонари для рентгенлабораторий.
Re[zzy]:
Ну, у меня советская желто-зеленая для ч/б фотопечати ничего на илфорде не засвечивает. А красной спектр ещё ниже по длине волны.
Re[odem]:
у меня вот забавная штука получилась. Поставил в советский фонарь с красным фильтром энергосберегающую лампу.... думал светить в той части лабы, где процессов как таковых нет, но и свет включать не желательно. Та вот сей конструктив НЕ СВЕТИТ фому и очень слабо (в упор) светит Ilford. Роляй же завуалировал очень резво %)
Все надо тестить.
Все надо тестить.
Re[odem]:
Понятно, бум тестить, я вот что придумал, продаются такие лампы под обычный цоколь, светодиодные, бывают и красного цвета, но они направленного света и дают пучок, так я думаю прикупить пару дешевых светильников на прищепке, в крутить туда такие лампы, хорошо бы еще что то туда придумать в качестве светорассеивателя, что бы пучком не били. И еще вроде светодиоды имеют узкий спектр, вот нужный ли?
Re[odem]:
Ключевое слово не цвет, а спектр. Обычная красная лампа для гирлянд (10 вт) - у меня при тестах засветила бумагу до черноты. Светодиодные лампы довольно дороги, так что не окажется ли эксперимент золотым?
Re[MoGol]:
ну если дорого это 150рэ то да :) Я видел в продаже за большие деньги лабораторные фонари из светодиодов, я не спец но запомнилась цифра 590(чегото) я так понял длинна волны
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
Все надо тестить.Подробнее
У меня стоит энергосберегающая в эквиваленте 20 ватт все нормально работает, нечего не засвечивает, фильтр стоит оранжевый. Хотя я в упор не светил от бумаги она у меня стоит метра 2 и я стараюсь не держать бумагу при свете более 2 минут
Re[boom_bass]:
С энергосберегающими непросто. У них сильные выбросы в зелёном спектре и необходимо чтобы сфетофильтр их жестко отсекал.
Недавно вычитал что натриевая лампа не светит бумагу. Решил разобраться:У натрия узкий спектр свечения 590нм. Глядим на графики Илфорда - чувствительность заканчивается где то в районе 580 так что теоретически так и есть.
Лампу купил - буду тестить. О результатах доложу.
Re[odem]:
Вчера печатал мультиконтрастную Фому, источника красного света было два, первый это общий свет от самодельной светодиодной красной лампы, второй от самого фотоувеличителя, поскольку пока нет большой кадрирующей рамки приходилось позиционировать бумагу по изображению на глаз, засветки не обнаружено, вуали вроде нет.
ОФ
печать впервые принесла большое удовлетворение, брака нет, процесс стал контролируемым и легко управляемым, еще бы сменить фотоувеличитель, но всему свое время :) печатал с помощью пробников, для этого специально купил бумагу маленького размера, обычно две три пробы было достаточно.
ОФ
Re[pilligrim]:
Попробовал Натриевую лампу. Брал отечественную ДНАТ 50. Светит бумагу за милую душу. :-(
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
обидн :(
Re[pilligrim]:
Странно, говорили, что совсем не светит.
Я сегодня печатал, непонятно почему два листа засветились, с одного края уголки, всего три напечатал, третий нормально в этом месте, пробники все нормально, хотя все лежало в одной пачке, и пробники нарезанные из этого же листа, может статика такое сделать?
Re[odem]:
del
