Vuescan или Silverfast?
Всего 63 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[L4m3r]:
Сканирую в RAW, один фиг автогамма. И цвет - ПИПЕЦ. и гистограмма тоже сразу АВТО...
Re[psi_e30]:
Сильвер фаст и вьюскан - сырцы. Может я чего-то не понимаю... Но вьюскан = сильверфаст после кнопки Авто.
Re[psi_e30]:
с роду небыло в раве авто.. може постарше версию раскопать хДДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
интерфейс там канещна карявый вот только.. ненужен он. нажал пуск и пошол пить чай.
ещё проще, вставил рамку в сканер и пошёл пить чай, вообще не касаясь компа.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Коллеги!
Не холиварная тема... Просто сбор мнений.
Расскажите почему Вы сделали выбор в пользу одной из программ? Чем руководствовались? Есть ли реальная разница между программами (я имею ввиду результат)?
Сам пользуюсь Сильверфастом, просто потому что вылеченную версию Вуескана достаточно сложно найти. Да и привык я уже в родному Сильверфасту...
вуескан. сканирую в raw или "без коррекции" потом купами обрабатываю в ФШ
когда-то пытался освоить такой workflow сканирование в рав вуесканом, потом обработка этих равов сильверфаст hdr не невпечатлился...
Re[Attar]:
а где эта заветная галочка??
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
какая?
Re[Attar]:
которая запрещает применять автолевелс
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
сканировать в raw, а после открывать в любимом рав конвертере или просто в фш
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
[Color] - Color balance = none
RTFM:
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc31.htm#colortab
Re[abc373]:
Спасибо за ссылку :)
Re[psi_e30]:
вообще сильверфаст скачать можно с оф сайта, а лекари к нему все универсальные
Re[abc373]:
от: abc373
RTFM:
Не помогает. Цвета выкручены... Вот опять натыкаюсь на невозможность управлять, а точнее отключить управление процессом.
Re[psi_e30]:
Боже мой... а с негативами то что присходит.... УЖОС!!!
VS (сканирование в RAW, конвертирование ColorNeg)
SF (сканирование в HDR48bit конвертирование ColorNeg)
Я не верю, что вьюскан такое Г. Может быть я что-то не так делаю?
Re[psi_e30]:
переэкспозиция на сканере
Re[L4m3r]:
И что с этим делать? :)
Кадр недодержан на 1,5 ступени. Взял в качестве тестового.
Re[psi_e30]:
отключить автоэкспозицию и поставить ручную скоко надо...
как оперделить зделать прескан на достатчно короткой выдержке (типа 1 или скоко там) посмотреть фотошопом сколько там вышло и увеличить выдержку что б пустая плёнка оказалась почти под завязку
ещ раз, автоматика в вуескане никкакая во бще.
он для того что бы фсё по чесному как на механическом фотике - выдержка диафрагма и фперёд, без никаких фсяких.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
и:
[quot]Кадр недодержан на 1,5 ступени. Взял в качестве тестового[/quot]
Может, для чистоты дела, начать эксперименты с нормально экспонированного кадра? И пробовать инвертировать средствами Вьюскана же. То есть рав вьюскана проявлять им же. Я с негативами не работал, только со слайдами. Но что-то подсказывает, что осваивать программу лучше на нормальном исходном материале.
Re[psi_e30]:
Все, разобрался! :)
Какая-то буржуская личность поставила ограничение гистограммы по верху и низу (цвет - значения "низ кривой" и "верх кривой"). Поставил их в нули и все стало нормально :)
Re[abc373]:
если оттачивать ньюансы - то да, лучше это делать на идеальных или близких к тому кадрах. Если хочется проверить работоспособность в принципе, то нужно поставить сложную задачу.
