Canon S95 анонсирован
Всего 2236 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Veselchak777]:
от: Veselchak777
P и М если не ошибаюсь?
а какую диафрагму выставляешь?
Ошибаетесь, Av и M.
Re[VolodyaL]:
Народ подсказывайте кто в каких режимах любит снимать и почему?...что меняете в режима которые используете? если ли универсальные режимы для вас?
Какое ограничение выставляете в ИСО или выбираете сами в ручную? Какую фокусировку ставите: по центру по лица или с сопровождение АФ
В чем удобнее для Вас снимать Пейзаж, детей портрет, ночной город, в клубе..детей и животных...
И подскажите сколько у кого хватает аккумулятора на кол-во снимков и видео? при вспышке и со вспышкой...
сколько кадров без вспышки и сколько со вспышкой?
...пользуетесь вспышкой вообще?
Re[Veselchak777]:
Книжку о фотографи не пробовали читать?
Re[Veselchak777]:
там все в теории а мне интересно как на практике))) что скажешь про аккумулятор и на что поменял этот девайс?
Re[Veselchak777]:
А как без теории?! Чтоб понять как на практике, надо самому брать ЦФ и снимать, снимать, снимать. О аккумуляторах уже написано в этой теме много раз. Прочитайте все сообщение, и если не найдете ответ, тогда задавайте вопрос. У каждого нового влажельца ЦФ вопросы повторяются: акккумулятор, чехол, карта памяти и т. д...
Re[Veselchak777]:
от: Veselchak777
На практике так-же как и в теории. :) Практика всегда базируется на теории.
ИМХО, все кто просто начинал снимать (в качестве "кнопкодава"), а потом увлекался этим занятием, рано или поздно приходят к теории.
И открывают для себя много нового.
Может быть стоит сразу с этого начать? Ну или параллельно... :)
Re[Veselchak777]:
от:Veselchak777
Если кратко: каждодневная съёмка мимоходом - ИСО авто.
постановочная сцена (специально попросил всех не моргать) - ИСО вручную по мимнимому для предотвращения смаза (со штатива можно снять на 1/2 сек людей, если попросить их предварительно замереть).
Если это заранее подготовленная съмка (мотогонки, собаки на поле) - то ИСО вручную и оценить занчение выдержки (можно парой тестовых снимков)
Для других случаев - другие настройки.
То же самое с выбором точки фокусировки - снимать пейзаж или сидящего у костра ребёнка (чтобы фокус попал именно на него, а не на лес вдали).
И для всех случаев в принципе предусмотрены варианты выбора режима фокусировки, экспозамера и экспокоррекции.
При этом стоит обратить внимание на экспопопарвки - при одинаковом освещении камера для чёрного листа бумаги покажет одно значение выдержки, для белого другое - в действительности если "бумага" просто фон, то надо это учитывать, т.к. экспозиция главного (пускай даже маленького) объекта должна быть одинаково не зависимо от фона. Это один из случаев и для этого в камере есть экспопоправка, способ экспозамера и фиксация экспоции.
В общем можно на практике всё получать (возможно загубив по качеству часть снятого). Если процент брака не большой то хорошо, иначе обратится к теории и понять причину своих ошибок.
Re[Голубков Александр ]:
А какие режимы выставляете Р, AV, TV, M... а в настройках какое ставите ограничение по ИСО...Мне понравился режим Р...
Re[Veselchak777]:
Могу еще посоветовать просмативать экзифы понравившихся Вам снимков и делать выводы о параметрах камеры, влияющих на их получение.
Re[Veselchak777]:
В большинстве случаев Р самый удобный режим. Tv вообще никогда не использовал (только для пробы).
А AV только когда необходимо поджать диафрагму (например макро).
В обычных неспешных случаях лучше прибегнуть к маленькому штативу, чем ИСО поднимать. За ИСО следить надо, также как и за выдержкой по экрану, прежде чем сделать снимок и стараться минимизировать ИСО.
Хотя если это съёмка сопутствует проведению банкета/дня рождения и т.п. лучше уж поставить автоИСО до 800.
Например не особо подвижных детей можно и на 1/10 сек снять (ловя момент)
Более подвижных уже надо на 1/100с.
Если используется вспышка, то это как правило основной свет (время импульса тысячные доли сек.), поэтому можно на 1/60сек снимать и не думать уже о смазе. Тут уже чем меньше ИСО, тем "слабее" будет вспышка. Если надо осветить всю. комнату, то неизбежно нужно поднимать ИСО, а если лицо с 2х метров, то можно и ИСО80.
Правда более точные ИСО P,Av,TV всё же лучше узнать у владельцев именно s90/95. Я только некоторое время использовал G11,Ю а в основном снимаю на любительскую зеркалку кэнон 450Д.
ИСО400, выдержка 1/13сек, диафрагма f/2.8 кажется. Взгляд ребёнка остановился на время, на остальных снимка в основном голова была со смазом, хотя можно было бы поставить ИСО1600 (но мне казалось уже будет не то)
Re[Voigtlander]:
привет от S95
Re[Kotopes]:
от:Kotopes
привет от S95
Последние две очень понравились
Не скажете как делали 3-ю?
На первых двух с насыщенностью перебор, имхо.
Re[MaximusYalos]:
Просто смаз... фотошопленый :D +silver efex pro
на первых двух насыщеность увеличена , ну и каналы слегка разведены так было по теме нужно :D
Re[Kotopes]:
от: Kotopes
Ясно, спасибо.
от: Kotopes
:D
Re[Voigtlander]:
Сугодня уже 19 августа, а анонса последователя Canon S95 небыло. Как говорили некоторые люди. Очерь жаль.
Re[Sergei 007]:
Ну, еще не совсем 19 августа. Обычно анонсы бывают после наступления дня в Америке.
А что, где-то писалось именно про 19 августа? Я просто не в курсе...
Re[Sergei 007]:
от: Sergei 007
"Спокойствие, токо спокойствие!" (с)
Сегодня стала известна дата анонса 3-х компактов - 23 августа.
И дата ещё одного анонса, но уже 2-х компактов - 15 сентября.
http://www.canonrumors.com/2011/08/august-23-is-announcement-day-cr3/
Которая будет содержать преемника S95 пока неведомо.
Потерпите до 23-го.
Re[]:
Сегодня купил сабж второй камерой, пытаюсь разобраться
Re[ttr225]:
и еще
Re[ttr225]:
Вопрос к владельцам сабжа...у кого царапался дисплей? и как с этим можно бороться если это возможно? И кто наклеил пленку на дисплей? Если клеяли то какую брали? чуток царапнул от чехла возможно это и было прост сегодня только заметил)))
...и еще один вопрос у кого наблюдается чуток люфта между дисплеем и корпусом? Это проявляется когда дисплей протираешь салфеткой, дисплей чуток двигается))) Это нормально?
В другом магазине тоже но не сильно))) меньше заметно чем у меня))) может из за того что его постоянно таскаю с собой...может это потом проявляется если ты его эксплуатируешь по полной?
