Русскоязычные обладатели SD15.
Всего 1001 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[ph8]:
Какая разница из чего вырезать если все одно вырезать? Но я крутил в руках SA-5 и SA-7n - так вот в пятерке фокусировочный экран весьма и весьма приятный, наводиться руками очень удобно и просто. В семерке (ЕМНИП последняя пленочная тушка от Сигмы) экран не лучше, чем в SD-14. (Но есть звуковой сигнал попадания в фокус, посему оставил себе семерку, может и был не прав)
Re[Эрготоу]:
А диаметр клина и кольца растра одинаковый?)
Re[Daiver]:
Сэмпл вас не поразит, SD15 + 17-70 :-)))
Re[Stjarna]:
Угу, не поразит. :(
Re[ph8]:
от: ph8
(копаясь в памяти) Мне почему-то кажется, что у 7n вообще нет ничего кроме матирования. То есть метки зоны фокусировки есть и харэ - это же автофокусная камера!
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
В моей 7ке нету. Но я хотел с клином)
Re[Daiver]:
А пятнашка оказалась очень даже хорошей. Авто в спп часто чушь предлагает, а вот если самому подвигать, то краски естественней 14ой выходят.
Re[Daiver]:
Какой тип замера порекомендуете для 15ки? Я пока поставила матричный, только вот поскольку все время приходится сначала пять раз фокусироваться, а потом уже делать снимок, то часто экспозиция бывает некорректной. Может попробовать отключить сохранение экспозиции по полунажатию?.. Раньше на других системах вопрос решала просто - там была кнопка АФл - наводимся отдельно, замеряемся отдельно. Тут похоже придется делать все наоброт.
Re[Stjarna]:
На 14ой я пользовался точечным.
И процесс был такой: замеряемся, AEL, фокусировка, кадрирование, снимок.
Или просто, без AEL, по точечному.
Вроде было нормально...
Re[ph8]:
Ну я по большей части лесные пейзажи снимаю, там точка не особо нужна
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Если кадр сильно контрастный, то складывается впечатление, что матричный замер отдает предпочтение теням.. Т.е. по гистограмме всегда наблюдается пересвет.. Лечится, понятно, экспоправкой порядка -0.7EV..
ЗЫ. Вроде кто-то тут об этом писал уже..
Re[mixxxxxer]:
это было нормально для старых процессоров, где из пересвета легко вытягивалось 2 стопа. Сейчас я могу уверенно вытянуть один, стараюсь сильно не пересвечивать. На дп1х коррекция -.3 .7 постоянно стоит.
Re[Daiver]:
Простите, но хочу спросить....а в самой камере что Вы выставляете????Контраст, резкость....?????Какие параметры????По нулям или крутите???
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
То ли я неправильно понимаю, то ли у меня камера с глюком. Почему все пишут о коррекции с отрицательными значениями? Мне приходится ставить +0.3; +0.7 - иначе снимки тёмные.
Re[N6210]:
вероятно у вас другие световые условия - пасмурные. У нас солнечно.
Re[Stjarna]:
Да вот вроде бы и солнце сейчас и вообще часто в последнее время, а установить отрицательную экспокоррекцию повода нет.
Я просто усомнился в правильном понимании терминологии. Если позволите, я уточню: экспокоррекция со знаком плюс приводит к удлинению выдержки, чтобы получить больше света?
Re[N6210]:
правильно. Если у вас камера дп1х или сд15 это может быть актуально для избежания пересвета при матричном замере.
Re[Stjarna]:
Понял. Спасибо. У меня DP2 и, судя по всему, надо бы озадачиться приобретением DP2x, если её таки выпустят.
Re[Daiver]:
Обнаружена интересная особенность СД 15 при серийной съемке в РАВ. Оказывается, что камера снимает подряд не 6 кадров, а 21 со скоростью 3 кадра в секунду. После чего останавливается для записи. Результат проверялся трижды с одинаковым успехом. Также обнаружена ещё одна особенность))): при покадровой съёмке в РАВ камера снимает 16 кадров подряд с интервалом примерно 1 секунда, после чего останавливается для записи. Ничего не понимаю....:D
И ещё одна особенность))): если снимать в серийной или покадровой съёмке с небольшими перерывами 3-5 секунд, то часть кадров камера успевает записать на карту и может далее заполнять буфер до полного, то есть после перерыва снять скажем не 12 кадров, а 15-16 (если за перерыв она перекачает 4-5 кадров).
Скорее всего, такое стало возможным из-за применения карточки SanDisk Exstreme 30 Мб/с. :D
Да, ресурс батареи при частичном использовании ручной наводки на резкость, без применения вспышки, установки параметров экономичного просмотра и частичного просмотра отснятых кадров, оказался равныв 477 кадров, что довольно близко к заявленным 500. Неплохой результат!
После серии "стрельбы" длинными очередями, камера стала местами ощутимо тёплой, главным образом в районе присединения обектива и, частично, около экрана снизу. Нагрев не сильный. Режим съёмки: три серии по 21 кадр и четыре по 16.
Re[Stjarna]:
от:Stjarna
Какой тип замера порекомендуете для 15ки? Я пока поставила матричный, только вот поскольку все время приходится сначала пять раз фокусироваться, а потом уже делать снимок, то часто экспозиция бывает некорректной...................
Частично, есть ответ на этот вопрос в теме "ИСО 400-1600 для СД 15". Но там есть чёткое условие применения точечного замера по самым светлым частям кадра. Подбирая параметры, можно найти оптимальный. Там же и наблюдения по красному цвету.
