Клуб велолюбителей.
Всего 3206 сообщ. | Показаны 1801 - 1820
Re[SilentRed]:
Купил китайский фонарик для велосвета Police 5800w NB-1687 и отдельно крепеж на руль за 150. В коробке нет инструкции,сколько заряжать аккумулятор 6800а/ч- в комплекте маленькая зарядочка на 0,5 А.
Re[анатолий павленко]:
6,8/0,5=13,6
или это не верная формула для расчета?
Re[Diabolos]:
Я как то не рассчитывал по формулам , ну у кого то должен быть похожий комплект зарядки + акб литиевая 18650. Батарейка ходовая во многих китайских фонариках используется. Толком не нашел в интернете только пишут что может взорваться при перезаряде. Тут есть даже сайт любителей фонариков,обалдеть можно.
http://forum.fonarevka.ru
Если бы хоть индикатор заряженности поставили или написали что зарядка отключится по окончании а так ничего же нет. Светит ярко полтора часа после магазина и похоже он там долго лежал что успел запылиться.
http://allbe.org/vremya-zaryadki-akkumulyatora/ вот есть калькулятор
Re[Diabolos]:
19 часов-довольно долго ,надеюсь китайцы не очень врут с реальной емкостью акб.
Сохранил страницу в закладках. Спасибо.
у меня китайфара 4,4 а/ч
на ней написано, что она с защитой от перезарядки
зарядка там 1а/ч, она с индикатором, но примерное время около 4-5 часов с нуля
Re[Diabolos]:
хотя не, нагнал малость, вот чо в книжке написано
Re[Diabolos]:
1000 люминов довольно ярко. А реально через какое время заметно тускнеет? Может там в сами батарейки контроллер вставлен и еще от разряда защита. У меня зарядка ну уж очень детская как у самых дешевых мобильников,наверное можно бы от USB приспособить а то в комплекте есть шнур 12в для машины а он не особо нужен.
Так если прикинуть 4,4 а / 1а = 5 то наверное на работу отнесу на весь день или с 8 до пол 4-го .
зимой на час хватает )
осенью/весной часов на 5, если половинную мощность юзать
Re[Diabolos]:
Неплохо учитывая поток,мне нужно в пределах 2-х часов до дома доехать если задержусь тем более осенью быстро темнеет. Немного подсохнет дорога буду пробовать фонарик ,там тоже есть экономичный режим и если на 3 часа растяну то достаточно ну и можно еще батарейку докупить если очень нужно будет. А так часто приходилось в темноте возвращаться. Если яркости будет более чем достаточно можно докупить потемнее но долгоиграющий фонарь и поменьше размером.
Re[SilentRed]:
А у меня такой: http://www.fenixlight.com/ProductMore.aspx?id=154&tid=28&cid=3
Хорошая фара. Больше всего доставляет, что луч заточен под велосипед - есть дополнительный ближний хотспот.
4 стандартные АА батарейки. У меня их тонны. И всегда можно достать в дороге.
400 честных люмен, я думаю, это примерно как 1000 дешевых китайских :)
Своих денег стоит )
от: анатолий павленко
аккумулятор 6800а/ч
Имеется в виду 6800 mAh на одной банке 18650?
Так эти цифры как на китайских мафонах и муз. центрах пишут мощность в 2 kW PMPO 8)
А то, что зарядка миниатюрная - технически не проблема, размер платы контроллера типичного аккумулятора в сотовом видели? Меньше чем две спички, положенных рядом.. Имульсный бп так вообще с вилку размером..
Другой вопрос, что всё это упирается в порядочность и технический уровень производителя..
Я бы померил, до какого напряжения заряжает банку эта зарядка, и продолжает ли она заряд, если подсунуть ей в начале зарядки полностью заряженный аккумулятор (амперметр в разрыв цепи).
В принципе, бывают же и защищенные 18650 с встроенным контроллером, если зарядка совсем тупая - поможет это компенсировать.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Своих денег стоит )
Сколько батарейки держат (на разной мощности))? Кнопка в комплекте? При разряде яркость постепенно падает или яркость не меняется, а потом свет резко отрубается?
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
В мин. режиме (80 люмен, достаточно для функции "габаритных огней" и вполне неплохо подсвечивает дорогу в сумерках) - похоже на то, что заявлено производителем - 16 часов. По крайней мере, я месяц не менял комплект батареек.
По ссылке заявлено 2 часа на макс. мощности, но наверняка там есть некое падение яркости для защиты от перегрева. Если драйвер толковый.
При разряде яркость постепенно снижается, в конечном счете фонарь становится однорежимным (плюс режим мигания) и далее уже сажает батарею до нуля.
А, да, еще у него есть отдельные маломощные мерцающие светодиодики, которые можно включить в т.наз. "дневном режиме".
Предусмотрена "трещотка" для поворота его вправо-влево для центровки.
Кнопка на штекере, в комплекте. Но поведение кнопки довольно странное - она только включает турбо-режим. Это само по себе очень полезно, но хотелось бы, чтобы ей можно было и вообще управлять фонарем. А так управление кнопкой на самом фонаре (которая кстати подсвечивается зеленым диодиком, когда фонарь работает, и люминесцирует в темноте на остаточном свечении, когда фонарь выключен).
Я обнаружил у него пока что лишь два недостатка - кнопка, как уже говорил выше, не включает-выключает сам фонарь, а врубает режим турбо, плюс как-то не очень плотно защелкивается в креплении (легко сдвигается по рельсам рукой, но ни разу он не выпадал).
В общем, за некоторыми мелкими недочетами - очень толковый фонарь для своих денег.
Re[Доктор Ктулху]:
Спасибо, исчерпывающе, заинтересовался. Пока не нашел его у нас. Хотелось бы чего-нибудь подобного (в одном корпусе) на литиевых аккумах, особенно с индикацией разряда, но что-то пока не попадается интересных описаний. У меня сейчас пара 200Лм и 400Лм мэджикшайновские фары на спаренных элементах 18650. Почти все устраивает, но хотелось бы в монокорпусе, у меня аккумы в отдельном "корпусе"и это за пару лет выявило свои мелкие косяки. Ну и хотелось бы на все велики поставить нормальный свет для вечерних-ночных семейных выездов.
Re[Ondatr]:
У меня такой:
http://www.fenixlight.com/ProductMore.aspx?id=52&tid=10&cid=1#.VeaZtvntlBc
И на велике как фара и без велика, как просто фонарь. Две батарейки АА очень удобно. Работает долго.
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
У меня такой:
Не узковато пятно для катания? Это ж все-таки дальнобойный фонарь...
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
А, таки да, все в одном корпусе - хорошо тем, что его можно снять и использовать как простой фонарь.
Если батарейка литий-ионная, то теоретически должна заряжаться часа за три (если заряжается медленнее, то это плохое з/у), а вообще можно оставлять в розетке на сколько угодно, т.к. все зарядки для литий-ионных батареек обязаны быть автоматическими и не заряжать выше 4,2V.
Re[Volod.F]:
от: Volod.F
У меня такой:
я себе брал такой
http://www.superfonarik.ru/Fonari/EagleTac/EagleTac-T200C2-KIT--918.html
используется и как просто фонарик и как велофонарик. Добраться до дома вполне хватает
первоначальный был
http://www.redbay.ru/product/fonar-eagletac-p100a2/
В принципе и его хватало если ехать не быстро. да на Стриде быстро и не разгонишься.
