PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ.
Показаны 781 - 800
Re[gumko]:
Возможно, конечно, в этом режиме я пока не разбирался. А про Мультимакс вообще ничего не знаю, даже не совсем понимаю, какая его основная функция.
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
я так понимаю его основная функция снимать на стадионах)))) когда камеры на разных точках стоят)))
Re[medman]:
что то я передумал мультимакс брать))) возьму лучше California Sunbounce Pro Sun-Swatter ))))) он как то нужнее))
Re[gumko]:
Уж не прыгать ли с моста с этим парусом? :D :D :D
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
жжете !! ))))) :P :P :P
ну прыгать с моста это образно))) парус днем пригодится))) уж слишком тут у меня солнце резкое, тени грубые иногда выходят...
Re[medman]:
Публикую ответ от покетов, на тему запуска 2 камер и 2 вспышек в одно время...
[quot]Hi Leonid,
Thank you for your inquiry. Unfortunately the set up you described in your email is not quite possible. I have however figured out a set up that will work for what you are looking to do. This set up will require you to purchase a MultiMAX as well as another FlexTT5.
For this set up you will need one MultiMAX, four FlexTT5s, and one MiniTT1. You will also need two two sync cords (one for each camera), while you can use any compatible sync cord I would suggest our -P cables as they make camera synchronization much easier. you can find the exact cables you will need using our cable finder here:
http://www.pocketwizard.com/support/cable_finder/
Your first step will be measuring the shutter delay for each of your cameras. You can find the Instructions to this on page 42 of the MultiMAX manual here: http://www.pocketwizard.com/upload/photos/733MultiMAX_US_English_Manual_Plus_Addendum_7.5.pdf
Next step will be to set your FlexTT5 to the correct settings in the PocketWizard Utility. In the Configuration C1 tab select the Misc tab (tab on the far right) and select the box Basic Trigger, then select the Channel tab (tab on the far left) and set to desired channel. Next select the Configuration C2 tab and repeat the all the previous steps except be sure to set the channel to one channel above the one set on C1.
Once you have set your radios and have figured out the delay time for each of your cameras you can put a FlexTT5 set on C1 on the slowest camera and then using the instructions in the manual set the delay time on the faster of the two cameras with a MultiMAX. Connect the MultiMAX to the camera using the appropriate camera cord. After setting the delay time make sure your MultiMAX is on the same channel you have set on C1 of your Flex TT5s and Auto Relay is turned off (see page 39 of the manual)
After the cameras are set up you can attach your remaining FlexTT5s to your three flashes. Make sure that your FlexTT5s are set to C2 and your flashes are all set to manual mode.
The last step will be to set your MiniTT1 to Basic Trigger and the same channel that you have set one C1 of the Flex TT5s.
You will have to trigger this set up using the MiniTT1 instead of directly from the camera in your hand. Unfortunately to achieve a perfect sync it can only be done with a remote trigger.
I hope this helps!
If you have any further questions, feel free to let me know - just reply to this email and keep the case number in the subject line.
[/quot]
[quot]Hi Leonid,
I hope this helps!
[/quot]
Re[Всем]:
Коллеги, привет! Уже есть информация о 600- х Спидлайтах и радиотрансмиттере- нормально работают, но дальность совсем небольшая, на 30 метров заявленных не тянут, начинаются пропуски, и вроде к помехам чувствительность высокая. Но это пока, конечно, первые тесты- у меня приятель был в каноновском представительстве, и там потрогал эти девайсы.
Отремонтировали мне пыху, заменили лампу, как сказали в сервисе, слава богу, на гарантии, но сомнения у меня- она импульс- то давала, но раньше срабатывания затвора, то есть сама лампа работала, и зачем ее было менятьЮ непонятно. Коллеги, у кого было что- то подобное, откликнитесь!
Вчера работали на пленэре, на солнце, с 9 утра до 16 часов, еле хватило аккумуляторов в пыхах. Ну, что могу сказать- работал двумя пыхами с Флексами прямо на них, без футляров, мешков и кабелей. Больше 2000 кадров, практически все на HSS, от 1/400 утром до 1/4000, на открытой дыре, само собой, все кадры как один, было несколько несрабатываний, но наверное, все- таки от недозарядки пых. Настройки Покетов- дефолтные, кроме Pre Flash Boost, его поставил на Авто. Так что рано продавть Покеты и переходить на родные каноновские.
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
...Так что рано продавть Покеты и переходить на родные каноновские.
Так и думал. И экономически в том числе. Стоимость 600 стоит условно как 580II+flex+доля от mini.
Re[Андрей Скат]:
Если правеьно понял в предпых иногда уходит полный импульс.Если так то это признак деградации IGBT транзистора который на прерывании импульса.
На форуме где тусуются ремонтники электроники и вспышек читал что огромное количество 580EX попадает в ремонт с перегоревшим транзистором.По опросу
владельцев этих пых все баловались HSS
Re[IURASHIK]:
Думаете, причина в HSS? Мне ремонтники в сервисе сказал, что последний год 580- е по качеству стали просто ппц! Десятками несут- выход электроники, перегорание ламп, замена пластиковых деталей и т. д. Похоже, Китай уже взялся за сборку. А нашим торговцам похрен, лишь бы наварить.
Re[Павел И.]:
Павел, цену уже официально озвучили? У разных продавцов по разному- от 22500 до 27000. Но в принципе так и выходит. Если честно, не верится мне, что будет полноценный радиоТТЛ. К тому же, если я ничего не упустил, частоты не озвучены?
Re[Всем]:
А реверансы меня просто убивают- оставить ИК канал, типа, чтобы использовать СТ-Е2, при этом совместимость с камерами, начиная с пятрика! Стопудово- они и для ИК сделают новый трансмиттер!
Re[Андрей Скат]:
Вот пусть кто-нибудь купит, поработает, а мы посмотрим, спешить некуда. Не хочется бэта-тестером выступать за свои деньги. Это я еще со своими фоттиксами могу сомневаться и задумываться, а Вам так вообще незачем дергаться, если Вы нащупали подход к покетам и все работает. Вы может задумались, что сами вспышки будут качественнее? И что теперь надо их брать (чтобы ставить на флексы)? Ну может быть.
Re[Павел И.]:
Нет, конечно, это все проистекает из тяги к новому. А еще меня немного задевает лукавство производителей- примерно год назад, когда я еще думал о покупке ТТЛ синков, я задавал службе поддержки Кэнон вопрос, планируют ли они разработку радиосинхронизаторов. Они ответили, что нет, что существующая система ИК синхронизации работает и посоветовали приобрести СТ-Е2. Было это где- то в апреле 2011. И вот через год релиз полноценной (будем так считать) системы радиосинхронизации.То ли это монопольные какие- то игры, но не поверю никогда, что всего за год они все это сделали.
А покупать- я для себя все уже решил, уходить с Покетов считаю неоправданным, система работает отлично, косяки все- таки относятся к качеству сборки вспышек. Я уже говорил об этом.
Интересно, упадут продажи Покетов после выхода на рынок 600- х?
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
...Интересно, упадут продажи Покетов после выхода на рынок 600- х?
Зависит от кэнона. Если кэноновская система будет ненадежной и слишком мудреной, многие будут искать другие варианты, в т.ч. будут брать PW. Но сейчас рано еще об этом судить. Еще нет реальных пользователей новой системы и еще не появилась ее альтернатива из КНР.
Ну и есть ведь другие вспышки, которые надо синхронизировать, т.ч. если у человека и студийный и накамерный свет, ему придется платить дважды, за систему кэнон и за отдельные синхронизаторы. Хотя это и несущественно, если не требуются скоростные синхронизаторы.
Re[Павел И.]:
Опять вернул настройки на дефолтные, естественно и Пре Флэш Буст в том числе. Все- ткаи самые правильные настройки для обычной работы. Завтра планируется съемка и решил пощелкать немного- обнаружил, что в каких- то ситуациях идет пересвет, в каких, честно говоря, не понял. Когда он отключен, этот самый Пре Флэш Буст, все работает нормально, и при штатном положении головы, и при софте, и с зонтом, и без всяких модификаторов. Все- таки не совсем я понимаю этот режим пока. Завтра буду снимать на пленэре, и на солнце в том числе, бук с собой возьму, если пойдет недодер или передер, будет возможность поставить на "Авто".
Re[medman]:
Вопрос по опыту применения коллеги,опыт неудачный.Отломался башмак у покета,стойка упала,подскажите где починиться. Наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Re[letchik]:
от: letchik
У меня была та же фигня. Обращался в "ФотоФрейм". Координаты смотрите тут:
http://www.pocketwizard.ru/supp_repair.htm
Живу в Перми, осенью вместе с пересылкой из Москвы обошлось в 1500 р.
Менять очень легко: снизу по углам выкручиваете четыре винта, башмак целиком выпадает. Выдергиваете из него шлейф, вставляете в новый, ставите на место и закручиваете винты.
Re[medman]:
Скажите пожалуйста, на удаленной вспышке всегда показывается фокусное расстояние 24мм, нужно ли его вручную выставлять равным фокусному расстоянию объектива (например фикс 85мм), ответа в мануале не нашел?
Re[Symbolic]:
Если есть желание бегать по стойкам, то выставляйте- разницы мало, а если вы светите через софт, то и совсем никакой. Вообще я считаю, что это есть маленькая недоработка Покетовцев. Надо было предусмотреть либо изменение зума, или фиксацию на каком- то среднем положении. Особых конструктивных усложнений тут не предвидится.
