Самодельное сканирование
Всего 1559 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Предлагаю попробовать сделать вот эту фотографию, ярких цветов тут нет, но зато представленные разные оттенки + есть нейтрали.
http$://yadi.sk/i/-45XBlOKdCr82
от:Phys-Chemist
вообще лучше те же кадры переснять, так не понятно, я все равно проблему с красным и синим вижу. у хороших белых светодиодах проблем со спектрами нет, там все довольно плавно, хоть и отличается от накаливания.
Да, надо сравнивать. Сейчас посмотрю, пара кадров с разными источниками должна быть. Хотя принципиальной разницы не вижу.
PS К светодиодам появилось психологическое отторжение. Поэксперементировал с освещением в квартире светодиодными лампами. Утвердился - не мое! Синтетический свет, такой же как и люминесцентный. Испытываю дискомфорт.
Re[...]:
Забываю спросить: Phys-Chemist, Вы негатив с какой стороны снимаете, со стороны эмульсии? А то я по привычке по горизонтали отражаю, может зря.
Еще вариант.
Re[Vitalij_K.]:
снимаю со стороны подложки, я отличия не увидел при пересъемке со стороны эмульсии, а лишние действия в редакторе появляются )))
Re[Phys-Chemist]:
Ну вот зря зеркалил. :(
Я заправляю пленку эмульсией наружу, только по одной причине, чтобы не поцарапать ее о пленкодержатель. Потом вертеть приходится.
Re[Улдыс]:
Картинки, что запостил сегодня, крутил на работе. Монитор - старенький Samsung PVA. Посмотрел на домашнем мониторе, да, выглядят, мягко говоря, не очень. :)
И уточнение по подсветке: лампы 12-вольтовые, 4 по 10 Вт., питание - стаб. пост. напряжение.
Re[Vitalij_K.]:
парные кадры светодиод/галогенка есть? хочется покрутить и посмотреть разницу.
Re[Phys-Chemist]:
http$://yadi.sk/d/9Q-AMvg6dHY3E
В названии файлов обозначил тип подсветки. Или по дате, поздний - галогенки.
Разобрался почему выбивался красный после инвертирования. Причина - не подсветка. Цвет режется в sRGB. При смене на более широкий охват проблема уходит. Эта тема мной мало изучена, могу, только, показать на примере:
Еще это видно на фото, что выше выкладывал. Уши, где оттенки красного, как прозрачные светятся. http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10716726
Re[Vitalij_K.]:
А если профиль отключить вообще все станет замечательно )))
Re[Улдыс]:
Я изначально к RGB-LED скептически относился, собвстенно на этих примерах убедился что это не самый лучший вариант. Жалко у Вас белых Cree-LED нет, можно было бы точку поставить в вопросе чем лучше светить.
Результат Gal / Led
Re[Phys-Chemist]:
Только картинка становится тусклой и не такой богатой на оттенки.
в sRGB сильно режется аквамарин(после конвертирования - оттенок красного).
Можно ведь работать в ProPhoto ничего не теряя, а при экспорте, если необходимо,
преобразовывать в sRGB.
Re[Phys-Chemist]:
от:Phys-Chemist
На втором цвета чуть достоверней(пакет, коляска, одежда)
Опять же, на LED, ББ выставлялся регуляторами на девайсе(на глаз), с галогенками - на камере(режим ББ по белому листу) по пустому, не засвеченному кадру. Различий не может не быть.
У меня так получилось (с галогенками).Не все цвета правильные , но не критично :
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
а у вас какой монитор? и чем откалиброван? на втором сильный уход в голубо-зеленый, у вас этот оттенок на всех фото где есть синий. на варианте с галогенкой желетка серая, джинсы так сказать джинсовые, а на втором примере желетка с голубо-зеленым оттенком, этот же оттенок и на каркасе коляски, а джинсы с зеленоватым оттенком.
небольшие отклонения в ББ не дают разницы в цвете.
я конвертирую в rpp без профиля с автоББ.
Gal / Led
Re[Phys-Chemist]:
BenQ BL2410PT, без аппаратной калибровки, только Lutcurve.
опечатка. правильно: BenQ BL2411PT
Re[Phys-Chemist]:
Попробуйте обработать левый кадр:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10720786
Сравним с моим и сканом из лабы(нашел сегодня). Сразу скажу, мой вариант, от лабовского отличается. Интересно какой будет ближе.
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
вечером тогда.
хотя я могу сказать сразу, у вас на нем есть паразитный оттенок, очень хорохо на белом видно.
еще вопрос по галогенкам, фильтр какой использовали для смещения цветовой температуры? или вообще без фильтра?
Re[Phys-Chemist]:
от:Phys-Chemist
...хотя я могу сказать сразу, у вас на нем есть паразитный оттенок, очень хорохо на белом видно.
Без фильтра. При обработке использую настройки камеры которую калибрую по маске негатива.
Оттенок должен быть всегда и меняться в зависимости от времени суток. Это у свадебщиков с колорчекером все в одной тональности, от зари и до заката.
Нашел скан из лабы с похожими условиями, что крутили выше. По глубоким теням понятно - вечер, солнышко уже низко.
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
Вот это зря, без фильтра ЦТ галогенки 3000К, синий и зеленый каналы сильно сжаты, при обработке вы их тянете и получаете провалы в цветах.
Поставьте фильтр 80А, ЦТ до 9000-10000К поднимите. У меня с фильтром 12000К, маска негатива до 5000-6000К смещает, по итогу нормальные цвета.
Re[Phys-Chemist]:
от:Phys-Chemist
Подходящего небыло. Зашел сегодня в канцтовары, купил папку для бумаг из полупрозрачного пластика тепло-синего цвета. По оттенку близок к нужному. Мелкозернистая однородная фактура пластика хорошо свет рассеивает. Можно одним матовым стеклом обойтись.
Сейчас ACR в автоББ 4500 выставляет, а до этого в левый край сваливало.
Выдержка вдвое увеличилась.
Re[Vitalij_K.]:
Вот добрался до компа, ББ после автоуровней не трогал, можно чуть в теплое двинуть.
ваш / мой:
Re[Phys-Chemist]:
Тянет меня в теплое и цветастое. :) Почему то пленочное, мне, хочется именно таким видеть.
Скан из лабы. Увидел его уже после проявки своего варианта. Сейчас обратил внимание - носки в тон попали.
