Нужны кюветы 50х60, но в магазинах либо нет либо дорогие.
В гараже есть несколько листов оргстекла, хочу попробовать сделать из них.
Если я буду склеивать его герметиком, он как нибудь будет влиять на химию?
если ли у кого собственный опыт в изготовлении кювет?
Самодельные кюветы
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Самодельные кюветы
Re[Sander_Z]:
от:Sander_Z
если ли у кого собственный опыт в изготовлении кювет?Подробнее
Оргстекло хорошо клеит дихлорэтан.
Re[Sander_Z]:
я делал из оргстекла.
для изготовления потребно: Лист оргстекла, 4 досочки, и строительный фен.
Собственно, весь процесс 15 минут занимает. кювету зато можно сделать любой глубины и формы. (я делал 55* 120см под 2 отпечатка 50*50 одновременно :) )
Re[Sander_Z]:
либо можно делать при помощи духовки и пылесоса, как вот этот чувак:
http://jk-modellflug.de.tl/Tiefziehen.htm
Re[Sander_Z]:
В советское время встречал в литературе рекомендации при отсутствии кювет оставлять вокруг изображения поля 2-3 см и складывать кювету непосредственно из листа, закрепляя углы скрепками. Прямо вовнутрь такой конструкции и наливать растворы.
Сам так не пробовал: с моей тогдашней "Вилией" в форматах более 18х24 необходимости не было. :)
Update: упс, по ссылкам выше как раз об этом и говорится :)
