Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5095 сообщ. | Показаны 1221 - 1240
Re[Михаил___К.]:
от:Михаил___К.
.... или введением между двумя проводами тоненького третьего.Получается два последовательных конденсатора :1 провод-третий и 2 провод-третий, а общая емкость в случае их равенства получится вдвое меньше, чем без третьего проводка...
Чегоооо? Это в какой аудиомурзилке такое мракобесие?
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Это в средней школе .
Re[Михаил___К.]:
Двойка по физике.
Re[Ёлы Палы]:
А что не так ?
Re[Михаил___К.]:
Скажу по-секрету,если выдернуть средний проводок,то емкость даже _еще_ уменьшится-соответственно толщине этого проводка..
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Я когда-то давно видел такие акустические кабели, причем не в хайент-салуне, а в магазине студийно-концертного оборудования. Поинтересовался, продавец сказал что это "дополнителная масса" или что то в этом духе. Он сам не шибко понимал видимо. Кстати, там же видел коаксиальный (экранированный) колоночный кабель. Очень удивился Подозреваю, это нужно если нужны ОЧЕНЬ большие длины кабеля и прокладываются они через адские источники помех.
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
ну а чо, мона колонки поставить в машину и ездить...
шнур по крышам протянуть
... 3-ий час слушаю- шнур за 830 риальна круче, чем за 320.
особливо на Жазе и Класиге. Ща Зорн раскрываецца прям новыми гранями, ну а ПетрИлич by Караян и вовсе пошел на ура
Re[Едкий Натр]:
А что за шнур за 320 был? Кабели одинакового сечения?
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Патентуйте аудиотролейбус :cannabis:
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
не, был кабель толстый Real Cable P330B Evolution
бронзового цвета очень-многожильный около 3 мм в диаметре.
теперь чуть тоньше (около 2,5 мм в диаметре), но типа посеребренная медь.
Я чесговоря, как недрочер, ожидал, что особо разницы не будет,
а она таки есть.
Допускаю, что с полочными колонками вообще каждый чих разницо дает. Они вроде как дорогие (для такого класса) и действительно их потенциал можно подраскрыть всякими кабелями и прочей "мелочевкой".
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
а она таки есть.
Ну в принципе все объяснимо.
Взяли кабель тоньше - ушел бас. Посеребренный - окрасил верха.
Ежели б у вас его взять на попробовать... Так вы в Питере, да и кабель у вас короткий, мне надо 1.5 + 3.5 м (усилок стоит сбоку), а покупать ради пробы за 800р метр - накладно, это у меня выйдет 4000р аж!
ЗЫ
Но чем больше читаю о нем - тем больше хочется :)
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
... Ща Зорн раскрываецца прям новыми гранями ...
Скачал свежака 2009 "O`o"
После опусов Naked City - это кайф отдыха после тяжелой работы.
Начало диска,правда,совсем "для чилдренов" как-бы.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2179768
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Чтобы участники форума не пали жертвами некомпетентных измышлений этого участника, объясню суть явления :
Из курса школы, конденсатор -это два проводника, разделенных диэлектриком .Конденсатор способен накапливать заряды.
При последовательном соединении конденсаторов общая емкость= обратной величине от (1/емкость первого+1/емкость второго).
Три параллельных провода образуют два последовательно соединенных кондера :1+2 и 2+3. Их суммарная емкость всегда меньше емкости наименьшего из них .
Этот эффект широко используется в народном хозяйстве, например в качественных сигнальных трансформаторах между обмотками из проводов ставят экран -тонкую полоску фольги, а например радиолампа ТЕТРОД была изобретена из радиолампы ТРИОД именно путем введения второй сетки между сигнальной сеткой и анодом именно для снижения проходной емкости триода .(для аналогии сетка и анод тоже обладают свойствами конденсатора,как и все проводники разделенные диэлектриком).
Цитата из википедии про тетрод :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
"Недостатки триода — большая проходная ёмкость анод-сетка (единицы пикофарад), препятствующая устойчивому усилению на коротких волнах,Первоначально, конструкторы планировали поместить между сеткой и анодом заземлённый экран. В этом случае ёмкость между анодом и сеткой как бы разбивалась на две отдельные, последовательно соединённые ёмкости: анод-экран и экран-сетка. Общая ёмкость двух последовательно соединённых конденсаторов всегда меньше наименьшей из них."
Можно привести еще много других бесспорных неаудиофильных примеров на тему.
Практическая проверка :
Просто два параллельно намотанных провода, меряем емкость на частоте 1000 гц.:
Между ними (не меняя геометрии) вставляем третий тонкий намоточный провод :
Прибор прецизионный и включенный в Госреестр.
Если бы третий проводник имел большую площадь, последовательная емкость уменьшилась бы сильнее .
Re[Михаил___К.]:
Конечно,добавил еще ИЗОЛЯТОРА!(раздвинул провода,причем больше чем на толщину вставки)
А теперь выдерни средний провод "НЕ МЕНЯЯ ГЕОМЕТРИИ"(если сможешь) и замерь еще раз.
Извини,что на "ты"..
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Я когда-то давно видел такие акустические кабели, причем не в хайент-салуне, а в магазине студийно-концертного оборудования. Поинтересовался, продавец сказал что это "дополнителная масса" или что то в этом духе..
У меня были такие "Монитор кобра" .Он просто не мог объяснить .
А с заземлениями аудио полная каша .
Как вы сказали уж если землить, то правильно нужно землить от одного компонента к другому и только от одного из всех на землю.
Но поскольку например сд-проигрыватель как и другие аудио-компоненты полностью гальванически развязаны от сети трансформатором, возникает вопрос : а нужно ли вообще их землить, то есть соединять например корпус дака с корпусом стиральных машин соседей с коллекторными двигателями и кофемолками ...
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Лень.
Учи матчасть, Извини,что на "ты".
Re[Михаил___К.]:
нет, это 0701 (специальность)
Re[Ёлы Палы]:
Емкость зависит только от площади обкладок,расстояния между ними,и диэлектрической проницаемости материала.
Добавим проводник внутрь, между обкладками(пусть посредине),мы делим емкость на две,соединенные последовательно,(в сумме емкость в 2 раза меньше каждой)но каждая из них в 2 раза больше,более 2 раз,т.к.промежуточный проводник ненулевой толщины,и она вычитается из суммарной толшины,т.е. емкость увеличится.
Вопрос на засыпку: мы раздвигаем обкладки,что происходит с емкостью(какова зависимость,линейная ли),что происходит с напряжением(допустим,оно было)?
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
всем любителям современного Жжаза очень РЕК !!!
Helge Lien Trio "Hello Troll" 2009
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1569789
да и качество 24/96, альбом весит Гиг
Re[Михаил___К.]:
Михаил, не могли бы вы подсказать и развеять по возможности еще один "миф"?
В сети травят байками о СТРОГО НЕОБХОДИМОЙ одинаковой длине кабеля до одной и второй колонки.
Правы ли они? Имеют ли значение лишние 2-3 метра при значениях 0.58 Ома на 100 м и емкости 35 пФ/м?
У меня сейчас одна колонка играет от короткой бытовой многожильной медяшки, вторая - от 3-х метрового nordost 2 flat, и по всем тестам их звучание на 100% идентично, панорама идеальна, середина точно по центру.
Уловки маркетинга?..
