Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5084 сообщ. | Показаны 4661 - 4680
RE[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
. Когда часовая запись - гигагерцы,
ШТА???
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
Есть дека AKAI DX-49, где устал и конвульсирует моторчик (MMI-6S2LK).
Для начала берём обыкновенное машинное масло из ближайшего хозмага и зубочистку.
Располагаем деку так, чтоб вал движка был вертикально и капельку масла зубочисткой наносим на вал под шкив.
Даём движку немного в вертикальном положении поконвульсировать.
Несколько раз помогало.
RE[qwert936]:
от: qwert936
ШТА???
Ну описался человек. Имелись ввиду гигаватты конечно!
RE[Полесов]:
от: Полесов
Да тут не один "описался", походу, если ГигаОмы от ГигаВатт не отличают.
RE[qwert936]:
от:qwert936
Спасибо за совет! Но мастер таки нашелся и уже перебрал движок, мафону полегчало
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
Он, наверное, просто масла капнул, а сказал, что "перебрал".
RE[qwert936]:
от: qwert936
Нет, он заменил вкладыши коленвала и притер клапана
RE[qwert936]:
Тогда зачем он выкладывал в отчете о работе фотку разобранного движка из мафона?)
RE[Доктор Ктулху]:
Фото точно с этого мафона?
RE[Доктор Ктулху]:
А в чем причина массового скепсиса? Еще скажите что на каждую модель мотора у него спецом заготовлен разобранный экземпляр и сделано фото на верстаке)
Мастер достаточно известный в узких кругах, ведет канал в телеге, практически каждый день публикует новый отчет об очередной манипуляции. Сервис электродвигателя - не самая сложная из них, в общем-то...
RE[Доктор Ктулху]:
А поговорить?
RE[Доктор Ктулху]:
Это можно) Действительно, в наше время это уже всегда событие, если не попытались развести
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
Да потому, что кассетных дек через руки прошло - много, и ремонт зачастую оказывался копеешным. Даже не ремонт, а профилактика - приведение в работоспособное состояние. Движки (они ещё ведь и напряжением, и направлением вращения отличаются) одна из частых неисправностей. Менять движок пришлось только один раз, причём в деке в которой была конструктивная особенность: двигатель начинал вращаться сразу после включения питания. Ну и довращался.
RE[qwert936]:
от: qwert936
ШТА???
Гигабайты.
RE[Доктор Ктулху]:
Гигапарсеки
RE[анатолий ]:
от: анатолий
Внешний цап в сравнении со встроенным в комп , намного лучше ? Есть мнение что современные кодеки 1200,1220 достаточно качественные и уже давно нет смысла  во внешней звуковой карточке.
о тут и ветка аудиофилов есть))) подниму тему
Если коротко - цапы это самое последнее где надо искать звук.
Кодеки звуковухи выдают вполне себе такие параметры что ушами не услышать (ну если там жестко не накосячили при реализации в материнке). Проблема правильного вывода цифрового звука с компа на цап / звуковуху она гораздо сильнее портит звук чем непосредственно сам ЦАП (системный микшер смешивает в цифре музыку и системные звуки путем передескретизации каверкая исходный сигнал записи, и цифровая регулировка громкости тоже портит)
Минусы звуковухи - слабое усиление (просадки на ударниках) и шумное питание (шум на фоне и подмешивание шума в сигнал)
Чтобы услышать слабое усиление - надо послушать попсовое бум-цик (не бьёт в грудь)
чтобы услышать шумное питание - надо послушать концертную запись классики (она с низким уровнем записи для сохранения динамичекого диапазона) когда ручку громкости приходится на всю выкручивать
Но даже когда будешь сравнивать сааааамый плохой цап и самый хорошей - разница в звуке сводится к тому что колокольчик на фоне скажет не "динь" а "дзинь"
Разница в акустике / наушниках и во взаимодействии усилка с разной нагрузкой она гораздо радикальнее чем разница между встроенной звуковухой и лучшим цапом.
RE[modus2000]:
вывод bit-perfect еще при царе горохе изобрели, можно еще по локальной сети мимо микшера. и вообще комп прямо к усилителю подключать звуковым межблочным кабелем как то не по аудиофильски совсем
RE[modus2000]:
от: modus2000
А где самое первое? ))
RE[Genn]:
от: Genn
в акустике - колонки / наушники, они каверкают звук в десятки раз сильнее чем усилители и цапы
RE[modus2000]:
от: modus2000
звук коверкает не акустика или цап а режиссер пультом сведения - это все равно что искать естественного изображения  накрученного  перекрученного фото подгоняя под него  монитор и настройки .
