Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5105 сообщ. | Показаны 2581 - 2600
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Как именно гальваническая развязка может дать "прирост в качестве"?
меньше мусора пролезает со стороны источника, особенно если это звуковуха. Мне лично так мыслится.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Какого "мусора", эзотерического? Гальваническая развязка это лишь отсутствие связи по постоянному току, не более того. Как фильтр она почти не работает.
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Сколько не смотрел в инете фоток вскрытия всяких айконбитов и попкорнов, ни у одного не видел. ... В дорогих ЦАПах да, ставят, но и то это не идет за правило (т.к. нах не нужно в большинстве случаев).
как раз была идея обзавестись инетом, скачивать "терабайты" (с) флаков и через медиаплеер пускать их на вход ЦАПА этому сидюку.
то есть экономия )))
но вот каково качество выхода по оптике у того-же дюн хд-макс?
вопрос номер два - имеет смысл искать "лучший/аудиофильский" медиаплеер или "пофигу всё - цапъ рулитъ"?
Re[КузьмичЪ]:
медиаплеер и цап рулятъ...вопросъ тока в качестве-стоимости цапа...
у меня сд-двд плееръ от Мириадъ переигрывает мой дак...но он и стоил в два раза дороже этого дака и выигрышь слышен тока в наушниках на классике...ее на ем и слушаю...остальное-на дакоплеере.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Идея архиздравая ;)
от: КузьмичЪ
Ну звук будет получше, чем с аудиокарты, встроенной в материнку:) Но наверняка хуже, чем тот же материал, воспроизведенный непосредственно на этом проигрывателе с диска.
от: КузьмичЪ
Едва ли. Медиаплееры в абсолютном большинстве построены на одном многофункциональном мультимедийном чипе. Внутри плеера этот чип принимает информацию с различных устройств (ЮСБ, ЛАН), декодирует и выдает её наружу. Для аналоговых выходов он сперва идет на аудио и видео ЦАПы.
Что касается цифровых выходов, точнее конкретно СПДИФ, то для него не надо даже ставить никаких передатчиков. Чип сам занят генерированием опорной частоты для звуковых данных и упаковкой потока в СПДИФ, для вывода полученного сигнала у него есть отдельная нога-вывод. После неё стоит простейшая обвязка из двух резисторов и конденсатора (преобразует сигнал из ТТЛ-уровня в пригодный для коаксиальной линии 75 ом), дальше гнездо РЦА, фсё. Если есть оптика, то оптический вывод реализуется разъемом тосслинк. Электро-оптический преобразователь конструктивно находится в самом разъеме. По цене такой разъем не не отличается от гнезда РЦА, только нужно еще +5 вольт для светодиода к нему подвести.
Джиттер на выходе будет определяться (в первом приближении):
- качеством задающего генератора, используемого для работы главного чипа,
- вшитыми в чип алгоритмами цифровой фильтрации,
- качеством питания.
Судите сами, задающие генераторы медиаплеров выполняются на самых дешевых кварцах и ОУ (хороший генератор с джиттером в несколько пикосекунд стоит ~$50, т.е. пол медиаплеера), цифровая фильтрация звуковых частот внутри чипа сделана по простейшим алгоритмам, питается всё от зарядки для мобильника в наружном модуле + шумные дешевые стабилизаторы внутри.
Re[Aнтoниo]:
в поискахъ идеальной связки можно потратить всю жизнь...но по ходу на чем-то слушать музыку все же нужно... 8)
так шо пока ищем-медиаплеер+дак наше фсио...тем более это далеко не космические вложения...
Re[Доктор Ктулху]:
в качестве референсного источника повторюсь-очень разумное решение топовые двд плееры что продают щас очень недорого на вторичке...
имеем три в одном-сд 16/44,двд-24/96 (некоторые еще и SACD) ну и как приятный бонус - видео прекрасное...отличный транспорт,корпусъ,питание и общее качество при смишной бушной средней цене в 300$...
и будетъ с чем сравнивать при поиске "идеальной связки"... 8)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Мне не нравится в этой связке только типичный джиттер чипов медиаплееров ок. 4000 пс, плюс питание, плюс цифровые кабели, плюс спдиф-приемник. Набегает под 10000, а то и больше. И напрягает подбирать цифровой кабель выслушивая разницу, когда с одним джиттер 7000 пс, а с другим 5000 пс, типа стало получше, ога. Хотя и то и другое рядом не лежало с истинными звуковыми возможностями ЦАПа, когда джиттер единицы - максимум десятки пс (при синхронной передаче в режиме ЦАП-мастер или вообще без СПДИФа). Но это лично мне. Просто не вижу смысла во всей остальной хорошей аппаратуре, когда источник такое говно вываливает. Я не говорю, что не будет слышно разницы между плохим и хорошим усилителем или АС в такой системе. Просто это абсурд какой-то, мне так не надо.
Занятно, что даже бюджетная студийная аппаратура коммутируется отдельной линией ворд-клока. А в домашних системах ЦАП с реклоком или выходом мастерклока это уже или самопальная экзотика или лютый хаенд с кучей нулей в ценнике. Хотя цена разговора - пять долларов в плюс к себестоимости. Яфигею.
Re[Aнтoниo]:
а вы слышали этот джиттеръ?
ловили разницу,сравнивали?
Re[Александръ]:
Свой прошлый ЦАП я запускал в режиме синхронизации и без. Я не любитель описывать звук в эпитетах про "сцену" и прочую "духовность". Скажу так: разница более чем заметна и критична. На уровне, что без синхры можно просто усилитель к звуковой карте или к айфону подключить, результат будет не на много хуже.
Следующий ЦАП буду делать на базе какого-нибудь промышленного, чтоб был изначально с хорошей микросхемой ЦАП. Буду дорабатывать или реклоком, или конвертором ЮСБ-И2С (несинхронный пакетный ЮСБ с тактированием от генератора ЦАПа).
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
дюн макс пока самый дорогой медиаплеер. 16 тыш!
что касается источника, то наличие "терабайтов" флаков, писать их на болванки уже не интересно - пусть лежат в хранилище.
то есть буду искать инфу по своей бриллиантовой мечте. возможно, там есть встроенный реклок?
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Они функционалом отличаются, а СПДИФ-выход там так же реализован, с ноги процессора.
от: КузьмичЪ
100% согласен. И медиаплеер это компромисс на самом деле, за*бетесь перегонять скачанное на флешки. ИМХО ЦАП должен быть подключен к компу. Только не в тупую, а с умом.
от: КузьмичЪ
Встроенный реклок:
а) крайне маловероятно, что будут встраивать в СД-плеер, где функция внешнего ЦАПа идет как бонусная, впаяли приемник и на том спасибо, уверен;
б) не спасает реклок от джиттера на 100%, полумера это на самом деле.
Для качественного звука генератор такта должен быть один, и располагаться внутри ЦАПа. Так что или синхронный СПДИФ, или его отсутствие. В простом хозбыте это трудно реализуемо, приходится искать компромиссы - или слушать круглые пластмасски на прооигрывателях, или мириться с медиаплеерами.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
А что за мечта кстати, про какой проигрыватель идет речь?
Re[Доктор Ктулху]:
nad c565(bee)
инфы на русском очень мало. На англицком тоже не много, хотя изделие по-идее революцЫонное (вход на ЦАП).
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
а у меня без синхры звук с дака намного лучше чем с айфона или карты звуковой...как быть? :)
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
nad c565(bee)
Новенькое что-то, да ещё с таким апломбом про функцию ЦАПа пишут. Может и стоять реклок.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Сидеть и строить догадки, как на самом деле может звучать ваш ЦАП. Сейчас он играет процентов на 20-50 своих возможностей.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
имхо,нада слушать не "включен-выключен клокъ"
а нада сравнивать ценовые категории...
типа "я купилъ цап с синхрой за 500$ и он обыгрывает цапы за 2000$ без оного..."
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
где пишут?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Если выключить клок, то настанет тишина:)
Мое имхо, что слушать доллары слушать - тоже тупое занятие. Хотя правда в том, что совсем уж дешевых хороших аппаратов не бывает. ЦАП из магазина за $500 наверняка говно. Но не факт, что ЦАП из магазина за $3000 не будет говном. Может, просто будет меньше вонять в уши и радовать взор накалом ламп. А может, будет великолепным устройством. И ушами не всё и не сразу можно понять. Больно много желающих навешать на них лапши в сфере аудио.
