Здравствуйте, кто подскажет, какое максимальное растояние синхронизации вспышки YN-460 либо YN-460 II с фотоаппаратом ??? Сработает ли синхронизация на растоянии 5-ти метров??? помогите пожалуйста!!! :?: :?: :(
ps речь идёт об обычной оптической синхронизации, используя пыхи как ведомой.
Вопрос по дешевым фотовспышкам! YN-460 и YN-465
Всего 726 сообщ.
Показаны 381 - 400
Re[Григорий К]:
Re[Him Oysworh]:
Скорее всего этот параметр жестко не регламентируется, т.к. сильно зависит от внешней освещенности. Думаю, что на 5 метров сработает обязательно в помещении...
Re[Григорий К]:
Работает.
Поставил пыху в гардероб, визуального контакта пыхи и туши не было, на расстоянии 5 метров сработала.
Вопрос
Очень нужна ваша помощь в выборе из этих 4-х вспышек - Yongnuo YN-460 II, YN-465, YN-467 или YN-560.
Фотографирую на Nikon D90 с вспышками никогда не работал.
Понимаю что лучше всего родная Nikon, но бюджета на нее пока нет, а фотографировать хочется уже. Временно думаю взять какой-то YN.
Нужна в основном для фотографирования спорта (Сноуборд, BMX и Скейтбординг)
Т.к опыта работы с вспышками не имею, не знаю что выбрать.
Знаю что нужна скорострельность для серийной съемки, желательно режим стробоскоп.
Режим TTL - это преимущество для серийной съемки или наоборот недостаток?
И еще один вопрос: также есть старый пленочный Nikon F90 будет ли работать какая то из этих пых с ним или для него нужна обязательно старая?
Большое спасибо откликнувшимся!
Re[Solncev]:
от: Solncev
460 - полностью мануальная (ручная регулировка мощности)
465 - уже есть ттл
467 - ттл, автоматический зум (в версии для никона и ручной зум), 2 режима светосинхронизации (можно удаленно запускать от других вспышек, либо встроенной пыхи)
560 - полностью мануальная, самая мощная из йонгов, ручной зум есть, светосинхронизация имеется, РС разъем тоже имеется...
от: Solncev
если имеете ввиду быструю синхронизацию (FP), чтобы снимать на коротких выдержках, то ни на одной из этих пых ее нет, есть на YN-468... либо сигма супер...
по поводу скорострельности, на минимальной моще (1/16, 1/8, даже 1/4 в принципе, если батареи свежие) - реально, на максимальной мощности пыха, вспышка перезаряжается 3-5 секунд, так что немного не до серийной съемки...
от: Solncev
ттл юзаю только для репортажа, когда нет возможности пристрелятся, и то с экспокоррекцией пыхи в + на полстопа, иначе небольшой недосвет...
от: Solncev
на 467 может ттл не работать, хотя должен чисто теоретически, а вот в мануале по центральному контакту, чего б ей не работать =)))
Re[boombarasch]:
от: boombarasch
Нету на 468. Стробоскоп есть... Но на сколь я знаю, 468 только в версии для Сапопа есть
Сериями скорее всего пыхать будут в М - на 1\16-1\8 может и всю серию отстрелять, в ТТЛ просто может мощности не хватить и второй кадр сделает недосвеченый...
По поводу старых фотоаппаратов - не знаю, как на Никоне, но EOS 300 работает только в М, т.к. е-ТТЛ не поддерживает, а в обычном ТТЛ пыха не умеет работать
Re[skodafelicia]:
Если не рабтает с Каноном, значит пыха не для канона.)))) Они разные - для Никона и для Кэнона. Если на вашей контакты совпадают с башмаком, но ттл не работает, то тупо не та запчать башамка стоит - они меняются в зависимости от "ориентации" вспышки.
Лучше всего - несколько ручных 462-х на внешнем питании и на радиосинхре. И все будет ОК.
Re[Григорий К]:
Сейчас присматриваю себе бюджетный свет на фон.
Думаю взять 1-2 460II - нормальный вариант?
Re[Dobruy]:
от: Dobruy
Может бюджетнее будет взять что-то из этого?
http://www.foto.ru/category.php?id=636&sort_by=price
Re[BeS]:
Подскажите в чем дело. Использую вспышку Canon 580 II в качестве ведущей, устанавливаю на камеру и ей поджигаю вспышку YH 460 II. Когда ev на 1,2,3 все в порядке, но когда прибавляю на 4 и выше YH 460 II срабатывает но синхронизации нет, т.е. снимки темные. При использовании синхрошнура все ок. Подскажите в чем может быть дело? Спасибо.
Re[Архимонд]:
от:Архимонд
Подскажите в чем дело. Использую вспышку Canon 580 II в качестве ведущей, устанавливаю на камеру и ей поджигаю вспышку YH 460 II. Когда ev на 1,2,3 все в порядке, но когда прибавляю на 4 и выше YH 460 II срабатывает но синхронизации нет, т.е. снимки темные. При использовании синхрошнура все ок. Подскажите в чем может быть дело? Спасибо.Подробнее
1. Какой режим съемки установлен на камере?
2. В каком режиме работает 580?
3. На вспышке что установлено (М, S1, S2)?
4. А если перед снимком, нажать на камере кнопку FEL, то снимает нормально?
Re[arristo]:
от: arristo
На цифре 450D работает в eTTL отлично, на пленочном EOS 300 - тольков М
Re[BeS]:
от: BeS
1. Режим М,Av
2. Режим ведущей вспышки без пыха (беспроводная синхронизация)
3. Режим S1
4. Про FEL не понял, может имели ввиду проверочная вспышка?
Re[Архимонд]:
от: АрхимондВыдержка 1/200? Какая камера?
1. Режим М
от: АрхимондЭто ещё что за режим такой? Попробуйте в М и на минимальную мощность.
от: АрхимондА вот тут поставьте S2.
3. Режим S1
от: АрхимондНет. Есть кнопка такая. Под большим пальцем правой руки расположена. Делает тествоый пых с замером и после него уже нет предпыха на 580.
Можно вообще встроенной поджигать. Ставьте на встроенной режим М на минимальную мощность, а на 460 ставьте режим S2 (срабатывание по второму импульсу) и всё должно быть путём.
Re[BeS]:
Камера 5Дм2. Выдержка в М любая, в т.ч. 1/200, в Av от 60-200 с авто.
Когда ставлю на 460-й режим S2 вообще ничего не работает
На ведущей 580-й режим безпроводной вспышки с отключением самой.
Про кнопку FEL понял, попробовал, начала срабатывать при ev4 и выше.
Вспышку в режим М не перевожу т.к. вообще использую ее в качестве синхронизатора пока.
Re[Архимонд]:
Да еще тут вот какое дело. После пыха 460-й на полную мощность горит красный индикатор несколько секунд и потом вспышка просто гаснет. Это брак чтоли?
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
ИМХО, батарейки сели.
Эти пыхи вообще к питанию не безразличны.
Re[BeS]:
Спасибо. Тоже так думаю, поставил на зарядку. Но почему же не работает режим S2? И теперь придется всегда делать предпых получается? Без него никак нельзя?
Re[Архимонд]:
от: АрхимондВ этом режиме 460-ая должна срабатывать от второго пыха.
от: АрхимондК сожалению, по этому поводу ничего не скажу, т.к. про этот режим ничего не знаю :(
от: АрхимондЗначит, скорее всего, 580 в этом режиме даёт не один импульс, а несколько.
от: АрхимондНу и используйте в качестве синхронизатора!
Ставьте её в режим М на минимальную мощность (1/128? Или какая там у неё), поворачивайте ей "чердак" в потолок или на стену (за спину и т.д.). В рисовании на объекте она участвовать не будет, а вот 460-ую будет поджигать.
Если сделаете так, то режимы на 460 попробуйте S1 или S2. Вроде у кенона даже в режиме М вспышка дает предварительный импульс.
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Режим S2, это синхронизация по второму импульсу. Например для "мыльниц". Или для встроенной вспышки кенона, т.к. она даже в режиме М всё равно даёт предварительный импульс, который Вы гасите кнопкой FEL.
Кстати, проверьте, не включена ли у Вас на камере защита от красных глаз.
Сделайте как я написал выше. Должно получиться.
