от:zzy
Ага, хорошая коллекция перлов. Ну, типа, жемчужное ожерелье. Понятно, что при настойчивом чтении такого рода книг у людей мозги перемещаются куда-нибудь пониже. Вот подборка из ее первой главки "Объектив. Диафрагма. Светосила, ГРИП и аберрации.":
сложную кривую вблизи каждой точки можно "приблизить" касательной (математики это называют рядом Тейлора)
преломление стекла зависит от цвета луча
Отклонения от "идеальной" формулы принято называть аберрациями.
чтобы при максимально открытой диафрагме (она ещё называется светосилой)
Отдельно стоит отметить ЭФР 80-135мм - их часто называют "портретниками". Именно с этими объективами удобно снимать портрет с расстояния, которое обеспечивает естественную перспективу
На оправе обычно пишут через дробь ФР и светосилу, например 50/1,4 или 6-18/2,8-4,0. В последнем случае надпись означает, что светосила при 6мм равна 2,8, а при 18мм - 4,0.
Повторю на всякий случай, что светосила - это значение максимально открытой диафрагмы.
Отношение "длинного" ЭФР к "короткому" называется кратностью зума, меряется в буквах "х"
Сочетание выдержки и диафрагмы называют экспозицией
Практика показывает, что средний человеческий глаз при рассматривании фотографий 13*18см практически не различает разницы для диаметра пятнышка около 1/1500 диагонали кадра.
если мы хотим снять некий объект, занимающий фиксированную часть кадра (ну скажем портрет, P=1метр), т.е. размер P фиксирован (а для портретной съёмки это - типичная ситуация), то ГРИП не зависит ни от фокусного расстояния объектива, ни от расстояния до объекта, только от диафрагмы.
Другой важный вывод - ГРИП прямо пропорциональна диафрагме.
отмечу очень важный факт: во всех без исключения рекламных и технических параметрах указывается вопиюще неграмотный параметр - минимальное расстояние до объекта.
Интересно то, что когда автор переписывает чего-нибудь из книжки или пытается выражаться чужими фразами, получается почти всегда правильно. В частности, дважды попались упоминания о диафрагменном числе:
Измеряют степень диафрагмирования безразмерным числом диафрагмы, равным отношению фокусного расстояния к диаметру отверстия
A - диафрагменное число
Практические наблюдения у автора не хуже, чем у других. Тем не менее, остается ощущение, что человек довольно слабо понимает теоретические основы и не владеет минимально необходимой методической подготовкой. Согласно общепринятой концепции, выводы, полученные таким автором, не следует принимать во внимание, даже если они и верны.
Грубо говоря, не знаешь твердо - не ори на всю Ивановскую, а то никто же не поверит. Еще хуже, если кто поверит и начнет эту дурость плодить дальше. Если уж так надо, книжки почитай, у знающих людей людей спроси, семь раз пересчитай....Подробнее
У меня статья не вызвала впечатления несоответствия теории или неправильности, вполне понятно написано и там, где есть погрешности в терминологии, легко мысли понимаются правильно, без двойственности. Короче, понять суть можно легко.
Если бы это была научная работа или фундаментальное исследование - спрос был бы другой, но и круг доступности был бы совсем не тот.
