фотоаппарат выдаёт фото с полосками
фотоаппарат Casio EX-S880 Exilim выдаёт вот такие фото с полосками, при уменьшение фото в размере полоски исчезают, что это может быть?
"полный размер с полосками"
уменьшенная
пс. фотоаппарат не мой, попросили не разобраться
Re[acer19]:
извините тему не там открыл, перенесите пожалуйста в Цифровые компактные фотоаппараты
Re[acer19]:
это затвор плохо работает на него масло попало - самому не отремонтировать нужно нести в мастерскую
Re[yarik1981]:
от: yarik1981
а почему при изменение размера фотографии уже на компе, полосок не видно?
Re[acer19]:
[УДАЛЕНО]
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые компакты со сменной оптикой
Re[acer19]:
от:acer19
уменьшенная
Сенсор полетел. При уменьшении размера снимка их не видно - логично, при уменьшении размера снимка и шумов меньше видно.
Если-бы полосы были как в моём случае, на высоких ИСО, это ИМХО не дефект, к тому-же видны они не всегда.
ИСО 800
Re[acer19]:
от: acer19
полоски есть, просто видно меньше, потому что кадр уменьшили (логично? :) )
похоже на проблему с матрицей, но я не "дохтор". на всякий случай попробуйте другую карту памяти
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
ИСО 800
а что с этим делать? стоит замарачиваться? или новый лучше взять?
Re[acer19]:
от: acer19
Если бесплатно заменят, как делает Сони со своими камерами и камерами минолта - стоит.
Re[Doktor Alex]:
Матрица в порядке,полетел затвор=замена объектива.
При съемке,затвор на долю секунды закрывается,матрица сбрасывается в темноте,затем происходит экспозиция.
Если затвор не закрывается-получаются такие полосы,в зависимости от освещения.При съемке со вспышкой в темноте,и в режиме видео-их не будет.
Re[Ёлы Палы]:
полетел 1 полукадр матрицы :crаzy2: или контакт отвалился просто.
если затвор незакроется то просто будет смаз.
Re[Ёлы Палы]:
привет... вот у меня такая же проблема только вот што, у меня я снимал с двумя обьективами , это што значит што у них обе полетел затвор? не думаю...а если сенсор в порядке, то тогда остается карта памяти?
