Canon G11 / Фан-Клуб пользователей /
Всего 2668 сообщ. | Показаны 1441 - 1460
Re[Morfej]:
от: Morfej
Зажать диафрагму, ИСО80, в меню нейтральный фильтр..
В фотоаппарат встроен нейтральный фильтр?
Re[vidok]:
Да, а чтож вы не изучаете фотоаппарат который купили?
проб
У меня что-то фот начал глючить после 5 месяцев использования. При каждом включении требует установить время и дату, т.к. все сбрасывается на нули. Никто не встречался с такой проблеммой?
Прошивка родная, русскоязычная.
А сегодня еще и объектив перестал прятаться после минутного простоя. Дисплей отключается, сама камера тоже полностью отключается (при этом объектив тоже убирается).
Re[Nickoss]:
от: Nickoss
Принимайте в ряды !
Насчет настроек изображения, то стоит поставить +1 для контраста,
+1 чего?
Re[dimasafo]:
Если снимаете в джипеге, то в эффектах можно повысить контраст резкость и так далее
Re[volinich]:
Печально, но фот еще на горантии так что несите как в ремонт машинку
Re[Morfej]:
от: Morfej
По яркости. Canon g11 делает картинку более блёклой, чем в реальности, а старые фотики Canon наоборот - более яркой чем в реальности. Эту новую кэноновскую блёклость картинки часто ругают на форумах. Даже встроенная в G11 опция цвета "яркий" недотягивает до стандартной яркости старых фотиков.
Re[dimasafo]:
Возникает вопрос. если все так плохо с фотоаппаратом, если он такой убогий, если форумы читали и все ругают.. То зачем покупать такое г не пойму
Re[volinich]:
от:volinich
Если дата пропадает, значит умерла внутренняя батарейка - с этой фигней я бы в сервис не попёрся. Если техническая проблема - выбора нет, надо.
Re[Morsefun]:
там еще и объектив не закрывается
Re[Morsefun]:
от: Morsefun
А как эту батарейку можно достать?
Re[volinich]:
Я думаю что у вас ничего страшного. что-то с млзгами. перепрошьют в центре и все. А пока аппарат на гарантии я бы ничего сам бы с ним не делал
Re[Morfej]:
от: Morfej
Я только собираюсь купить. А какой силы там ND фильтр?
Re[yur4enko]:
Нашел. 3 ступени, это мало все равно придется покупать переходник для фильтров.
Re[vidok]:
Что значит ступени, фильтр включается или выключается в меню. так же как и обычный либо надели либо сняли. какие еще ступени
Re[vidok]:
Дубль
Re[yur4enko]:
Вот наконец то я стал счастливым обладателем canon g11 :))) До этого ни когда не занимался фотографией больше того у меня даже фотика собственного ни когда не было :) Поэтому прошу помощи профи, подскажите хороший сайтик типа "как стать фотографом" или что то в этом духе... где можно найти ответы что такое ИСО, "шумы", диафрагма и.т.д ну сайтик где можно узнать какие настройки делать для ночной съемки, для сьемки в солнечный день, для съемки людей, природы и.т.д
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Re[будущий фотограф]:
от:будущий фотограф
Да все и здесь есть, в статьях. ну можно скажем сюда заглянуть http://www.fotoscope.ru/photo_courses/
Re[Morfej]:
от: Morfej
3 ступени значит уменьшает освещенность в 3 раза.
В настоящих фильтрах обычно не используется 3 ступени. Обычно или 2х или 4х.
Re[vidok]:
3 ступени означает уменьшение освещённости в 8 раз. Одна ступень - уменьшение в 2 раза. Это, кстати, и на практике видно, при фиксированной диафрагме можно посмотреть как изменяется выдержка при включении фильтра.
