Canon G11 / Фан-Клуб пользователей /
Всего 2668 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[AVL2006]:
от:AVL2006
Не люблю объяснять шутки...
Разговор шел про вспышку 270EX, которую многие на русских форумах воспринимают как дорогую и бесполезную игрушку. Я же в своей шутке пытался донести мысль о том, что и саму камеру G11 очень много людей воспринимают как дорогую и бесполезную вещь, но тем не менее Вам, мне и другим пользователям G11 это мнение не помешало приобрести данную камеру, владеть ей и при этом не считать себя "идиотом разведенным на бабло".
Я ясно выразился?
Вы только не подумайте не верно, я не обиделся - просто я решил что фото вам не понравилась и вы можете предложить улучшения. Простите, не хочется быть навязчивым.
Re[yur4enko]:
Всем здравствуйте!
Обзавелся недавно данным аппаратом в дополнение к зеркалке, пользовался раньше и G5, и G7, и Pro1, от них остались только приятные впечатления, по этим то впечатлениям + обзору на dpreview, вариантов выбора легкой повседневной камеры кроме как G11 не осталось, но сделав несколько фото, первое о чем подумал - брак. Оказалось нет, в ручном режиме камера достаточно сносно снимает, но сюжетные программы и особенно автоматический режим, это тихий ужас.
Полностью автоматический режим.
Освещение - лампы холодного света 8х40вт, комната 14м2.
Баланс белого - никакой (основание под рисунком обоев - белое), фокус (по морде) смазал, вспышка не сработала несколько раз подряд и всё в таком духе.
Ничего не понимаю. Скажите, это у всех так? Это что, теперь так G-серия в автомате снимает?
Re[Aficio]:
Ну я могу сказать только по балансу белого и различным мыльницам, ни одна мыльница по балансу белого и близко не снимает в моей комнате с искусственным освещением лампа накаливания. А скажем на работе с лампами дневного света в различных помещениях вполне адекватно работают. Про фокус, видимо он сработал нормально но по обоям :) фокус стоял в центре? ручки не дрожали? :) Вобщем про фокус я пока ничего особого не замечал а сбои в различных ситуациях бывают везде на автомате. то ручка дрогне то автомату понравится не та деталь в сюжете и он старается упорно фокус вставить не там где вы задумали
Re[Aficio]:
[сообщения клопов удаляются роботом]
Re[yur4enko]:
Не совсем понятно использование пользовательских режимов C1 иC2.
Например; включил камеру,выбрал меню и настроил параметры камеры.В конце она предлагает сохранить настройки либо в С1 илиС2-сохраняем например в С1.
Перевожу диск выбора программ на С1- и какой режим съёмки теперь будет?(P,A, S ,M , автомат или сцены).
Как их реально(практически) использовать.
Или если стоял режим P, я выбрал настройки,сохранил их на С1 ,а режим М сохранил на С2- то для чего это надо, если можно просто просто включить режим Р или М ?
Re[gestynoi]:
от: gestynoi
Разница в том, что в С1 и С2 можно сохранить конкретные значения экспозиции, зума и прочих настроек. Включаешь соответствующий режим, и настройки уже выставлены. Ничего больше крутить не нужно.
от: Aficio
Угу. С балансом белого при искусственном освещении у него не очень. В желтовато-тёплые тона уходит. А насчёт фокуса... Была выбрана настройка "FlexiZone/Центр" или "AiAF лица"? По результату похоже на второй вариант.
Re[yur4enko]:
Благодарю, но объясните когда это практически используется, т.е. на конкретных примерах и ситуациях.
Кстати насчёт сумок-в Эльдорадо купил поясной мягкий чехол Case Logic(508р)-идеально подходит для G11.
G11 и Nissin Di466
А вот моя пачка фотографий, сделанных с использованием внешней вспышки Nissin Di 466. Сразу скажу, что фотоаппарат дружит с этой пыхой плохо (или пыха дружит с ним не очень). Все снимки делались с расстояния около 2м, со штатива, объектив в положении максимального зума. Фотографии сделаны в комнате площадью около 15 кв.м, освещённой люстрой с включенными двумя стоваттными лампами накаливания.
1. Без вспышки. ISO 400, диафрагма: 4,5, выдержка 0,4.
2. Встроенная вспышка. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
3. Внешняя вспышка, направлена "в лоб". ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
4. Внешняя вспышка, направлена "в лоб", коррекция экспозиции вспышки +3. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
5. Внешняя вспышка, направлена "в лоб", коррекция экспозиции вспышки +3, через встроенный рассеиватель. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
6. Внешняя вспышка, направлена в потолок (угол 90 градусов), коррекция экспозиции вспышки +3. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
7. Внешняя вспышка, направлена в потолок (угол 90 градусов), коррекция экспозиции вспышки +3, вытянут встроенный отражатель. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
8. Внешняя вспышка, направлена в потолок (угол 75 градусов), коррекция экспозиции вспышки +3. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 1/60.
9. Внешняя вспышка, направлена в потолок (угол 90 градусов), коррекция экспозиции вспышки +3, вытянут встроенный отражатель, люстра выключена. ISO 500 (Auto), диафрагма: 4,5, выдержка 0,125.
Как видно, без коррекции экспозиции вспышки снимки получаются недодержанными. При этом фотоаппарат не хочет увеличивать выдержку длинее 1/60 с (кроме снимка в темоте). Приходится ставить автоматический режим выбора чувствительности. Если вручную поставить чувствительность, скажем ISO 80, то выдержка и диафрагма остаются теми же и снимок получится недодержанным:
Re[gestynoi]:
Фотку идеального чехла в студию
Re[Morfej]:
Re[Usper]:
Лучшие снимки получились с люстрой и пых в потолок.
А то что недодержанные, скорее это ошибки замера экспоз. автоматикой, либо неправильно расчитанная мощность пыха.
На ниссин не вы первый жалуетесь, а пробовали 430 ставить, там должно быть все окей с экспозамером.
Re[Usper]:
Re[AVL2006]:
Что значит определилась или нет? Как это понять? Однозначно фотоаппарат чувствует вспышку. При подключенной пыхе на экране появляется значок вспышки красного цвета. Какого цвета этот значок у Вас? Меню управления вспышкой на камере при подключенной внешней вспышке работает, доступны те же самые опции что и при работе со встроенной вспышкой, только диапазон коррекции экспозиции вспышки шире (-3..+3). Фокус вспышка не подсвечивает.
Спасибо за информацию о том, что её можно перепрошить, я даже не задумывался об этом. На украинском сайте (сам я не из Украины, просто российского сайта не нашёл :)) Nissin написано, что можно обратиться к дилеру для перепрошивки, однако про совместимость G11 ничего не сказано.
Фотографию камеры со вспышкой сделаю.
Re[Usper]:
Re[AVL2006]:
Здрасте всем.Извените Что не в тему.Но ответьте пожалуйста .Почему в теме :обовсем кроме фото можно писать только через 27 дней.Спасибо.Новенький я:)
Re[yur4enko]:
Чехол формой точно такой же как КАТА-410(здесь проскакивало), только сверху молния- а не липучка, размер как будто шился под G11(фоток нет).
Re[AVL2006]:
от:Morfej
Я к сожалению, а может к счастью мыльницы лет семь не держал, но много видел фотографий с них сделанных, так вот ощущения от G11 на автомате, примерно как от мыльницы начального уровня. Первым цифровым аппаратом у меня был G5, он сразу поднял настолько высокую планку, что рассматривая сейчас фото с него, я поверить не могу, что теперь G11 может так хреново снимать.
от: AVL2006
Все так. Разве что не замечал, чтоб вспышки как то глючила.
Зеркалки на полном автомате снимают идеально?
Если интересно, могу выложить тот же кадр, только с зеркалки на автомате, а заодно и на айфоне. Не в коем случае не хочу сравнивать их с G11, но баланс белого хуже всего выставляет именно он.
У меня стояла задача, иметь легкий, повседневный, качественный компакт, в т.ч. и для съемки на автомате. Когда например на кадр есть секунд 5-10 максимум, иначе уплыл момент. Для высоко художественной съемки, есть зеркалка, когда не спеша оценил обстановку, свет, сделал настройки, может даже достал штатив, а для 5-ти секундок, установлено около 10-ти часто используемых ручных настроек (с небольшими поправками), почти на все случаи жизни. Но с собой это всё особо не потаскаешь. Так что даже компромисса не получилось. :)
от: Alexey_B
Да, на фото второй вариант. Но с первым разницы почти никакой.
Re[gestynoi]:
от: gestynoi
Не знаю. Я сам не использовал. :)
Но кто-то где-то спрашивал, сохраняет ли G11 настройки зума после выключения. Вот эту штуку ему и посоветовали.
от: Aficio
А должна быть. В первом случае фокусировка идёт только по объекту, который попал в центральную рамку. Во втором много точек фокусировки, которые фотик расставляет как ему заблагорассудится. Вот тут автомат и зацепился за обои.
Re[Alexey_B]:
Aficio верните фотоаппарат в магазин и купите другой что тут скажешь, на вкус и цвет...
Re[Aficio]:
Ага-а !.. А я говори-и-ил, что G11 на автомате снимает паршиво!
Не, если серьезно, это конечно дело вкуса. Кому-то - "нарма-альные фотки!"
Но у меня нет зеркалки и отказ от использования авто-режима я переживу
