Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 4801 - 4820
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
парабола 170см между бутылкой и камерой
Простите, не уверен, что понял, что за парабола. Из чего? И какое фокусное у вашего объектива, и сколько расстояние между ним и бутылкой было?
Жаль, что на вашей этикетке нет блестящих элементов, или, если буквы "золотые", то это не понятно, не горит "золото". А это как раз то, что в моём случае — самое важное. А просто бумажную этикетку равномерно легко осветить.
Re[iTuner]:
от:iTuner
у вас явный разрыв по яркости между боковыми источниками и отражатель не спасает, нужно менять расположение источников, диффузоров и отражателя
бумажные этикетки легко отдельно подсветить, зеркально отражающие нужно заполнить градиентным отражением с низким контрастом без явных провалов
А, это если вы на "Amatore" посмотрели, то не смотрите. Я её просто показал как пример, что у меня много чёрных бутылок с глянцевыми этикетками. А эту я снял примитивной схемой с одним жёстким источником (слева) и с отражателем справа. Больше так не делаю.
Re[Профессиональный любитель]:
от:Профессиональный любитель
Пожалуйста:
Ты делаешь все, как бы, наоборот. У тебя темный предмет, которой отржает все вокруг и ты поставил вокруг него светлые поверхности, которые отлично в нем видны. Попробуй наоборот, черный кабинет и освещать так, что бы был минимум отражений. Контуры, для обьема бутылки и свет на этикетку.
Выше я показывал свой первый вариант, там ошибка, этикетку надо высвечивать маленьким источником, с узким лучем, оптимально снизу вверх.
Вот очень неплохое видео https://www.youtube.com/watch?v=VuXAOzJ9uGM
Re[Игорь_Бр]:
Игорь, ну вы что-то совсем за чайника меня держите. С чёрными бутылками при простой бумажной этикетке, как у Стебловского, я проблем не испытываю.
Художества, как у него, мне не нужны, мне надо белый фон, который легко удаляется, и потоковая каталожная съёмка на скорость.
Бумажная этикетка всегда видна хорошо. Трудности возникают, когда наклейка вся блестящая. Если она перед собой ничего не отражает, она выглядит чёрной. Снизу не подсветишь — весь свет уйдёт вверх, а не в объектив, и останется всё та же чёрная полоса в середине.
Re[Bogus-Novac]:
При фронтальном ракурсе, мне кажется самый вариант это молочный пластик полукругом с отверстием в середине и далее фотошопить черную дырку.Чем длиннее фокусное, тем больше размером пластик. Ну либо нижняя точка съемки, там все проще осветить.
Раньше в ламповые плёночные времена этикетку могли подсветить точечно... и Вы тоже можете воспользоваться ретроградными методами.
Вариант 1: например, вспышка расположена внизу под столом с бутылкой, без рефлектора в одном пайрексе, светит условно снизу вверх (условно, так как на самом деле она конечно же светит во все стороны без рефлектора) - при этом на саму бутылку прямой свет от нее не попадает никак из-за стола на котором эта бутылка стоит (стол блокирует ту часть света которая должна падать на бутылку), далее берете вогнутое зеркало и переотражаете отсвет от вспышки на Вашу этикетку.
Вариант 2- светим лазерной указкой сквозь видоискатель зеркалки на чистую бутылку без этикетки... смотрим куда преобразиться луч от указки - например на стену, соответсвенно нам надо в эту точку на стене посветить источником света и тогда в камере поймаем отраженный свет.
Вариант 3 - Этикетка подсвечивается отраженным светом. Справа источник света, слева отражатель. Источник света светит не на этикетку а на отражатель. Углы подобраны таким образом чтобы 90% мощности источника попадая на отражатель уходило бы вбок и не возвращались назад в объектив камеры (угол падения света равен углу отражения), и лишь получившееся световое пятно отражалось бы на этикетке.
Вариант 4: ставим лист молочного пластика сбоку и светим в неоо пятном света 7» рефлектором с сотами, а на этикетке ловим отсвет этого блика на молочном пластике.
Вариант 5: берем проекционную насадку с френелем и точечно высвечиваем этикетку падающим светом
Вариант 6: Делаем сами аналог маски гобо из подручных средств - вырезаем в картоне/бархате квадрат/прямоугольник и светим сквозь него подобрав расстояния между картоном/источником/бутылкой таким образом чтобы свет падал без растушёвки границ и четко очерчивал только этикетку не заходя на бутылку.
Совет - прочитайте книжку Библия света - изучите концепцию семейства углов.
Что касается Вашего кадра - у Вас в бутылке два блика, но лучше когда там есть только один блик от стрипа - задача которого не высвечивать чего либо, а лишь показать зрителю что перед ним стекло для которого естественно бликовать, два же таких блика уже перебор.
На стекло лучше светить или строго сзади или сзади-сбоку, а вы светите на нее чисто сбоку и спереди-сбоку. а это разные вещи... по бликам и объему. И конечно у бутылки снимается контрэтикетка и много еще всяких нюансов вроде того чтобы этикетку подсвечивать с растяжкой. Но на самом деле нет ничего проще того чтобы просто снять единым кадром у себя на кухне без всякого фотошопа вот такое, на всех этих кадрах этикетки были высечены как в вариантах выше:
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Спасибо огромное за ваши советы. Только, к сожалению, применительно к потоковой съёмке круглых бутылок они практически бесполезны. Не светить на бутылку - значит не светить и на этикетку, что неприемлемо, когда тебе надо снимать на скорость какой-то относительно универсальной схемой, и нужно постараться свести к минимуму настройки для каждой отдельной бутылки.
К тому же, всё, что вы перечислили, можно сделать с плоскими, но глянцевая этикетка, будучи наклеенной на круглую бутылку, имеет 100500 плоскостей, и проблема возникает с той группой плоскостей (семейством углов), которые смотрят в объектив. То есть, середина.
Если ты посветишь в середину точечно или отразишь зеркалом от источника из-под бутылки, то в середине глянцевой/металлизированной этикетки просто появится очень узенькая яркая полоска. Я делал с белым отражателем, он покрывает больше площади (т.е. отражает свой белый цвет в большем кол-ве центральных плоскостей), но на границе с боковыми источниками остаются тонкие некрасивые полоски:
Вот от них хотелось бы избавиться. В книге "Библия света", которую я, разумеется, читал, подобная проблема описывается в разделе "Металл с круглой поверхностью", и решение приводится — сделать бесшовный отражатель-рассеиватель:
То есть, как мне уже посоветовали несколько раз выше. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы сделать дугу из пластика с дыркой под объектив. Но пока не придумал, как это всё устроить, чтобы легко было пролезать внутрь всей этой конструкции, чтобы менять бутылки, регулировать флаги за ними, а также быстро её убирать-ставить обратно, так как в случае чёрных бутылок их в любом случае придётся делать двумя кадрам: этикетка отдельно, бутылка — отдельно без этого отражателя, иначе она станет 50 оттенков серого вместо чёрного.
Есть в природе Walimex Lichtzelt Column Ø100x180cm
Существует Lastolite Light Tent 40 Inch
И тот и другой можно пошить самому, благо материал на али купить не проблема.
Пропустил Ваши слова про «потоковую сьемка».
Тогда действительно проще пойти по классике и смастерить этакий аналог ювелирного конуса. В качестве материала для работы - обратите внимание на Backlit Konflex 260 гр, 175 мкр. Он обладает более мягким рассеиванием чем тканевый, при этом одновременно и гнется и держит форму - это удобнее, чем если снимать через тканевые рассеиватели от lastolite, но при этом гнется как угодно в отличие от того же молочного пластика аля Plexiglas XT white 3mm 44% translucent
Re[Bogus-Novac]:
Спасибо всем, кто откликнулся! Как только реализую и отработаю какое-то стабильное, надёжное решение, обязательно поделюсь опытом. :)
Re[Игорь_Бр]:
Всем привет! Обещал поделиться тем, что получится. Рассказываю.
Напомню, что мне нужен был какой-то полукольцевой отражатель или рассеиватель, который можно было бы легко и быстро устанавливать и убирать. Быстро - значит, в течение нескольких секунд, так как каждую тёмную бутылку приходится снимать двумя кадрами — с отражателем и без — с последующим наложением одного на другой в Фотошопе.
Итак, сделал отражатель из теплоизоляции в рулоне шириной 1 м и толщиной 10 мм. Длина рабочего отрезка рулона в моём случае при дистанции съёмки 1.5 м (объектив — 90 мм ЭФР) получилась метра 4. Изоляция такая, которая сделана из чего-то белого вспененного и с одной из сторон покрыта отражающей фольгой. Использую я, конечно, белую (внутреннюю) сторону.
Алгоритм следующий. Край рулона цепляю большими канцелярскими зажимами за край левого стрипбокса; отхожу, разворачивая рулон, и встаю таким образом, чтобы левая рука придерживала середину рулона над объективом, совмещая с ним проделанное в отражателе отверстие, а правая рука загибала оставшийся отрезок за край правого рассеивателя.
Вспышка, предназначенная для освещения передней части этикетки, стоит на полу под бутылкой и на отражатель светит через рефлектор типа "горшок". Пробовал без него — получаются лишние тени и блики от слишком широкого угла освещения.
Затвор, естественно, — на автоспуске, так как обе руки заняты. Сделал кадр — свернул рассеиватель — отцепил от стрипбокса — сделал второй кадр без передней подсветки (если надо).
Мне кажется, результат получается неплохой:
В случае, когда я устанавливаю два одинаковых рассевателя по бокам (такую схему использую для некруглых бутылок и для пивных банок), беру отрезок изоляции около двух метров, так как расстояние между рассеивателями — 1.8 м. Экспериментируя с изгибом отражателя (просто, держа руками, сгибаю круче-меньше, выпукло-вогнуто), добиваюсь плавного перехода на границах более ярких и тёмных участков.
Отличный результат. На рулонный теплоизолятор сам смотрел, но не догадался использовать обратную сторону.
Если не трудно, покажи картинку конструкции, по описанию не очень понятно.
действительно хорошая идея!
Присоеденюсь к просьбе о схеме - не очень понятно из описания
Схема
Схема вот такая:
Вспышку я поворачиваю немного влево, так как правая сторона освещается сильней за счёт широкого рассеивателя.
Спасибо! Теперь понятно
Re[Игорь_Бр]:
Пожалуйста. )
от: Игорь_Бр
Эта штука в сочетании с зажимами вообще оказалась очень полезной, когда надо что-то по-быстрому смастерить. :) Например, из небольшого куска свернуть конусный рефлектор. Мне пучок света, даваемый заводской насадкой, в некоторых случаях был недостаточно широким. Или можно полосой изоляции сузить софтбокс (для фоновой подсветки это иногда пригождалось). Или полоску в качестве шторки сбоку прицепить, чтобы от софтбокса вбок не шёл свет. Материал дешёвый, легко режется, ничего не весит, держит форму.
Re[Elxan]:
Спасибо, любопытная статья, жаль только фото они показывают после обработки, похоже негативы выглядели не слишком презентабельно.
Забавно, что предпоследняя схема 1:1 как у Профессиональный любитель.
Вообще задача у них было не слишком сложная, набор плоских поверхностей обмануть проще.
ЗЫ Профессиональный любитель подскажи пожалуйста, как точно называется рулонный теплоизолятор, может фотографию с упаковки, ни как найти не могу, в трех магазинах уже был, нет ни где.
ЗЗЫ вдруг кто то не знает как изготовить плоские рассеиватели из электротехнических труб, ноу хау от Dean Collins http://media.software-cinema.com/documents/tt-book.pdf
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
... как точно называется рулонный теплоизолятор, может фотографию с упаковки, ни как найти не могу, в трех магазинах уже был, нет ни где.
Раньше такой материал был в строительных магазинах, назывался Изолон, был 2-х типов: с фольгированной стороной и чистый - его мы брали для самодельных отражателей-рассеивателей для вспышек. Изолона давно в продаже не видел, но есть аналог - Пенофол.
