от:DimaCrow
Друзья, подскажите, как правильно снять допустим 10 разных спотовых светильников, под небольшим углом, чтобы было видно что там свет внутри, так чтобы на всех разных светильниках эта область внутри была одинаковой при перелистывании их? светильники будут стоять на столе. Ещё при пробных фотках, вышли неправильные пропорции, то есть верх больше чем низ, а на примере ровный цилиндр.Подробнее
От идеи зависит. Так понимаю, важны цвет и текстура поверхности - значит освещать надо будет скользящим жестким светом с двумя диагонально расположенными источниками. Чем-то красиво подбить торец светильника. Контроль ББ, чтобы не исказить цвет поверхности. Съемка в темноте на длинной выдержке и желательно, чтобы воздух был не совсем прозрачный, чтобы из светильника бил раструб света (или аккуратно дорисовать). Возможно, надо будет подсветить пятном черный фон. :)
Цветовая температура света из светильника либо такая же как у источников света, либо желтая - зависит от идеи, возможно, желтый цвет не будет сочетаться с цветом светильников. Из "правильного" - длинная выдержка при импульсным свете и показать цвет и текстуру светильников, все остальное зависит от творческого процесса. :)
