Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 3761 - 3780
Re[Pavel"Myth"]:
Это не акрил и не полистирол а специальные пластины - подставки для ювелирки. Продаются в аксессуарах для торговли ювелирными украшениями.
Я уже не раз писал, что лучше всего использовать полированный керамогранит нужного цвета.
Он не царапается и не электризуется следовательно не тянет на себя пыль
Re[Serj Valen]:
Руками? Нет, это не подходит. 18 кадров, двигать - не вариант. Да и заказчик требует работы именно с его поворотным столом и прилагающейся к нему программой. С патроном идея не плоха бы была, если бы, например, необходимо было снять тонкий объект, который не может стоять сам (скошенный торец, предположим или что-то в этом роде). А с патроном все равно остается задача выставить цилиндр идеально по центру, без того, чтобы он "плыл" по оси во время поворота... Но в любом случае - спасибо за совет!
Re[MrKrot]:
от:MrKrot
Какие проблемы ставите заказчику задачу изготовить "кондуктор", который будет одеваться на диск поворотного стола с заданным размером, - строго по центру, - для установки фрез или свёрл, толщина кондуктора, должна быть достаточна для установки данных предметов без биения! Материал для кондуктора пусть сами подбирают по вкусу...
Re[MrKrot]:
Включите вращение в самом быстром режиме. Увидите центр, поставьие в этот центр ножку циркуля. Сделайте окружности по нужным размерам радиусов. И снимайте
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Серж, у них наверное самая трудная задача, грамотно закрепить "модель", центр найти, вообще не проблема.
Re[Саныч-коллекционер]:
Тада тока кондуктор)))
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
+1 Если диаметр хвостовака фрез не известен, пусть выдадут штангенциркуль. :) Если хвостовики разного диаметра, снимать начинаем с самого тонкого.
P.S. Спасибо за ответ! Сохраню себе, дабы не забыть и не переспрашивать.
Re[Bogus-Novac]:
А все таки, кто пробовал на акриле и полистироле снимать, сильная ли разница в отражении?
Re[Pavel"Myth"]:
акрил:
Re[Bogus-Novac]:
керамогранит (отделочная плитка для панелей)
Re[Bogus-Novac]:
витринная подложка для ювелирных изделий
Re[Pavel"Myth"]:
акрил и полистирол один и тот же материал.
поясните что вы имеете в виду?
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Акрил типа оргстекла, полистирол - пластик (пластмасска). Полистирол раньше использовали в макетных мастерских - например, выклеивали корпус будущего телевизора в полном размере и установкой всех комплектующих. Макетчики себе из полистирола телевизоры делали собственного дизайна, ни у кого в союзе таких не было. :)
Материал легко клеится и обрабатывается. Видел под названием "полистирол" довольно твердый и жесткий пластик, подозреваю, это и был акрил. :)
Re[Serj Valen]:
Спасибо! Понравились отражения на акриле и витринной подложке. Надо будет поискать, где купить. На керамограните полностью зеркальное отражение, без "затухания". Не плохо, но, нравится меньше. :)
Классные фото! :)
Re[Pavel"Myth"]:
"Затухания" вы не получите ни на одном из материалов они делаются ручками можно в принципе осветить с градиентом предмет но тогда и в отражении бубу ровно теже эффекты, что плохо.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Поняль, спасибо!
лакированный шарообразный предмет.
Подскажите в какую сторону копать. Хочу сделать несколько снимков своей коллекции наушников с деревянными чашками. Основная проблема возникает с темными лакированными - Audio-Technica ATH-W11JPN. Не нравятся блики. Спец оборудования нет. Есть несколько вспышек , синхронизаторы, вот вообщем то и все.
Re[Кочергин Олег]:
от:Кочергин Олег
Примерно, "копать отсюда и до обеда" (СА)
http://www.audio-technica.ru/i/vstavka.jpg
В том смысле, что найти и разобрать рекламные фото ваших наушников. Кто-то ведь этим путем уже прошел, почему бы не проанализировать чужой опыт?
Две крайние с официального сайта. Не плохо было бы найти рекламные фото.
Это нужно для того, чтобы Вы четко могли сформулировать то, что хотите получить в результате.
ПМСМ, копать лучше отсюда и в направлении желаемого результата. Я бы сам начал с этого, понравившиеся фотографии распечатал бы и потом приступил бы к практическим занятиям. Ну и знание ФШ, конечно, тоже нужно.
ФШ-вариант фотки по первой ссылке https://yadi.sk/i/SqndLlqSwiGgk
Re[Bogus-Novac]:
А мне нравится композиция на болванке имитирующей голову слушателя. Давно видел подобное в высоком ключе. На белой пластиковой голове была надетая белоснежная вязаная шапочка, а поверх неё шикарные "уши". Брэнд не запомнился, а вот изображение как-то в памяти сохранилось...
Re[bbss]:
от:bbss
Для наушников с деревянными лакированными чашками, на мой взгляд, этот вариант не подойдет. Разве только если нужно на белом фоне.
Для лакированного дерева, особенно темного, подходит темный "классический стиль" дизайна. Для фотографа это низкий (нижний) ключ. Для дизайнера (веб-дизайнера) это черный фон. Этим, кстати, объясняется решение в фотографии с русскоязычного сайта производителя (фотка по ссылке).
P.S. Композиция - это другая часть работы. Разговор шел о свете, бликах и рефлексах.
