от: Sonara
Шумодав как раз на максимуме стоит.
Ну и зачем? Фудж, вроде, не страдает от слишком высокой детализации
от: Sonara
от: Alexander46
Ну и зачем? Фудж, вроде, не страдает от слишком высокой детализации.
от: Anatoliy__19
Кто знает? Как в режиме А, можно выдержку выставить менее чем 1/500?
от: Anatoliy__19
от: Anatoliy__19
Правильно, вот она и выставляет минимум 1/500, а в солнечную погоду хотелось бы еще короче. Поэтому приходится переключаться на режим М.
от: Anatoliy__19
от: KotLeopold
У меня "сотка", в режиме А позволяет 1/2000 вроде.
от:Юрий Терентьев
Эт, правильно. И похоже, не только они "заморачиваться не хотят". Не смотря, что с "Соткой" полегче будет,я сделал вывод, что корректней "родного" конвертера ничего не работает. По-этому-в тифф, а потом тифф можно и в RAW-камере крутить.Подробнее
от:Patternman
Позволяет вытянуть из снимка практически всё, что там есть. И главное, на результат работы не влияет монитор, ни собственное цветоощущение ни кривизна рук...
Для «проявки» цифровых фотографий с неидеальных камер, использую следующую технологию, приведенную ниже.
Это позволяет улучшить цветовую попиксельную контрастность путем математической обработки (умножение цифрового значения (яркости, цветности) с каждого пикселя на себя), т.е. значение 8 (16)-битного числа в квадрат, куб и т.д. а также позволяет «проявить» недостающие цвета (в редакторе можно убедиться), уровень и доля которых были ничтожны по сравнению с остальными. Мелкие хаотичные цветовые шумы (мыло) также исчезает. «Лишние» биты (младшие разряды), вероятно отсекаются (а может и округляются) при выводе на монитор а тем более обратно в jpeg. Редакторы не умеют работать с сцветностью больше 8 бит (gimp) или 16 бит (провинутые платные), но умножают запросто.
Больше 7 слоев (возведение в куб) использовать смысла нет, ИМХО, хотя возможно, если памяти и терпения хватит.
А по занавес, можно и шарпнуть слегка.
В большинстве случаев этого достаточно. С целью "извращения изображения", можно править слои как угодно и чем угодно...
Ну а для примера всё тот же "Васька" в оригинале
http://album.foto.ru/photos/or/117850/1385620.jpg
и в кубе....
В оригинальном "Ваське" 85 320 уникальных цветов, а в "кубическом" jpeg 138 987.
Причем, количество падает при сжатии в jpeg раза в 3, в исходном около 400 000.Подробнее
от: predator77mm
никто по работе с конвертером не поможет?
