Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 18221 - 18240
Re[KotLeopold]:
надо бы тоже с РАВ поэкспериментировать :)
Re[Antoshka-NK]:
Вот здесь показано, как портится картинка, при последовательном повышении значения светочувствительности ISO (для данной модели Фуджа):
http://www.3dnews.ru/618314/page-3.html
Выше ISO400 - явно заметные ухудшения... Даже на минимальных ISO (при шумодаве в режиме - "низко"), картинка при 100% рассмотрении, к сожалению далека от идеала....
P.S. Очень красивый у вас котейка! :)
Re[Vladimir42]:
от: Vladimir42
Разница между РАВ и jpeg на двухсотке особенно заметна на градиентах, jpeg в этом случае сразу пасует, разрисовывая снимок полосами разного цвета, о плавных переходах и речи нет.
Re[KotLeopold]:
Вот еще грибочки jpeg правда :
Re[Antoshka-NK]:
от:Antoshka-NK
Вот пример одной из фотографий. Не нравятся не только цвета ребят, но и резкость, как будто четкости какой то нет.
Вы уж простите, я не специалист в этом деле. От этого и обратился, кто что посоветует может.
P.S. Прошу прощения, но, судя по вашим 4 сообщениям на этом форуме, вы уже больше 2-ух лет :!: владеете HS20 и наверное снимаете. При этом, писали и задавали вопрос (больше 2-ух лет назад) в довольно обширной и живой ветке форума (более 400 страниц!), посвящённой конкретно вашей модели камеры HS20 https://foto.ru/forums/topics/563050&page=1 И вы до сих пор не понимаете, почему это фото, например, у вас получилось "не очень"? И какие оптимальные установки резкости-цвета-контраста-шумодава? Крайне странно... :?
Re[Memorium]:
от:Memorium
Да, так и есть. Просто не всегда есть время чем либо заниматься. Камер у меня несколько. точнее две. снимаю на автомате. так как другая камера на много проще. Но все же есть желание добить этот HS20. и разобратся что да как пока есть время.
Re[KotLeopold]:
я так понимаю нужно больше снимать снимать и снимать, потом и глаз наметаеться и руки сами нужную экспозицию выставят
Re[Vladimir42]:
от: Vladimir42
Неа, маловато будет . Это не та камера, которая позволяет снимать на автомате, не для ленивцев она, но для энтузиастов и людей, не боящихся трудностей. В зелёном режиме можно снимать хоть 100 лет по 16 часов в сутки, но если не пытаться разобраться, что как работает и какие режимы и настройки предпочтительнее для того или иного кадра, ничего хорошего не выйдет.
Re[KotLeopold]:
Автомат ИСО завышает может еще что то портит, конечно нужно больше снимать экспериментируя
Re[Antoshka-NK]:
от:Antoshka-NK
Да, на автомате нашими камерами лучше не снимать. В крайнем случае режим "P" (полуавтоматический) + выставить ограничение по ISO (а лучше вручную устанавливать). Иногда очень хорош режим автоEXR (почти тот же "автомат", но значительно умнее). Режим "A" - чаще всего используется (но все настройки в меню выставить ручками (колёсиком регулировать диафрагму - зажимать выше 5.6 нет смысла). Цвет-контраст-тон (стандарт). Сдвиг ББ не надо делать, достаточно просто переключать вручную (солнечно-облачно и пр). В сложных условия ББ лучше выставлять по "серой карте" или белому листу А4 (вручную) - если есть в HS20 такое (потом главное не забыть менять, при смене окружающей обстановки). На прошлой странице написал про всё остальное. Разберётесь потихонечку (если есть желание и вдохновение не пропадёт).
Re[KotLeopold]:
Просто фото
Re[Memorium]:
Короче.
Вам, батенька, до победы над ленью ума рекомендуется следующий режим:
Размер изображения - 8 мегапикселей, когда темно, как... в кошачьем натюрморте - 4 мегапикселя.
Режим съёмки - EXR auto, когда темно, как... в кошачьем натюрморте - EXR SN.
Светочувствительность - ISO auto 400. когда темно, как... в кошачьем натюрморте - ISO auto 800.
Все рекомендации применять одновременно.
О результатах доложить на следующих выходных.
Re[аскет]:
Предыдущий пост адресован Antoshka-NK.
А то ещё подумаете...
Re[аскет]:
от: аскет
аха, спасибо всем за советы, буду тренироваться! О результатах доложу ;)
Re[KotLeopold]:
Если кто-то интересуется Fuji s200EXR, есть такая камера, в о-очень хорошем состоянии работал в основном со вспышкой YN-560II, или с Солигором 30ДА обе в наличии, с покупкой зеркалки надобность в Фудже отпала, ищу нового пользователя. Пишите в личку , все документы, бленда фильтры ПФ и УФ, аккум новый, радиосинхронизатор имеются. если надо пришлю со вспышкой. Все находится в Нижнем Новгороде.
Re[fanik]:
от: fanik
Просто фото
поддержу!
кому фотоссесия, а кому "облегчение"... :cannabis:
Re[xoxom]:
от: xoxom
поддержу!
...кому фотоссесия, а кому "облегчение"... :cannabis:
Ягодки и жучок понравились! :)
Help
Коллеги, выручайте.
При конвертации в родной проге РАВов в 16-битный ТИФФ трётся экзиф. Можно как-то настроить софт, чтоб информация о снимке оставалась на месте?
Re[KotLeopold]:
Нашёл пятнышко на Солнце :)
Re[KotLeopold]:
Сын был на рыцарских сборах под Казанью вот несколько снимков :
извиняюсь но все на автомате
