Вопрос по терминологии.
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите пож. разобраться с часто встречаемым термином, ео смысл коего я ни как не пойму. "2stop"- что это или о чем????
Re[Борискин]:
Надо понимать поправка диафрагмы на две ступени,
т.е., например, было 5.6, стало 11 или -2 стопа из стандартного ряда F - 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22
Re[moonshine]:
от:moonshine
а выдержка при этом изменяется или остается постоянной???
Re[Борискин]:
от: Борискин
Нуууу, поправку на две ступени можно сделать либо по выдержке, либо по диафрагме, а можно и по выдержке и по диафрагме (только тогда каждая будет по 1 ступени конечно). Честно говоря думал, что вопрос не об этом.
Вроде, термин "stop" чаще встречается в буржуйской литературе по студийной съемке, а в студии болше от диафрагмы работают.
Re[moonshine]:
от:moonshine
значит это принудительный уход от автоматической экспопары на одну или две ступени в ту или иную сторону?
Re[Борискин]:
от: Борискин
Здесь не нужно привязываться к каким-то внутрикамерным режимам, так просто удобней представлять... Например, Вам могут сказать, что данная сцена укладывается в 5 ступеней, т.е. от самого темного фрагмента до самого светлого... сами посчитайте сколько :) ). Или вот еще пример: для конкретной световой схемы осветительный прибор № 2 должен быть на 1,5 стопа слабее прибора № 1.
Re[moonshine]:
от:moonshine
а на нормальном, гражданском языке можно? на пальцах?
Re[Борискин]:
1 стоп или ступень - значит света в два раза больше (или меньше). Прикрыли диафрагму на стоп - значит в камеру в 2 раза меньше света попадет. Увеличили выдерку на стоп - в камеру в 2 раза света больше попадет.
Одно прикрыли на стоп, другое открыли на 2 стопа - значит в итоге открыли на 1 стоп - значит ...
Но лучше книжку про это почитать
Re[Борискин]:
от: Борискин
:) Беру модель, ставлю вспышку справа. подключаю измерительный прибор: направил измерительный прибор на мой осветитель... пых... диафрагма 8, направил измерительный прибор в затененную сторону... пых... диафрагмо 1,4. Имеем 5 стопов разницу... не хочу такого контрасту, ставлю на затененную сторону отражатель... пых... замер по затененной стороне 4. Итого: 2 стопа по контрасту... теперь любо! Снимаем :D
На пальцах терминология понятна?
Re[Павел Московкин]:
от:Павел Московкин
Ну вот, теперь все понятно, стоп это ступень! вот так сразу и сказали бы.. Спасибо.
Re[moonshine]:
от:moonshine
Да, теперь все понятно, огромное спасибо!!!
помогите с терминами,начинающему...
что такое "кроп"?это в объективе или в ф-аппарате?
Re[Den84]:
от: Den84
Что такое ф-аппарат?
фотоаппарат
Re[Den84]:
от: Den84
Это жаргонное обозначение уменшенных ( по сравнению с 24х36мм) матриц. Происходит от английского to crop - резать, обрезать,уменьшать...
Re[Юрий Трубников]:
это находится в фотоаппарате как я понимаю!?и почему тогда в коментах о объективах пишут,что только для кропа или т.п..?
Re[Den84]:
от: Den84
Объектив только для кропа – обозначает, что он для матрицы меньшего размера, чем плёночный кадр. Такой объектив на плёночном кадре будет не полностью экспонировать всю площадь кадра.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да, чаще всего сейчас так понимают. И есть еще, по крайней мере, 2 смысла: ;)
2.Самый, по-видимому, древний смысл - обрезка снимка в кадрировании при печати ("кропнутый снимок") или выкопировка фрагмента, часто в технических целях ("вот, привожу снимок и кроп с него...").
3.Вынужденное кадрирование при преобразовании форматов (скажем, со снимка 36х24 (3:2) готовится заставка для дисплея с форматом 1024х768 (3:4)).
Re[Den84]:
от: Den84
Если речь о фотоаппаратуре - то нужно учесть, что размер кадра 35мм пленки (24х36 мм) является эталоном и все объективы дают изображение которое максимально полно можно уместить на матрице или пленке именно такого размера. Если в вашем фотоаппарате матрица меньше - это называется кропом (crop - обрезать). То есть ваша матрица "кропнутая" и считывает гораздо меньшую площадь даваемой объективом картинки. Число, которое показывает во сколько раз ваша матрица меньше 35-мм матрицы (так называемого "полного кадра"), называется кроп-фактором. Если написано кроп-фактор "1.5" - значит ваша матрица в 1.5 раза меньше полнокадровой.
Если речь о фотошопе - то кроп - это обрезка уже готового кадра.
Re[Way-Out]:
Ну, это Вы мощно задвинули... Во-первых, 36х24 - лишь один из многих стандартных размеров кадра. Во-вторых, есть огромное количество объективов, дающих кружок изображения диаметром меньше, чем 43,5мм (EF-S у Canon, DC у Sigma и т.п.) Так что не стоит высказываться столь категорично, ага?
