чем заменить серую карту?
привет!
собственно вопрос в заголовке.
можно ли её просто напечатать на принтере?
Re[чеснок]:
Можно.
Re[чеснок]:
от: чеснок
привет!
Да запросто!!! Другой серой картой!!! ;)
Re[чеснок]:
Тыльная сторона кисти у европейца без особого загара, асфальт, зеленая трава под облачным небом и пр.
Re[чеснок]:
Внутренности фоторюкзаков часто делают нейтрально-серыми. Чёрный тонер у лазерных принтеров и ксероксов на качественной офисной бумаге оставляет серые отпечатки (если серую полоску напечатать, к примеру).
Re[чеснок]:
А что, в Вашем ФШ серый 18% запрещен к использованию?
Re[чеснок]:
Очень хорош бетонный забор...
Re[AP]:
А расскажите пожалуйста, как ее вообще можно применить?
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
инструкцию к камере почитайте - как выставлять ББ по кадру
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а кто гарантирует точную калибровку монитора и принтера?
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
что если принтер предварительно откалибровать? кстати, как это делается?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
я выставляю по белому листу...
Re[чеснок]:
Почитал я советы и вот что подумал: а как это все конторы, выпускающие пресловутые серые/белые карты не разорились? Если любой чел запросто может изготовить их в домашних условиях? Типа "тяп-ляп и дело в шляпе".
На сам деле не всё так просто. Если серая/белая мишень нужна для корректного выставления ББ для самых разнообразных типов освещения, то требования к её изготовлению довольно высоки. Необходимо обеспечить равномерное спектральное распределение отраженного света, т.е. необходимо чтобы апертурный спектральный коэффициент отражения был максимально постоянным по длине волны в видимом диапазоне света. Да ещё чтобы не было паразитных бликов и влияния отбеливателей в бумаге.
Впрочем, когда ничего другого под рукой нет, то для выставления ББ сойдёт даже бетонный забор или лист бумаги. "На безрыбье и рак - рыба".
Re[probe]:
от: probe
Ого, какой диапазон познаний - от "спектра распределений апертурных длинн волн" ;) до "серого забора", но, похоже, не в курсе, что для замера ББ в цвете мишени совершенно не допустимо присутствие ЦВЕТОВЫХ составляющих, она может иметь только серые составляющие, поэтому никакие заборы, асфальты, трава и первым попавший клочек бумажки никак не годится. Люди как путали, так и продолжают валить всё в одну кучу и не различать, для чего нужна серая карта и требования к ней - для замера ББ, чтобы обеспечить точность передачи ЦВЕТОВ или замера освещенности, чтобы точно обеспечить оптимальную ЭКСПОЗИЦИЮ. И, если для ББ сойдет "мишень" с почти любым уровнем градации серого и даже белого цвета, главное, чтобы цвета не было, то для экспозиции - только порядка 18% уровня тональности, не важно, какого цвета и, не дай бог иначе, особенно белый. Что говорит о том, что для замера ББ никакие заборы, травы и асфальты, "руки европейцев" ;) не годятся даже если "ничего другого под рукой нет", но вполне подходят для замера экспозиции. И, что крайне важно, чтобы для ББ мишень располагалась прямо в месте расположения снимаемого объекта, чтобы на них обоих строго падал один и тот же свет источника света. Как вы собираетесь забор развернуть и перетащить туда, где и что вы снимаете, какой даст результат такой "замер АА" ;) тайна великая есть, но известно наперед, что будет он не правильный. Тогда уж лучше к "зеленой зоне" прибегнуть, чем к таким "замерам". ;)
Поэтому, поднимая вопрос о серой карте, всегда сразу нужно оговаривать, ДЛЯ КАКОГО ТИПА ЗАМЕРА.
"Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячей орудий...". (с) Ю.Лермонтов.
Re[цукен]:
Всё именно так, как Вы пишете. Но уже так повелось, что серую карту используют обычно для выставления ББ, и достаточно редко для экспозамера.
Re[probe]:
от: probe
Смотря какая серая карта. У меня валяется кодаковская, так там градации все немного разноцветные (зато по экспозиции четко градуированы).
Re[probe]:
от: probe
Но это обстоятельство ничего не меняет и не придает смысла применять в качестве нее для замера ББ забор или траву. Ибо вздор.
Re[чеснок]:
Тыльная сторона лалони минус один экспозиционный шаг.
Re[чеснок]:
Есть такая карта Taz's 10-Step Target очень многофункциональная
а размер с книжную закладку
Re[цукен]:
Практический вопрос про отсутствие цвета на серой карте для установки ББ: каковы допуски? Например в системе LAB.
