Capture One Pro
Всего 739 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Nikepel]:
Может я чего-то упустил, но при чем тут С1 и профиль, который Вы ставите в камере?
Re[kkk]:
от: kkk
Наверное упустил, человек спрашивает " кто какой цветовой профиль для никона использует? d2x?" По логике D2x профиль в капчур не загонишь, значит спрашивает о камере, вот и даю ответ. ;)
Re[Nikepel]:
если есть профиль d2x в формате icm, то легко загоняется в с1, но по-моему нет его в этом формате, да?
Re[danfall]:
Эээ. А как это называется в капчуре, я сейчас с другого компа, ну там есть в настройках экспозиции сверху типа профиль никон д80 и ниже 4 варианта- линейное отображение, тени, стандарт, высокий контраст. так вот там можно не только профиль своего аппарата ставить, но и любых камер и моделей кот, знает капча. и цвет ощутимо меняется. Я думал может есть какие особо излюбленные профили, или нада всегда только родной профиль камеры ставить?
Re[Nikepel]:
от: Nikepel
Ну и я как бы о том же - С1 вроде как побоку, какие там в камере профили стоят....
По поводу профилей от других камер - советовали для портрета от Мамии ставить (модель не помню) - якобы убирает излишнюю желтизну.
Re[ Сергей Герасимов]:
от: mfoxbat25
Отлично, спасибо! А можно сделать так, чтобы С1 использовал профиль РАВа по умолчанию?
в раве как такового нет собстввенного профиля.
Рав - это сырой формат, основная секция в файле рав - это данные, полученные с датчиков камеры, помимо этого есть секция с цветами. Каким образом наложить цвета на данные с датчиков - дело очень интимное, С1 делает это одним способом, Лайтрум - другим. Превьюшка, которую вы видите на камере - создается третьим.
то что рав красней джипега - это нормально, так почти у всех, подбирайте профиль для своей камеры, либо создавайте свой по своему вкусу.
Народ, такие два вопроса по С1:
1. Чето тыкался не нашел, как посмотреть оригинальное изображение? например, наисправлял фото, теперь хочу переключиться к варианту, как было изначально.
2. Для локал аджастинга по сути только экспозиция работает и color editor?? И всё? шарпенинг и муара не интересуют.
Re[debugx]:
от:debugx
1)Перед началом работы применить - "Клонировать вариант", имеем два одинак. файла.
Re[kkk]:
от:kkk
Спасибо. Судя по количеству ответов вопрос видимо не актуальный, то есть это дело вкуса какой профиль ставить (ну кроме банально своего родного)
Re[debugx]:
1. нажать F7 - будет врядом вариант без коррекции
2. пока да, обещают остальное добавить постепенно
Re[Vivs]:
Vivs
там где Никон D80 можно нажать Show All и выбрать какой угодно
ЗЮЫю
и из любого в Advanced Color Editor сделать новый потом, сохранив его в icc
Re[qwz]:
Спасибо, но разве я это спрашивал?)
Re[Vivs]:
А рамочку можно в C1 делать?
Re[all]:
Я в небольшой растерянности- выставляю некие настройки шарпа, жму кнопку типа чтобы выставляло их по умолчанию- фига. Выставляет всё время заводские настройки. Кто виноват понятно. Однако на филосовский вопрос что делать ответа пока нет...
Re[debugx]:
ваще жалко что без рамочек и без невест на ладошке :-)
С1 удобная,быстрая прога.
Re[debugx]:
от: debugx
В последних версиях добавили вроде еще контраст, яркость и насыщенность.
Re[danfall]:
Интересно, может кто в курсе, а тестовая версия выдает полный функционал проги?
Re[Nikepel]:
да
Re[eugene v]:
от:eugene v
он эти новые настройки по умолчанию применяет к новым фотографиям, а не тем, которые уже были открыты.
Re[саша дошли]:
Спасибо. А что им мешало сделать так чтобы новые настройки применялись ко всем кадрам? Бред какой-то...Ещё заметил неотключаемый (цветной) шумодав- обесцвечивает небольшие детали изображения...
Re[eugene v]:
Ничего не бред. Вот я нарулил файл с теми настройками которые мне нужны, потом поставил дефолт и все файлы которые я уже нарулил должны по вашему сброситься?
Цветной шумодав там отключается, не наговаривайте ))
