Capture One Pro
Всего 739 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[romanrash]:
Покажите как откадрировать точно 152 мм. на 216 мм .
Задаю такой размер, начинаю тянуть перекрестье кадрирования. Область кадрирования сохраняет заданное соотношение сторон. Но размеры сторон кадрирования всё время меняются, по мере продвижения курсора.
В ACR размеры кадрированной области строго заданы пользователем и не меняются в процессе кадрирования.(не соотношение сторон, а именно размеры).
Что я не так делаю?
Re[Игорь Мишин]:
... добавить пропорции
Re[фоторулюбитель]:
Да это пропорции, а не размер!
Мне размер нужен.
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Мне размер нужен.
Кадрируйте с нужными пропорциями, а размер заказывайте при конвертации. В моем примере задан размер в мм по длинной стороне фото.
Re[Михаил Гермес]:
от:Михаил Гермес
Подскажите как победить проблему. При импорте файлов C1 окрашивает изображение в фиолетовый цвет. Образцы представлены ниже.
Фото в Capture One:
Фото в Camera RAW:
проверьте для начала - поддерживается ли raw файл вышей тушки версией программы, которая у вас установлена. Если в релизе 100% не написана поддержка, то превьюшки могут и отображаться, а вот с цветом будет беда...
Вчера столкнулся с этим...
Re[Люфт]:
Какое отношение это имеет к кадрированию?
Re[Stopkadr]:
Спасибо большое, разобрался.
Re[Игорь Мишин]:
Никакого. Я пытался помочь Гермесу
Re[Люфт]:
у моего друга на 60D в С1 поддержка есть, а фиолетовым показывает mraw, если фотать в полном raw то цвет нормальный. А уменя проблема с 600D, фиолетовое лезет токо в тенях, еле заметно, но очень раздражает, не знаю как решить проблему, мож кто подскажет?
Re[Цых]:
Если кто знает подскажите.
При подключении камеры к компьютеру по USB в программе С1 все фотографии при съемке сохраняются на комп в указанной папке, а на карте при етом ничего не сохраняется, можно настроить так чтобы фото оставались на карте и комп?
Re[danfall]:
Уважаемые форумчане прошу помощи. Имеется монитор Делл с разрешением 1920х1200, при обработке РАВ в С1 и последующей конвертации в jpeg или Tiff не удается выставить разрешение выходнова изображения с разрешением монитора.
Re[all]:
После проявки не попадает в EXIF информация Subject Distance. Из ACR всё OK. Где же собака порылась?
Re[]:
В который раз пытаюсь освоить капчу(про 5), прогресс вроде есть) Но пару моментов всёже не понял:
Снимаю в рав, камера 40д, подключаю по юсб кабелю к компу-Лайтрум и всё прочее её видит, а С1 не видит камеру как источник для импорта файлов, даже поля "фром" нет в окне. Это лечится? Перетаскивать сначала на диск, а оттуда в С1 както неочень удобно выходит(
И второе - как шумодав лучше настраивать для высоких исо? Покрутил ползунки, но чтото не впечатлило, либо грязно остаётся(в частности "полосатость" видна), либо замыливает делтали. Как мне показалось, лайтрум получше с шумом справляется, я и привык его давить в конвертере и далее о нём не вспоминать :)
Re[B_A_M]:
B.A.M.
в смысле не удается?
ставите в рецепте Scale > Fixed пишете 1920 и 1200 и что выходит в результате?
Re[Chipp]:
Про импорт с кэнона не скажу, т.к. его нет под рукой,
но шум, скажем, цветовой лучше получается давить инструментом Moire
Re[danfall]:
Господа! такая проблема. В путешествиях бывает снимаю в jpeg. И в капчюре с ними странности. При ресайзе до 900 пикселов. При выключеном шарпе, фотографии выглядят дико шарплеными. Провода зазубреные дико.
Если экспортировать в полном размере в fs и ресайзить там. То нормально в итоге.
Прикладываю снимок как наиболее показательный. Поле резайза в фотошопе трава выглядит нормально, на фул сайзе трава нормальная. а после экспорта из капчура трава превращается в полный треш. Будто прошлись диким шарпом . Шарп выкручен в ноль. Галка дизейбл стоит.
У мужика Видно разницу меньше, но она есть. К примеру на струнах. В варианте с1 струны над верхним порожком идут лесенкой.
Re[]:
У меня вот ещё два вопроса появилось- гденибудь можно чтото нажать чтобы операции с изменением размера происходило относительно фото, а не экрана?) Попытаюсь объяснить - скадрировал горизонтальную фотографию инструментом Кроп, перенёс настройки на следущую вертикальную, а она и обрезалась прямоугольником всё в той же горизонтальной ориентации. Неудобно. И при экспорте такаяже фигня- если выставить фиксированное значение "по длинной стороне", то для горизонтальных фото всё будет ок, а вертикальные получаются с этим значением по ширине, хотя по логике должна быть высота. И второе-где нажать чтобы стирало экзиф при экспорте?
Capture One Pro и панорамы
заметил особенность этой программы. Склеил я панорамы и сохранил в 16-битном TIFF. А вот Capture One Pro их не видит!? Почему?
Может кто знает, подскажите.
Re[danfall]:
С1 6.3.3 64бита встает и работает на WINDOWS XP 64, хотя вроде не предполагается эта возможность.
Re[danfall]:
Всем привет! Помогите пожалуйста!!! Не работают ползунки в Capture One Pro 6,как вылечить эту ОГРОМНУЮ проблемму?
