Вы снимаете на ISO 6400 и выше
Всего 75 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Александръ]:
удалено
Re[Дмитрий_Пырин]:
гы-ыы ...4мгп...
с Пятока с 21мгп 100% кроп смотрели...в цвете ;)
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Александръ, вы смутъян![]()
Tri-X 400@6400 в Родинале.
Это сперва с моделью надо провести хорошую подготовку, чтобы она знала, что такая рябая рожа - это крЮЮто и опупенно художественно. А то ведь может и в глаз по незнанию дать.
Re[bc----]:
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Видно, что практически 5D2 не лучше D5000 даже при ресайзе, и что ИСО нового пятака явно завышенны - вместо 1/2000 он выдает 1/1600![]()
PS: кстати о пластике ;) Когда тут первый раз выложили кропы 5Д2, они были зашумодавлены именно до пластика, причем автор темы утверждал, что шумодав отключенПодробнее
полностью Вас поддерживаю, участники не раз выдают фотографии с низким ISO а заявляют что ISO о-го-го…
Дмитрий_Пырин
выкладывайте цветные картинки, там все прелести высоких ISO видны!
Re[bc----]:
удалено
Re[Дмитрий_Пырин]:
Да, это один из главных плюсов пленки. Всегда есть на кого свалить отрицательный результат - виноваты либо сканер, либо печатник. :)
Re[bc----]:
от: bc----
Вообще не пойму, причем тут пленка (к тому же черно-белая) к высокому ISO на цифре???
Re[markion]:
от: markion![]()
Не обращайте внимания, это предсмертные судороги :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вы писали, что шумодав в самом фотоаппарате лучше отключать. Но ведь инженеры фотоаппарата прекрасно осведомлены о шумности своих матриц, тем самым им легче создать алгоритм поглощения этого шума.
Неужели встроенный шумодав окажется хуже чем к примеру плагин Neat Image или размыливание канала A и B в LAB??
В самом фотоаппарате есть возможность выбирать силу применения встроенного шумодава. Это тоже не спроста ввели
Re[markion]:
от:markion
В самом фотоаппарате есть возможность выбирать силу применения встроенного шумодава. Это тоже не спроста ввелиПодробнее
Могу мотивировать.
Теоретически:
Хорошие интеллектуальные шумодавы обрабатывают картинку на компьютере как минимум несколько секунд. Стоит полагать, что процессор в камере, даже если его инструкции специально заточены под графику, будет шумодавить тоже не в реальном времени.
Какой вывод? Чтобы обеспечить нормальную скорость съемки, алгоритм шумодава не должен быть особо интеллектуальным.
Практически:
Надо быть слепым, чтобы не видеть, насколько шумодавы типа NeatImage, NoiseNinja, Topaz Denoise и т.д. работают лучше, чем встроенные камерные шумодавы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
перед камерным шумодавом не стоит цель полностью уладить шумы, его цель немного их ослабить. А дальнейшая обработка на PC подчистит все окончательно.
Лично у меня в настройках камеры стоит «низкий» уровень удалений шумов на высоких ISO. Проблем с его использованием не вижу.
Кстати 6400 ISO при нормальном освящении даст не много шума, а вот ночью на таком ISO фотографии могут подойти только для репортажной местной газетки.
Re[markion]:
от: markion
Это в основном из-за перекоса ББ. Если ночной снимок на улице, там почти нет красного, если в помещении - почти нет синего. В итоге при правке ББ какой-то из каналов усиливается сразу на 2-3 стопа, вот шумы и прут.
Re[bc----]:
от:bc----
Это в основном из-за перекоса ББ. Если ночной снимок на улице, там почти нет красного, если в помещении - почти нет синего. В итоге при правке ББ какой-то из каналов усиливается сразу на 2-3 стопа, вот шумы и прут.Подробнее
что мешает ББ заранее проработать на фотоаппарате к примеру по белому листу, такая опция есть и результаты даешь хорошие. Но шумы то все равно лезут…
Re[markion]:
от: markion
Ничего не мешает, только почему вы считаете, что фотоаппарат ББ регулирует как-то иначе? Абсолютно то же самое усиление нужного канала.
Re[markion]:
да хоть по черному. Ну если угораздило сделать снимок под мерзким красноватым уличным фонарем, откуда там синий в природе возьмется? Вот баланс белого затупит красный и разгонит синий, а там глядишь и шумы подтянутся, звали же!
p/s пятачководов кормить пльонкой до победного
Re[George_R]:
от: George_R
как откуда ему там взяться? а светофильтры зачем? Вот они и приглушат избыточный красный и все дела…
Re[markion]:
от: markion
А вас не пугает, что картинка, проходящая через два шумодава с разными алгоритмами будет деградировать полностью и бесповоротно?
А я этот процесс уже имел честь наблюдать и больше не хочу :)
Re[markion]:
от: markion
Светофильтр поможет, но только для статичных сцен, когда безболезненно можно плюнуть на 1-2 стопа, которые этот светофильтр скушает.
Re[markion]:
от: markion![]()
да, вы правы. плёнка пожалуй тут не к месту :) и в заголовке темы Автор явно указал на это
